Paski napędowe - źródło
  • 2360 / 2315
26-02-2025, 19:28
Zapakowane tak że nawet nie ma jak sprawdzić czy dobre są. Ale na oko wydają się grubsze niż oryginalne więc to musi być bieżąca produkcja.
  • 11426 / 6551
26-02-2025, 20:59
Więc, tak to wygląda co ja posiadam. Główny pasek pomiędzy osiami QDB0297.
Tede
  • 128 / 1125
26-02-2025, 21:16
Także uważam że to nie oryginalne.Jak zamawiałem zamienne paski z chin do walkmanów to też zapakowali w podobne opakowania jeszcze z naklejką że elementy wrażliwe na ESD.Mimo że to nie oryginały to nie znaczy że będą złe.Ja nie miałem wyjścia bo oryginałów nowych nie ma na rynku,a nawet jeden popularny sprzedawca ze Słowacji od którego sporadycznie brałem paski do jednego rodzaju odtwarzacza to reklamowałem partie pasków gdyż wiele odbiegały od oryginałów bo się rozciągały prawie jak kauczuk i się po prostu ślizgały.Odpisał że wykonawca używa innej gumy bo tamta nie była trwała,więc przy kolejnym zamówieniu dodał mi ze starej partii.I faktycznie kilka lat po wymianie znów paski do wymiany a z nowej serii produkcyjnej się nie nadają.Do moich przenośnych odtwarzaczy już nie ma nigdzie na świecie dobrych pasków więc kupiłem 700szt za 30zł kiepskiej jakości ale coś z tego da się wyszukać w miarę dobrego.
  • 950 / 1522
26-02-2025, 21:45
Fajny, jeszcze stare logo Matsushita :)
Cytat: Tede
Może i będą ok, ale nie w tym rzecz. Na aukcji wyraźnie czytamy całą litanię zapewnień, że to oryginał:
"Komplet oryginalnych pasków napędowych do magnetofonu TECHNICS RS-B100 (2 szt)"
"Pasek oryginalny: PANASONIC"
"Tylko oryginalne części gwarantują długą, bezawaryjną pracę urządzenia oraz utrzymanie optymalnych parametrów technicznych (fabrycznych)."
itd.
Płaci się też kilkukrotnie wyższą cenę niż za zwykły zamiennik. Dostajemy natomiast składak (zapewne z Chin) z wyraźnym działaniem mającym niby pokazać, że to oryginały. No ten hologram z Amazona rozbił system ;)
Widziałem dziesiątki części zamiennych Panasonic, żaden tak mnie ubawił jak ten "originalny" twór ...
« Ostatnia zmiana: 26-02-2025, 21:49 wysłana przez RetroTape »
  • 833 / 467
27-02-2025, 08:04
Dokładnie tak, kupiłem bo był opis, że oryginalny. Zamiennik to mam od innego sprzedawcy z Allegro... i za mniejsze pieniądze.
Tede
  • 128 / 1125
27-02-2025, 21:33
Jeśli różnica w cenie znaczna to zmienia postać rzeczy.
  • 950 / 1522
06-03-2025, 21:49
I jak się sprawa skończyła z tymi paskami ? Widzę, że firma się rozwija ma już w ofercie kasety testowe: https://allegro.pl/oferta/kaseta-serwisowa-testowa-do-regulacji-parametrow-magnetofonow-technics-17298907775 :)
  • 833 / 467
06-03-2025, 22:09
Che, che - widziałem tę ofertę. :)
Zwróciłem paski, czekam na pieniądze. W sumie wkurzające jest to, że sprzedawane są jako oryginał. Gdyby to był dobry zamiennik, to bym rozważył, a tak poczułem się oszukany.
« Ostatnia zmiana: 06-03-2025, 22:37 wysłana przez Macio4ever »
  • 950 / 1522
06-03-2025, 22:21
Dobrze zrobiłeś, nie można tak ludzi wprowadzać w błąd ...
