  • 375 / 1744
03-02-2025, 09:04
Dzięki za przestrogi i ostrzeżenia. Biorę je sobie głęboko do serca.
Pozdrawiam. S
  • 375 / 1744
04-02-2025, 17:16
Mój nowy problem to TCD 440A (mam jeden sprawny drugi kulawy).
Pytanie do osób którzy może coś więcej wiedzą o głowicach w tych deckach.
Czy głowica nagrywająca w 440-tce jest taka sama jak w 330-tce i odwrotnie?
 Na widok głowice są identyczne ale nie mają żadnych oznaczeń.
Ponoć instrukcja serwisowa jest jedna dla tych obu modeli ale nic o głowicach. Różnica jest taka że 330-tka nie ma funkcji obsługi taśm metal.
Mam możliwość zakupu głowicy z modelu 330 i zamontowanie jej w mojej 440-tce. Tylko-właśnie, czy to są te same głowice?....))
  • 2129 / 1527
04-02-2025, 18:50
Takie moje pisanie- hehe...Jeśli z modelu 330jest mechanicznie taka sama jak 440-tce to zamieniałbym. Mam wtedy powiedzmy lepsza nie zajechaną głowicę. Że nie nagrywa na taśmach metalowych-nie koniecznie.Tak sobie piszę
pod wieczór -)))
  • 5133 / 2725
06-02-2025, 10:34
Wojtek, aspekt techniczny wymiarowy to nie tylko jeden argument, właściwości elektryczne są bardzo ważne, aby nie obyło się bez przeróbek, jeśli okaże sie że do metalu dali głowice , która wygląda tak samo ale ma inne właściwości bo taśma metalowa ma większe wymagania.
Dlatego tak na pałe to nie działa zwłaszcza jak pewnie głowica kosztuje pierdyliard.
  • 10558 / 6265
06-02-2025, 20:42
TCD 330 to jedyny najtańszy dawca do TCD440. Ale trzeba by sprawdzić po numerach Stanisławie czy to jest to samo, by mieć pewność. Jak robiłem TCD340A to serwisówki są wspólne z TCD330... Ale to model 340A nie 440...
  • 375 / 1744
06-02-2025, 21:28
Tu ,niestety ale sama głowica nie wystarczy.Uszkodzona jest prowadnica (widełki)przy głowicy kasującej.Uszkodzony jest też gwint od pokrętła regulującego azymut.Są luzy w pozostałych gwintach od mechaniki.Ogólnie trafiłem na egzemplarz z upierdliwą usterką która powróciła zanim wzięło się za niego dwoje serwisantów (brudny prąd,chroboty,dudnienie.trzaski).
Muszę upolować taką padniętą 330-tkę ale z dobrą niekręconą mechaniką na podmianę (w całości).
A ten drugi??..nie brumi,nie dudni,nie trzaska tylko gra,gra....i to jak??!!
  • 375 / 1744
06-02-2025, 21:56
Wojtku.
Na pełnej papierowej serwisówce jaką posiadam od 440-tki, jest info że dotyczy ona też 330-tki.
  • 2129 / 1527
06-02-2025, 22:05
Szkoda że to nie działa tak pałę -hehe....Wszystko musi ze  sobą współdziałać. Widziałem w internecie ceny głowic
magnetofonowych-:(((
bociuch
  • 4 / 159
06-02-2025, 22:15
A ja mam więcej problemów z moim CF 7500 bo po wymianie zębatek jak mój kapsztan kręcił przed wymianą zębatek a nie działały klawisze start stop ff  itd, to teraz dzałają ale kapsztan nie kręci i zadziałały funkcje ale wyłączają sie po 2 sekundach może ktoś coś podpowiedzieć?
  • 10558 / 6265
06-02-2025, 22:34
Czyli Stanisławie chcesz mieć oczywiście dwa egzemplarze sprawne ;-) rozumiem.
  • 10558 / 6265
06-02-2025, 22:36
Posprawdzaj zasilnie silnika, dlatego auto-stop wywala z powodu braku pracy silnika.
  • 375 / 1744
11-02-2025, 21:40
Może ten link komuś się przyda. Ponoć b.porządny serwis.
https://quadrevisie.nl/nakamichi/artikel01.html
  • 10558 / 6265
11-02-2025, 21:48
Kiedyś był porządny u "dziadka van der Hoff-a", obecnie niezbyt... niestety. Magnetofony są z problemami i "serwis" jest robiony na odwal się... takie są realia. Kasa pobrana a serwis nie wykonany prawidłowo.
OBECNIE, TO OMIJAĆ Z DALEKA.
  • 375 / 1744
11-02-2025, 22:10
Dzięki Wojtku.
Ktoś mi dzisiaj podrzucil ten link zapewniając o b.solidnym serwisie. A ja wierząc mu podałem dalej. Pewno też nie sprawdzil albo dostał z kolei od "kogoś"....))
  • 2129 / 1527
11-02-2025, 22:17
Może tak ma być albo "Houston We Have a Problem". Zrobiłem test nagrywanie/odtwarzanie na trzech magnetofonach
kasetowych tej samej firmy ,ale z różnymi możliwościami tzn.kalibracja taśmy/bez kalibracji/2-głowicowy/3-głowicowy. Wszystkie ustawione do poziomu zapisu 0dB ,ta sama kaseta magnetofonowa (Typ-Fe)-ten sam utwór.
Po przerwie aby uszy odpoczęły odsłuchy były. Wszystkie prawie tak samo odtwarzały, niewielkie różnice.
To mam zamawiać kontener na elektro-złom-? Nic w nich nie kręciłem tzn.elektronika. Może już moje uszy nie słyszą tych ewentualnych różnic- pieskówna jak zapytałem nic nie odszczekała....
