Kącik deckowego serwisanta
  • 11536 / 6701
12-03-2025, 23:39
Też kiedyś myślałem o alternatywie dla X5-6020 i wybór padł na EM-30L. Ale że w trakcie zakupiłem troszkę PG-641 to już przy nim zostałem. Owszem mam X5-6020 ale w większości przypadków używam PG-641 że względu na ilość. Trzeba by założyć osobny temat z smarami i olejami... było by wszystko w jednym miejscu dobrze opisane ;-)
  • 1075 / 618
12-03-2025, 23:58
Dobry pomysł z oddzielnym wątkiem na smary/oleje. PG nie mogłem dostać w małym pojemniku, X5-6020 jest sprzedawany jako repak w małych ilościach, stąd zakup EM30L - ori opakowanie i ilość w sam raz na moje potrzeby.
  • 5857 / 3162
06-12-2025, 18:43
Trafiłem z wystawki.....
  • 5857 / 3162
27-01-2026, 20:39
co można ze starego laptopka na warsztat zrobić......praktycznie wszystko, od grania w Serius Sam, do narzędzia pomiarowego. mały sprytny podstawowe sprawdzenie zrobi.
  • 5857 / 3162
19-02-2026, 14:49
Kolejne przydasie kabelki
1. złączki z kabelkami wielopunktowe, to kupiłem pare lat temu na allegro bo przez przypadek uszkodziłem w Kenwoodzie 5030 łączki do mechanizmu i szukałem podobnych
2. Złączki jednopunktowe, przywiozłem dzisiaj ze sklepu do wymiany kabli lutowanych w Kenwoodzie KX-600, ale szukam jeszcze inne ewentualnie.
  • 5857 / 3162
19-02-2026, 14:53
Ha !
Znalazłem coś takiego, większy pkt świecący, ponoć mieli ze starych zapasów, niestety jak widać grubszy od takich z kieszeni.
Zostało ich mało.
W środku są 3 diody, każda ma swoje wyprowadzenie osobno, kolor zielony.
Jedrzej1976
  • 104 / 188
12-05-2026, 00:16
Powiedzcie mi zaloga - nie wiem czy trafilem w dobry temat - ale chcialbym sie dowiedziec ile razy mozna uzyc kaset do kalibracji magnetofonow w zamian za te co sa podane w serwisowce - czyli przykladowo set: TDK AD, TDK SA I TDK MA - jeden przebieg czy mozna wiecej?
  • 2472 / 2465
12-05-2026, 08:10
Spokojnie można więcej.
  • 1075 / 618
12-05-2026, 08:39
Można więcej, zależy jaki egzemplarz trafisz kasety i zależy jakie decki będziesz kalibrował. Będziesz widział dropy lub spadek odpowiedzi częstotliwościowej - objawy zużycia.
Kilkanaście, małe dziesiąt. W zależności jakie decki kalibrujesz, to albo chrom albo żelazo pierwsze padnie.
  • 5857 / 3162
12-05-2026, 09:43
Kalibracje dobrymi taśmami robi się na sam koniec całkowitego serwisu mechanicznego, aby tor taśmy nie uszkodził jakkolwiek taśmy bo to kosztuje.
Kiedyś takie produkty były dostępne tylko w serwisach, a tam z praktyki to nawet zdrowo używane były, zwłaszcza jak kasecik był taki sobie, a nie top model.
Jedrzej1976
  • 104 / 188
12-05-2026, 21:14
zazwyczaj kalibruje budzetowe lub sredniej klasy sztuki i zazwyczaj rowniez postepuje wg serwisowki - ale dobrze wiedziec ze mozna wielokrotnie - dzieki za konkretne odpowiedzi
  • 1075 / 618
12-05-2026, 21:38
Jeszcze dodam, że jak się nabierze wprawy i masz deck bez problemów, to taka kalibracja zabiera maks kilka minut taśmy. Przy 3 głowicach to jest jeszcze łagodniej dla taśmy bo nie ma cofania i powtarzania tylko lecisz na podsłuchu od razu wartości z serwisówki.
Jedrzej1976
  • 104 / 188
13-05-2026, 20:56
dokladnie tak jak mowisz - tutaj w ktoryms temacie ktos pisal ze na dzien dobry kalibracja zajmowala mu pol dnia - mialem tak samo - teraz idzie mi duzo szybciej - mam czasem problem z rozszyfrowaniem serwisowek - co niektore sa napisane bardzo fajnie, ale co niektore maja bledy i to nie chodzi o literowki, ktore latwo rozpykac tylko takie ktore moga wprowadzic blad pomiarowy. Trzyglowicowe mam tylko dwa i te sie robilo szybciej wlasnie dzieki podgladowi nagrywania - tak czy inaczej wiadomo - trenig czyni mistrza i za kazdym razem idzie sprawniej
  • 1075 / 618
13-05-2026, 21:02
Tu miałem bardziej na myśli czas, jaki jest potrzebny z kasety. Bo sam proces czasami trwa długo, w szczególności jak coś wyłazi po drodze lub jest skomplikowana procedura.
Serwisówki nie zawsze są jasno napisane i miewają błędy.
