Technics RS-M235X
  • 11549 / 6722
05-10-2021, 17:50
Hej - jak pisałem w innym wątku wymieniłem pasek od przewijania i podnoszenia głowic - dzięki Wojtkowi złożyłem to do do kupy - tylko pojawił się następny problem. Po podaniu zasilania wykonuje jakąś seria włączenia i wyłączenia (podnoszenia głowic) po czym ustawia sie na na nagrywanie razem z play - jednak taśmy nie przesuwa. Panel sterujący w ogóle nie działa poza pokazywaniem stanu. To mój pierwszy technics który zozgrezbałem - w sumie nie mam wielkiego doświadczenia. W tym przypadku albo kable sterujące od modułu sterującego - albo i tu liczę na pomoc od Wojtka..
Pozdrowienia Marek
Wcześniej napisałeś w złym temacie. Chodziło Ci o model RS-M235X .... a zacząłeś pisać w temacie o modelu RS-M253X a to całkiem inne magnetofony. Ale już jest wszystko na miejscu, przenosiłem wpisy tutaj do 235X.
« Ostatnia zmiana: 05-10-2021, 20:01 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3182
06-01-2023, 13:21
Dzisaj by czas aby 235 w końcu8 zagrało.
Po długich chwilach eksperymentu i uzdatniania doszedłem do wniosku ze winę za niszczenie tam ponosi rolka.
Miałem jakieś inne używki i podmieniałem i patrzyłem co się dzieje, jak taśma zjeżdża na boki...piękne widoki.......
Niestety magnetofon jest wrażliwy na kształt beczki i nie przyjmuje prób szlifowania itd, które służyły jako diagnostyka problemu.
W końcu jakąś rolke włożyłem taką na 20 % pewności i trzyma linie.
Taśma idzie po środku rolki idealnie.
Oczywiście trzeba zamówić nową, ale cieszę się że problem rozwiązany.... bo juz mierzyłem naciągi sprężyn od rolek jakie są różnice i czy nie ich wina.....
Na razie kaseciak gra , ustawiłem mu odczyt... tam są scalaki 654, 387mV kasaetą 400/200 na równo, ale wskaźnik nie ma ustawienia symetrii a pewnie by się przydało jak widze.
Patrząc na schemat scalaka to wejścia są na nogach 27 i 28, a tam rezystorki 2,2 kohm, R405 i 406.
Czy mogę zastosować podkówki, precyzyjnie ustawić równość wskazań....
W porównaniu do nowych Technicsów, ten model gra ładnie analogowo.
Pytanie jeszcze jedno, czy pod śrubką wysokości głowicy - prawa stała powinna bycpodkładka z teflonu czy ktoś mi to wsadził taka bo deck miał grzebanie ...
« Ostatnia zmiana: 06-01-2023, 13:27 wysłana przez Hammer »
JaKub92
  • 2320 / 6369
21-07-2023, 14:28
Ostatnio zabrałem się za wymianę pasków w jednym ze swoich 235X. Jakieś 4 lata temu kupiłem gada za całe 29 zł (albo 39?.. Już nie pamiętam.) i miał być na części, a okazał się w idealnym stanie, nie licząc paru rysek na górnej obudowie. Głowica również wygląda, jakby nigdy nie widziała taśmy. Po kilku próbach odpalenia ruszył, ale był oczywiście problem z paskiem podnoszącym mostek.
JaKub92
  • 2320 / 6369
21-07-2023, 14:30
Mechanizm może wygląda strasznie na pierwszy rzut oka, ale jest łatwy i przyjazny w serwisie.
Skróciłem o jeden zwój sprężynę w sprzęgle (ostatnie foto), bo prawy napęd szarpał jak głupi i magnetofon robił sznurówki z tych bardziej delikatnych taśm (niestety częsta przypadłość tych Technicsów z tego co wiem :( ).
JaKub92
  • 2320 / 6369
21-07-2023, 14:34
Pomocne foto (pierwsze dwa), gdyby ktoś miał problem z wymianą paska od podnoszenia mostka.
Mechanizm wyczyszczony, nasmarowany, doczekał się nowych pasków. Po złożeniu ruszył od kopa i chodzi jak burza. Naprawa poszła szybko, aż z radości zapomniałem zrobić foto już po złożeniu :( hahaha. Ale dziś będę w warsztacie, to porobię fotki i wrzucę wieczorem albo jutro.
  • 11549 / 6722
21-07-2023, 20:39
I kolejny śmietniks uzdrowiony, dobra robota Jakubie ;-)
Już mu się należało.
JaKub92
  • 2320 / 6369
21-07-2023, 23:21
I zrobiłem pięknisiowi zdjęcie. Na razie pomęczę go jeszcze w warsztacie i będzie sobie przygrywał kiedy będę tam sobie coś działał, zanim zabiorę go z powrotem do domu.
JaKub92
  • 2320 / 6369
21-07-2023, 23:22
Dzięki :)
No poczekał sobie z 4 lata, ale u mnie jak w tej piosence - "wszystko ma swój czas" :P
  • 5857 / 3182
22-07-2023, 15:01
i na pewno żaden kondziorek nie wylał ... w co nie wierze...
  • 11549 / 6722
22-07-2023, 18:52
Trzymany u Niemca pod pierzyną :) hahahaha :-)
JaKub92
  • 2320 / 6369
24-07-2023, 13:34
Bo żaden nie wylał - napisałbym przecież gdyby było inaczej
  • 5857 / 3182
24-07-2023, 22:03
Wiara czyni cuda, ale to kwestia czasu.
JaKub92
  • 2320 / 6369
25-07-2023, 15:02
Jak w przypadku wszystkich kondów. W tych Technics'ach jeszcze nie miałem problemów kondensatorami.
  • 11549 / 6722
25-07-2023, 18:50
Trzeba uważać na "zielone" nogi od kondów, wtedy to źle wróży.
JaKub92
  • 2320 / 6369
25-07-2023, 22:11
Wiem, ale nie zauważyłem nic niepokojącego ;) Jak go trochę pomęczę to otworzę i sprawdzę jeszcze raz. Przy okazji zrobię wtedy foto wewnątrz, bo też jakoś nie zrobiłem po tym jak już go złożyłem i odpaliłem :/