  • 833 / 467
07-03-2025, 19:42
Zrobiłem jeszcze jeden zakup w celach poznawczych paski do RS-B100
Kupiłem tutaj: https://sprzedajemy.pl/technics-rs-b100-komplet-paskow-rabka-zdroj-4-0010c9-nr59830349
Mam zamienniki z Allegro od Elektronik DK, główny pasek jest węższy i tak w reku bardziej gumiasty/sprężysty od oryginału.
Zanim kupiłem te z linku porozmawiałem z osobą, która sprzedaje. Miły Pan twierdził, że oczywiście to zamiennik, sam prowadzi serwis i ich używa. Jak twierdzi ściąga z Japonii i jako jedyne może polecieć. Był zorientowany w temacie.
Na razie porównałem do innego zamiennika i oryginału. Szerokość idealnie 4mm jak oryginał, grubość 0,6mm. Wygląda tak optycznie na równy, test rozciągania w paluchach - bardziej niż oryginał ale z podobnym oporem i mniej gumiasty niż ten z Allegro. Obwód - podobny jak z Allegro, ciut krótszy niż ori - no ale to jest zrozumiałe. Nic więcej na razie nie mogę powiedzieć. Jeśli oryginał w B100 będzie dawał słaby WF, założę ten i się podzielę wrażeniami.
Pasek pomocniczy - obwód zbliżony do oryginału (ciut krótszy ale ori jest rozciągnięty), grubszy.
« Ostatnia zmiana: 07-03-2025, 20:19 wysłana przez Macio4ever »
  • 950 / 1522
07-04-2025, 21:31
Ciekawy komentarz z zakupu pasków od medialab ;)
https://allegro.pl/oferta/komplet-oryginalnych-paskow-do-magnetofonu-technics-rs-tr555-2-szt-17330404259#productReviews
Paski wyglądają gorzej niż te chińskie 50sztuk za dyszkę ...
JaKub92
  • 2251 / 6198
07-04-2025, 22:20
Bo są cwaniaki które kupią worek właśnie tych chińskich pasków, sprawdzą czy wymiar zbliżony do oryginału i sprzedają w cenie oryginału. Pytanie tylko, czy świadomie robią ludzi w bambuko, czy nie wiedzą jak powinien wyglądać i zachowywać się przyzwoity pasek.
  • 3322 / 1749
08-04-2025, 18:39
Jakubie, jesteś niepoprawnym wprost optymistą jeżeli uważasz że sprawdza cwaniak wymiar paska itd...
   Oczywiście absolutnie i z premedetycją nabije jeden z drugim w butelkę.  Ponieważ gdyby był choć z odrobiną przyzwoitości to by na tym interesie nie sprzedawał pasków po niemożliwej cenie.   Oryginał obecnie kosztowałby dziesiątki albo setki razy więcej.
Zwróć uwagę na sposób napisania oferty >   Komplet oryginalnych pasków do magnetofonu XXXXXX
  Nie pisze że komplet oryginalnych pasków firmy X do magnetofonów firmy X.    A to jest różnica, wielka.
  Potem zresztą jeszcze stoi że stosowane przez  XYZ i ABC  czy co tam chcesz.
Taki typ parszywca to do kościoła pójdzie spowiadać się z tego że kogoś w konia nie zrobił.   Źle się czuje z tym że frajera nie nadyma.
   Szkoda tylko że teraz to praktycznie norma .
  • 950 / 1522
12-04-2025, 13:37
Nie ma chyba wątpliwości co do działania z premedytacją ;) Dziwie się, że nie dostali jeszcze od nikogo negatywa za takie praktyki ...
  • 833 / 467
12-04-2025, 14:13
Jeśli robisz zwrot, to tracisz możliwość wystawienia opinii - chyba, że jest jakiś myk na Allegro, który mi umknął.
