Forumowe kolumny - decydujące stracie :-)
26-10-2016, 09:42
co kto lubi dla mnie za bardzo
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 18:10
No ja też bym nie dał tam 2,4mH. Mysle ze najwyżej 1,6mH  ale to jeszcze zależy od zwrotnicy bo dla I rzedu cewka wyjdzie wyższej wartosci a po dołożeniu zobla czy zwiekszeniu rzedu cewka moze byc mniejszej. Gdy potrzeba troche więcej basu lepiej zrobić mniejszą obudowe ale podwoić w układzie 2,5 drogi.
Jezli ktoś ma ten głosnik pomierzony w symulatorze możemy od razu sprawdzic taka zwrotnicę  cewka 1,6mH i kondensator 22uF
Do tego zobel równolegle z głosnikiem przed lub za filtrem L=5mH, R=15om, C=33uF. Chodzi o obnizenie górki gdzieś pomiędzy 500 a 1000 Hz.
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 19:26
Jest jeszcze taka mysl nietypowa. Czesi z Valaske Mezici próbują reaktywować Teslę  Nie dosłownie, to znaczy nie tak jak Tonsil bo głosniki maja trochę inne http://www.esapvm.cz/reproduktory/
http://www.reproobchod.cz/esap-s-r-o-a1155
ale nie, sprawdziłem to jakas chińszczyzna raczej. jeżeli nawet te pomiary mają szczere.
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 19:57 wysłana przez tetejro »
  • 4401 / 6781
26-10-2016, 19:38
Czesi te głośniki sami produkują czy zamówili kontener z Chin?
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 19:58
moim zdaniem to chińszczyna jednak. I nie wiadomo czy pomiary na stronie sklepu nie sa lipne. Wiec nie warto.
Głosniki wysokotonowe sa tu http://astronik.pl/28-wy  Astronik chwali sie ze sa odpowiednikami Monacor lu Tesla ale u nich za 57 zł. a a na alledrogo mieli za 40. Wiec ze sklepu raczej śrenio sie opłaci. Nie sądze zeby były lepsze od typowego Tonsila.
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 20:05 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 20:07
w Astroniku jest tez coś takiego
http://astronik.pl/wy/1775-glosnik-wysokotonowy-tpa-xt25-08-8ohm.html
nie wiem co to warte jakaś nonameowa vifa? Potem kupujeny Scan Speaki za 250 z takiego "astronika" :-D
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 20:26 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 20:26
A koś używał albo słyszał GDWK 10/80/26 w takich kolumnach ala Totem Mite ? To sa te ze Siest.
Ewentualnie jescze spotkałem sie w necie z oznaczeniem GDWK 10/80/24 - ale nie znajduje takiego w sklepie Tonsila. Cena 62 złote. Coś to warte czy jest coraz gorzej?
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 20:45
inny wariant. na wysokie Monacor DT-99 cena niecała stówka, czasem można kupic taniej.
http://heissmann-acoustics.de/test-monacor-dt-99/
a tu zestaw z nim  dla przykładu
http://heissmann-acoustics.de/bausatz-monacor-dt99-sph-176/
  • 4401 / 6781
26-10-2016, 21:29
To są buble
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 21:30
znalazłem pomiary Dayton DC 28F
http://zap-acoustics.pl/pomiary-dayton-audio-dc28f-8/
harmoniczne chybanie sa najgorsze w typowym pasmie do 2,5khz natomiast przebieg spl raczej nie podnieca. Widziałem te głośniki poniżej 100 zł za stukę.
http://www.poweraudio.pl/dayton-audio-dc28f-8-silk-dome-tweeter-pe-275-070-p-2728.html
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 21:32 wysłana przez tetejro »
  • 4401 / 6781
26-10-2016, 21:33
To jest to samo co 10/80/7 - szkoda kasy bo są problemy z centrowaniem cewki w szczelinie
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 21:54
Tak w ogóle to dałbym Seasa 27 TBFCG. Najnizsze zniekształcenie w cenie do 200 złotych - ostatnio go widziałem za 180. Poziom THD niemal równy i płaski parę razy miałem ten głosnik. Uzyłem kiedyś też 27 TAFCG, prawie to samo roznia sie zawieszeniem kopułki.
Ewentualnie tkaninowe 27 TFFC tez mają niska zawartosc harmonicznych.
Ale wtedy głosniki wysokotonowe będa dwa razy drozsze od tego Tonsila GDN 13/40/2.
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 22:32 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3871
26-10-2016, 22:07
Nie powinno być to samo
Kopułka jest z tkaniny - celulozy bawełnianej lub tkaniny poliamidowej (textile cloth lub poliamide cloth) magnes podwójny i litza na wyjsciach o wiekszym zakresie pracy.
A w 10/80/7 powinna byc tkanina laminowana pianką (laminated fabric) i pojedynczy magnes.
Nie wiem jak z tym centrowaniem, nie miałem tych głosników. Miałem znacznie starsze w wersjach 9/ - kopułka była klejona do tego plastikowego frontu i żeby sie nie przesuwała w montażu mocowali ją małymi kawałkami tasmy klejacej. To może i były problemy z centrowaniem przy takim unieruchamianiu.
No i jeszcze wymieniałem kiedyś w nich kopułki miały różne pierścienie dystansowe. Były filcowo laminatowe, filcowe albo gumowo aluminiowe.
Ale 62 złote to nie jest 180 jak za Seasa.
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 22:10 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6748
27-10-2016, 00:10
Zadnych tonsilowych tweeterow. To jest lipa i tyle. Tangbandy za 80 zl to przy nich hiend.
  • 4401 / 6781
27-10-2016, 02:19
Mocowanie kopułki do plastikowego frontu jest OK. Problemem jest mocowanie frontu do napędu. Świetnie rozwiązano ten problem w GDWK 8/50.
