Głosniki estradowe w zastosowaniach domowych
meloV8
  • 1566 / 6664
07-04-2016, 13:16
Cyfrowo potrzebujesz 6 koncowek mocy wysokiej klasy, pasywnie tylko dwie. Jak ktos ma nieograniczony budzet to czemu nie...
Nadal nie widze powodu, dla ktorego mialbym sie przekonac do sph-225c i opcji dwudroznej. Jesli sadzisz, ze da sie podzielic tpl przy 1000hz, to niestety nie jest to mozliwe.
tetejro
  • 2745 / 3787
07-04-2016, 15:15
Dlaczego niemozliwe?
Znalazłem jedna czy dwie konstrukcje dwudrozne na sph-225C. Więc coś tam z tego może być. Nie znalazłem niestety recenzji  samego głośnika.
Druga jest taka opcja by zastosować jakić estradowy midbas 8". Tu był przynajmniej jeden Monacor,
http://www.monacor.pl/product/show/7376/SP-8-150PRO
Najmniejszy RFC http://www.rcf.it/products/precision-transducers/low-frequency-transducers/l8s800
Albo coś tańszego z Eminence lub z Beymy
Ale to wszystko już jest praktycznie estrada z duża efektywnościa i ograniczonym basem. Także na wygląd trochę słabe.
Beyma tym TPL-150 zaczeła podchodzic pod rynek hi-end. Wprowadzili między innymi wersje z innymi frontpanelami, ładniej wykończone i wersję TPL-200. Nadal jednak nie mają dla nich adekwatnych rozwiązań midbasów, a estradowce są przeważnie słabiej wzorniczo wykonane, a przeciez mowa jest tu o głosniku który cenowo schodzi już w okolicę Seasa excell Crescendo.
« Ostatnia zmiana: 07-04-2016, 15:38 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6664
07-04-2016, 15:35
Z dwoch powodow
1. Tpl nie powinien pracowac tak nisko. Optymalny podzial to okolo 2khz lub minimalnie nizej.
2. Monacor ma uzyteczne pasmo do 400hz
tetejro
  • 2745 / 3787
07-04-2016, 15:42
Ale chodzi o wzrost thd?
Dlaczego twierdzisz że SPH-225C do 400?
meloV8
  • 1566 / 6664
07-04-2016, 15:48
Nie tylko thd. Ten glosnik po prostu nie dziala na 1khz, nawet rezonans jest gdzies w okolicy 1.5khz. Zeby zejsc ponizej 2khz, to raczej tylko z tuba.
Zerknij obie na testy z Hifi Selbstbau.
tetejro
  • 2745 / 3787
07-04-2016, 16:05
własnie zerknałem dlatego sie troche dziwe takim wnioskom. Rezonans jest słabo zaznaczony przy 1500 wzrost impedancji o 0,2om czyli żaden. H2 utrzymuje sie na posiomie minimalnie wyższym lub porównywalnych od 1000 hz do 7000 hz. H3 jest minimalnie wyższa przy 1000 hz.
Więc pozostaje kryterium mocy a tu będziemy miec wyrówanie rezystorami o -10-12db.
Tuba do TPL niewiele podbija dolny zakres pasma.
ps. zwsze ciekawiło mnie jak działały te takie charakterystyczne tubki Tonsila (głębsza i płytsza o średnicy ok. 14cm) do GDWK 9/40 (9/80). Dodawane w kolumnach z głośnikami 8" (to inna historia bo kiedyś rozważałem restauracje i tuning jakiegos starego zestawy tonsilia 2-drożnego z tymi głosnikami). Nikt chyba dotąd nie robił pomiarów głośników w tych tubach.
« Ostatnia zmiana: 07-04-2016, 16:13 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6664
07-04-2016, 16:12
Jak nie widzisz przeszkod, to kupuj i rob :) Powodzenia.
tetejro
  • 2745 / 3787
07-04-2016, 16:14
Cwana gapa! :)
Zrobię dla Ciebie.
Sypnij tylko trójkę na parę TPL, z dwa tysiące na jakiegos midbasa, to zaczynam jutro :)
Może coś takiego jak tu?
