Forumowe kolumny - decydujące stracie :-)
tetejro
  • 2745 / 3871
30-10-2016, 13:37
no dobra, zrouzmiałem.
A obudowa nie musi byś modułowa. Normalny prostopadłościan. Wystarczy dac na ściane przednią obudowy jedną lub dwie płyty pod głosniki niskotonowe z ładnym podfrezowaniem. Pogrubić ścianke w ten sposób o tyle ile będzie trzeba.
Tylko zastanowić sie czy przód ma być wgłebiany czy te dodatkowe dystanse wychodzić maja na wierzch. Jaki to będzie miało wpływ akustyczny i wygląd.
« Ostatnia zmiana: 30-10-2016, 13:40 wysłana przez tetejro »
30-10-2016, 14:46
bdb pomysl z tymi plytami.
akustycznie tam bedzie pianka wiec odbicia zredukujemy a centra akustyczne wyrownaja sie jak trzeba.
I wreszcie sie rysuje cos oryginalnego a w kazdymr razie autorskiego
tetejro
  • 2745 / 3871
30-10-2016, 15:54
Robiłes kiedyś takie przesunięcia głosników do wyrównania czasowego i te wycinanki z pianki?
Ja tylko czytałem o przyklejaniu pianki lub filcu w celu zmniejszenia wczesnych odbić. Taka pianka jak jest na froncie GDWK 10/80 nic nie daje bo jest za cienka i działa dopiero na sam koniec pasma.
W tym przypadku co lipińcki ta piramidka z pianki bedzie miała duże znaczenie dla wyrównania czasowego - kształt grubość gęstość.
Nie bardzo widzę problem od strony wywrównywania czasowego geometrią zamiast zwrotnicą.
W zwrotnicy asymetrycznej czyli niemal kazdej bo kazdy głośnik ma jakąś swoja własna wypadkowa spl za filtrem, także można wyrównac głośniki czasowo i uzyskac symetryczne zbocza opadania spl. Zwłaszcza w tak małych głośnikach nie powinno bycproblemu bo tu róznica geometryczna miedzy centrami akustycznymi będzie moze 20mm. Czy to ofsetem czy to filtrem raczej da się wyrównać zadowalająco.
30-10-2016, 16:06
robilem kiedys pierscien z filcu, dxwiek sie zmienia, masz mniej odbic , ale nie posunalbym sie do stwierdzenia ze bylo lepiej. Inaczej.  z piankami sie nie bawilem moze byc okazja..
ruchami glosnikow przyd tyl nie zmienisz nachylenia zboczy filtrow ale mozesz uzyskac lepsze zgranie fazowe rpzetwornikow w miejscu podzialu, dla reszty pasma i okreslonej pozycji rowniez.
Mysle ze w takim projekcie mozna sprowbowac bo nei ebdzie setek pytań "Panie, a po co to ?" :-)
wszystko opisane we watku
meloV8
  • 1566 / 6748
30-10-2016, 16:07
Tetejro, pokaze te zwrotnice, ktora wyrownuje czasowo glosniki.
tetejro
  • 2745 / 3871
30-10-2016, 16:25
Dla uzyskanego już raz podziału pasma, zmienisz faze odsadzeniem głosników. Ale bardziej zmienisz fazę zmianą filtracji. Nie musisz od razu ruszać głosników. Przy projektowaniu zwrotnicy stały offset uwzgłednia się na samym początku. Jako geometrie do której dopasujesz nachylenie filtrów.
W tym przypadku będziesz miał taka samą drogę projektowania, tylko na początku ustalisz inny offset.
Chyba ze zrobisz najpierw filtracje a potem bedziesz przesuwał głósniki względem siebie, co jest raczej mało poręczne i bedzie długotrwałe bo trzeba jeszcze docinac różne modele piramidki z pianki.
Czytałem gdzieś o klonowaniu Lipińskiego albo wywiad z nim - i o tym docinaniu pianki. Od kształtu piramidek i rodzaju pianki zależało wyrównanie pasma i likwiadacja odbić na krawędziach po przesunięciu głośników. Czyli praktyczni emozliwosc zaprojektowania poprawnej zwrotnicy.
meloV8
  • 1566 / 6748
30-10-2016, 16:31
Jak sobie zaloze, ze chce miec system z filtrami o lagodnym spadku, to tylko mechanicznie moge wplywac na zgodnosc fazowa i czasowa glosnikow. Stopniowanych scianek czy pochylen nie oplaca sie robic, jesli nachylenie akustyczne filtra, bedzie bliskie 24db na oktawe.
Zobacz na kilka ostatnich konstrukcji Troelsa.
30-10-2016, 16:33
tetejro jasne ze trzeba zrobic proby ale prostokat wydaje sie OK nierowne odleglosci od kopulki beda plusem. Reszta (wzajemnymi pozycjami glosnikwo) sie nie martw zrobie to. Optimum "raw" jest dosc łatwe do ustalenia obada sie jak podzialy sie realizuja dla teakiego polozenia, jeslitrzeba bedzie glosnik ruszyc dla lepszego wyrownania fazy w pkt podzialu to sie ruszy, nie pwoinno byc wielkiego klopotu technicznie. Pytanie jaki to da charakter grania
Nie zrobi sie to sie nie bedzie wiedzialo
tetejro
  • 2745 / 3871
30-10-2016, 18:12
To że własnie o to mi chodziło.
Dlatego zdziwiłem sie na wiadomosć że Lipinski ma filtry wyższe niż I rzędu.
meloV8
  • 1566 / 6748
30-10-2016, 18:48
Lipinski ma 2 rzad. Zgranie czasowe jest, fazowe rowniez w miejscu podzialu, ale glosniki startuja w przeciwfazie.
http://www.stereophile.com/images/archivesart/1205lipfig.8.jpg
31-10-2016, 12:24
Prawdopodobmnie udalo sie zorganizowac 2-3 gratisowe kpl glosnikow do rpojektu tonsilowskiego, zamontujemy za to baner firmowy na 3 miesiace. Potwierdzenie bede mial w przyszlym tygoniu. Moze cadam z tetejro byscie sie pisali ?
Mi nie bardzo wypada.
Temat do rozwzenia, wysylki glosnikow z tonsilu bezposrednio do Was (jesli przejdzie).
  • 4401 / 6781
31-10-2016, 13:30
Wiadomo jakie modele głośników oferuje Tonsil?
31-10-2016, 15:05
mowilem o polipropylenowych 13-kach w omowosciach jakie nam pasuja (do ustalenia, mysle ze 8 albo 15 do MTM) tweeter ten ktory podal tetejro (model ?)
31-10-2016, 15:05
odpowiedx nie musi byc na juz, do konca tygodnia do ustalenia
  • 4401 / 6781
31-10-2016, 15:26
Dobrze by było żeby kosz był okrągły a nie kanciasty bo to mocno upraszcza frezowanie. Głośniki będą na blaszanym czy na plastikowym koszu?
