Kącik deckowego serwisanta
  • 1006 / 1718
06-03-2025, 21:44
Też mam cały zestaw tych wkrętaków, ale nie wiedziałem że można zdemontować końcówkę jak jest mało miejsca, jutro to sprawdzę ;) Jeśli tak jest to męczyłem się tyle razy z regulacją, a rozwiązanie było takie proste.
  • 1104 / 663
07-03-2025, 07:37
Po prostu wyciąga się końcówkę, jest na wcisk ;) Też nie wiedziałem - nie mieścił mi się w B905 i zanim zacząłem ciąć, to spróbowałem wyciągnąć i się udało :)
  • 1104 / 663
09-03-2025, 22:00
Nie wiem czy to dobry wątek ale zaryzykuję z pytaniem.
Jakie macie patenty na domywanie wgryzionego brudu - głównie pytam o płyty czołowe magnetofonów. O ile takie zwykłe zabrudzenia schodzą mydłem/płynem do naczyń o tyle przy wykończeniu półmatowym czy chropowatym słabo działa.
Próbuję zwalczyć brud na złotym Soniaczu i na razie lipa. Nie chcę zmyć napisów :)
Moczycie w wodzie z płynem do mycia jakoś dłużej?  Jakieś inne magiczne sztuczki?
  • 11567 / 6746
09-03-2025, 22:29
Ja używam środka Loctite SF7840 do bardzo zabrudzonych paneli, laminatów itp. Potem oczywiście do myǰki ultradźwiękowej jak coś jest bardzo oporne.
  • 1104 / 663
09-03-2025, 23:06
Loctite SF7840
Dzięki wielkie, przetestuję.
  • 3343 / 1945
10-03-2025, 08:29
Macio   Nie chcę Ciebie na minę skierować, ani wrogów innych zdobyć.   Tak więc wiesz że ostrożność przy pracy wskazana :)
    Najlepiej z daleka od napisów na wszelki wypadek.
Od jakiegoś czasu do czyszczenia zasyfionych sprzętów  używam zwykłego psikacza kuchennego pod nazwą Bref.   Są dwa rodzaje, jeden do kamienia a drugi to fett i cośtam.   Znakomicie , po prostu fantastycznie zmywa wszelkie syfy, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Oczywiście tam gdzie napisy to wykałaczki itp..  żeby nie uszkodzić.   Jednak, jakiś czas temu kupiłem magnetofon H/K  z matowym i srebrnym wykończeniu.   Powierzchnia bardzo chropowata, syf wżarty niemiłosiernie,  sprzęt od palacza który chyba od nowości na niego dmuchał dymem.   Złazi wszystko bez moczenia .
  Tyle że nie tyle trzeć co raczej dać płynowi szansę.   Tzn.   tam gdzie napisy to wacik do uszu, solidnie namoczony i raczej kulany w pobliżu.    Harmana to normalnie na nówkę wyczyściło.
  Tzn  po napisach też jechałem ale tak na aby aby, jednak nie zauważyłem żeby im szkodziło.   Wychodzi że syfy, tłuszcze, nagar z nikotyny bierze natychmiastowo.   Z drukiem pewno trzeba moczyć, ale tego nie sprawdzałem
....są też do grilla , ale ten to grila rozpuści chyba  hehehehe
« Ostatnia zmiana: 10-03-2025, 08:36 wysłana przez pień »
  • 1006 / 1718
10-03-2025, 13:15
Mocowałem się dzisiaj z tymi wkrętakami i moich nie da się wyciągnąć. Siła jest już tak duża, że nie chcę ich połamać, ale nic nawet nie drgnie - sprawdzałem w 4 różnych. Nie wiem, może masz jakieś inne, czy Twoje to jest "gooth" Made in Japan jak te na zdjęciu ?
  • 2477 / 2009
10-03-2025, 13:38
Komplet 4szt.-różnej wielkości. Trudno było wyciągnąć koncówkę, udało się bez pomocy
pieskówny (silna w pysku)-:)))
TAYO  ELECTRONICS IND.CD.LTD-Made in Japan.
  • 1104 / 663
10-03-2025, 18:37
Mam Goot. Ciągnij za część z końcówką do wkręcania, trochę lewo-prawo i wyjdzie.
Dziękuję, też sprawdzę. Zacznę od Loctite, te napisy na Sony są mega cienkie i wyglądają na delikatne.
  • 11567 / 6746
10-03-2025, 20:02
Uważaj z napisami... ;-) Sprawdź na jakimś innym złomku. U mnie napisów nie żarło, ale nowszych Soniaków nie czyściłem tak ostro.
  • 1104 / 663
10-03-2025, 22:21
Tak, sprawdzę ostrożnie. Te fronty Sony są cudowne jak są nowe i czyste. Jak się uświni, to masakra.
  • 2483 / 2510
11-03-2025, 08:53
Ja używam środka do usuwania kleju od etykiet (Label Killer).
Dobrze działa i jeszcze nic nim nie zepsułem.
Ale z napisami faktycznie trzeba uważać.
  • 1104 / 663
11-03-2025, 22:19
Dziękuję Audiotone - Loctite SF7840 jest super!
Dziś sprawdziłem mycie zębatek ze smaru i normalnie magia jak usuwa. Ponieważ go nie znam, chcę najpierw sprawdzić różne stężenia zanim zaatakuję front magnetofonu.
Dziękuję wszystkim za porady. Będę testował do skutku chemię.
  • 11567 / 6746
11-03-2025, 23:16
Nie ma sprawy ;-)
Testowałem wiele środków czyszczących i ten jest naprawdę dobry.
  • 1104 / 663
12-03-2025, 22:37
Uzupełnienie warsztatowych specyfików.
Syntetyczny biały smar Molykote