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1530592-baffle-wall-build-using-beyma-tpl-150h-2.html
http://aespeakers.com/forums/topic/td15h-beyma-tpl-150-2-way-build/
http://www.stereomojo.com/Vapor%20Arcus%20Speaker%20Review/VAPORARCUSSPEAKERREVIEW.htm
« Ostatnia zmiana: 07-04-2016, 16:22 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6664
07-04-2016, 20:54
Moze pod koniec roku cos bede dlubal na tpl, ale raczej na midbasie 6 cala. Te zestawy z duzym midbasem niezbyt mnie przekonuja w polaczeniu z TPL. Duzy horn CD z driverem plus solidny midbas 12-15 cali ok.
fakamada
  • 1066 / 6199
07-04-2016, 22:02
Bo do dużego midabassu lepsza byłaby TPL z tubą. Gra dobrze od 1,3khz.
08-04-2016, 07:03
nie bawilem sie tpl, ale bylem 2 razy w Elmuzie i sluchalem roznych glosnikow "z ręki"w  tym tpl, drivekry komresyjne podobaly mi sie bardziej, przynajmniej niektore. Uwazam ze fajny bajer ta wstega jak chodzi o budowe ale nie jest wybitna brzmieniowo.
W tubie jej nie sluchalem,
tetejro
  • 2745 / 3787
08-04-2016, 11:01
Nie upieram sie przy TPL. To rozwiazanie wygłada najbardziej audiofilsko w całej technice estradowych przetworników. Nie da sie jednak pominać, że jest drogie.
Nie mam wyobrażenia jak moze brzmieć. Z podobnych rozwiazań słuchałem kiedyś wstęgi Phillipsa i kilku modeli głosników planarnych Magnepana. Ogólnie pod względem jakosci brzmienia i sposobu prezentacji mi podeszły. Stąd się wzieło moje zainteresowanie TPLami.
Tuby oczywiscie także moga być brane pod uwagę w tym wątku. Ale drewniane tuby które słyszałem we włoskich kolumnach mi jednak nie podeszły. Podobnie pamietam tubowe podbarwienia z Klipscha KG. Dlatego nie mam przekonania do tub pracujacych na tonach średnich i wyższych średnich. Na wysokich mogą być a nawet zaskoczyć jak na przykład tuba w Trianglach albo nawet w Zeusach po której spodziewałem sie podbarwień, zniekształceń i braku szczegółów a usłyszałem bardzo delikatną prezentację bez ostrości ale nie zamuloną i trzymajacą bardzo dobre tempo.
Drugim powodem dla którego bym nie preferował driwerów pracuacych od np. 1000-1500 hz to łaczenie ich z dużymi nidbasami 12-15". Typowe na Estradzie ale żeby z nich uzyskać w miare niskie pasmo  obudowy muszą być duże. W zastosowaniach domowych to nieporęczne rozwiązanie.
Dlatego zwracam uwagę na głosniki 8"-10" raczej do małych obudów i do nich jakieś driwery pracujące powyżej 1500 hz.
TPL wydała sie mi w takim zestawieniu najsensowniejsza. Tuba być może, ale raczej spodziewałby sie w tym układzie wyraźnie korzystniejszej ceny od diafragmy.
tetejro
  • 2745 / 3787
08-04-2016, 13:44
ps. Beyma w serii studio wykonywała takie udamawianie swoich głośników.
Nawet taki projekt znalazłem oparty o komponenty z katalogu Beymy
http://www.faxter.es/Proyectos/Pr02Cajasac%C3%BAsticasF90W/tabid/88/Default.aspx
08-04-2016, 14:00
tetejro, fakt tpl bardziej przyemawia do świadomosci gazetkowego audiofila, ale ta tpl-ka serio nie urywa, jak bedziesz mial wene podjedx do Elmuzu, fajni ludzie na miejscu mozesz posluchac czego chcesz, fajna oipcja dla ludzi ktorzy sluchali juz kilkudziesieciu glosnikow wczesniej, jak ktos sluchal tylkow  zestawach to moze byc ciezej z orientacją. Beyma niestety nie daje mozliwosci wypozyczenia glosnikow, stad troche od nich kupowalem a "wypasow" bylem posluchac osobiscie bo jak spojrzalem na liste to mi wyszło pod 10Kzł, w takim wypadku lepiej poswiecic troche czasu i paliwa :-)
tetejro
  • 2745 / 3787
08-04-2016, 14:36
Ale podłaczają te wysokie pod jakąś zwrotnice czy tak luzem latają?
ps. słuchał kto moze Beyymy T2010? Jak to brzmi i jak się to filtruje w układzie 3 drożnym na przykład z MC115 albo z 5NP60 ? Próbowałem coś symulować z wykresów producenta ale nie wychodziło ciekawie.
« Ostatnia zmiana: 08-04-2016, 17:04 wysłana przez tetejro »
