Głosniki estradowe w zastosowaniach domowych
meloV8
  • 1566 / 6758
10-04-2016, 19:43
Bez problemu, te glosniki ladnie do siebie pasuja, a ta zwrotnica gotowa to jakies kuriozum.
Tu masz jakies pierwsze proby ale podzial jest troche za wysoki.
tetejro
  • 2745 / 3880
10-04-2016, 20:17
Może niekoniecznie kuriozum a po prostu dopasowanie przebiegów kompensujące wypadkowy spl głosników. Z tym że jednak nie mam zaufania do takich "uniwersalnych" rozwiązań zwrotnic, w których producent podaje kilka możliwych wariantów. Zwłaszcza, że Beyma nie zamieszczała schematu zwrotnicy.
W Twoim wykresie wyszło ładnie. Ale robiłeś symulacje z pomiarów zapewne. Ja nie miałem tych głośników więc próbowałem na wykresach producenta i to nie wychodziło zadowalająco.
A jak jest z subiektywnym brzmieniem toru srednio-wysokotonowego? Da sie tego słuchac bez przykrości? Jak wypada porównanie do bardziej popularnych sprzętów?
« Ostatnia zmiana: 10-04-2016, 21:13 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6758
11-04-2016, 00:42
Oczywiscie symulacje w oparciu o pomiary glosnikow w kolumnie.
Moim zdaniem mc115 zasluguje na glosnik naprawde wysokiej klasy, a wysokotonowa Beyma nim nie jest. Brzmienie jest specyficzne, slychac akcentowanie najwyzszej oktawy, mozesz walczyc z filtrowaniem tego ale to nie ma sensu. Uwazam, ze za kase jaka trzeba wylozyc na Beyme, mozna kupic lepszy glosnik, a jak juz wydamy dwa razy tyle ( a to dalej nie jest duzo ) to dzwiek bedzie naprawde swietny.
Aktualnie t2010 u mnie lezy i bede musial cos z nim zrobic, bo sprzedawac sie nie oplaca. Prawdopodobnie skoncza w parze z 5mp60/n z uwagi na podobienstwo wizualne i mozliwosc spasowania, choc nadal uwazam, ze to bedzie troche mezalians, bo 5mp60/n zasluguje na wiecej.
tetejro
  • 2745 / 3880
11-04-2016, 09:03
Tę górkę na 15kHz może da się przyklepać filtrem. Przy bardzo wysokim filtrowaniu głosnik nie powinien wnosic bardzo dużo od siebie przynajmniej jesli chodzi o harmoniczne.
Tu jego użycie tważam jest celowe także własnie ze wzgledów wizualnych.
Z drugiej jednak strony:
MC115 ma w taki sposób mocowany front że nie jest on korektorem. Głosnik mozna teoretycznie przykręcic do kazdego panelu grubosci 5mm albo sam front MC115 przerobić dopasowując wzorniczo i akustycznie do innych lepszych głosników.
Ewentualnie nawet połączyć z T2030 jak rozważałem, lecz wykończenia tych głosników są inne.
tetejro
  • 2745 / 3880
11-04-2016, 14:07
jaki był filtr do tego wariantu z obrazka?
tetejro
  • 2745 / 3880
11-04-2016, 22:06
Co sądzicie o takim filtrowaniu?
http://matrixhifi.com/contenedor_beyma.htm
Miałem kiedyś zwrotnice z niezidentyfikowanego zestawu Tonsila 3-droznego, które miały podobny sposób filtracji porzez samą cewkę równoległą.
meloV8
  • 1566 / 6758
12-04-2016, 00:09
Zwrotnica robocza, do dopracowania jeszcze sporo rzeczy, ale ten projekt porzucilem.
tetejro
  • 2745 / 3880
12-04-2016, 06:58
Dlaczego? Nie brzmiało, za duzo pracy do wykonania, co było przyczyną?
meloV8
  • 1566 / 6758
12-04-2016, 16:51
Dwa  midbasy juz nie graly dobrze w jednym tunelu, z jednym bylo znacznie lepiej i mozna by bylo zbudowac cos w stylu PMC OB1, ale mozliwosci midbasu byly mimo wszystko za slabe do calosci. Mc115 z t2010 laczy sie dobrze, rowniez wizualnie oczywiscie ale jak wspominalem, ten wysokotonowy glosnik jest za slaby jakosciowo do mc115. Generalnie w calosci najlepszym elementym byla MC115, ktora jakosciowo przewyzszala pozostale glosniki. Nie bylo sensu inwestowac w gotowy projekt, zrobilem to z ciekawosci w formie kolumn testowych.
tetejro
  • 2745 / 3880
12-04-2016, 17:04
Masz jakis pomysł na projekt z MC115 ?
Dawno temu - naprawde bardzo dawno miałem pomysł na 3 drogi w BR  z GDMK 11/60. Nic z tego nie wyszło. Obudowy zrobiłem pancerne ale nie wykończyłem i nigdy nie skończyłem tamtego projektu.
meloV8
  • 1566 / 6758
12-04-2016, 17:18
Jakis bas 20-25cm sztywny papier lub alu z podzialem 800-1000hz w TL, na gore raczej mala kopulka ponizej 25mm.
simon19
  • 259 / 5781
12-04-2016, 21:48
a tam jest 27uF od minusa do DT300 a nie tylko sama cewka.
tetejro
  • 2745 / 3880
13-04-2016, 09:39
Równolegle z DT300 jest cewka. Szeregowo jest RC i to samo równolegle jest z głosnikiem średniotonowym. Cewka rónoległa z DT jest szeregową z głosnikiem średniotonowym
Czyli odwrotnie niż w typowych filtrach. Bo raczej te 27uf szeregowo nie filtruje skutecznie DT300, tak samo jak te 0,15mH szeregowo nie filtruje skutecznie głośnika średniotonowego (na jednej gałęzi bo na drugiej jest 1mH.
Po co tam takie kombinowanie. Jakieś korzyści to daje ?
« Ostatnia zmiana: 13-04-2016, 09:51 wysłana przez tetejro »
13-04-2016, 10:17
ukladanie filtrow szeregowych to niezla zabawa, pobaw sie kiedys zobaczysz jak sie wszystko wygina. Mi osobiscie takie filtry nie wadza i jesli glosnik pozwala spoko. Najlepszy tego typu filtr jaki miw yszedl bylw  polaczeniu 10 cali Beymy i BMS4538, podzial nie byl specjalnie niski, KHz Dxwiek bardzo przejrzysty ale niemeczacy.
Basu tam wtedy nie bylo, ale z tym Twoim patentem 2-3ohm w szereg dobroc powinna wzrosnąc i basu przybyc, pytanie czy "strzał" zostanie bo to bylo dobre w ww konfiguracji.
tetejro
  • 2745 / 3880
13-04-2016, 10:26
Filter powyżej podałem jako przykład dziwnego wykorzystania. Nie zamierzam takich robić.
Zastanowił mnie bo kiedyś sprzedano mi podobną konstrukcje jako układ filtró od tonsilowskiego midltona. Raczej nie był od midltona ale układ naprawde wyglądał dziwnie. Grało to jak grało. Młody byłem bardzo o TSach i programach komputerowych do sumulacji zwrotnic metodami domowymi nikt wtedy nie myślał.
