  • 5500 / 2924
06-01-2023, 00:03
Czy mechanizm w 235 jest taki sam jak w 253 i 245 ?
  • 11207 / 6463
06-01-2023, 08:43
Tak, z małymi modyfikacjami. To mechanika z serii RS-M250.
  • 5500 / 2924
06-01-2023, 09:28
chodzi mi głównie o paski czy będą pasowały
  • 11207 / 6463
06-01-2023, 14:13
Hm... w niższych modelach raczej są te same sprawdz po serwisówce numeracje pasków. W wersjach bardziej rozbudowanych (silnik DD i dodatkowy idler z paskiem do prawego tależyka od funkcji dowijamia) może być różnie. Z tego co pamietam to paski pomocnicze te same.
  • 5500 / 2924
07-01-2023, 21:18
ha ha haa .....złamanie mam nerwowe.
Wrzuciłem sobie 10 khz z poziomem ok 30 mV do nagrywania i odtwarzam i patrzę na nieróWność kanałową .... to co druga kaseta do kosza............Helena mam zawał.............................
  • 5500 / 2924
07-01-2023, 23:14
Helena ...mam drugi zawał.....
zepter
  • 301 / 1483
10-01-2023, 20:21
Przeglądając różne rzeczy o kasetach i magnetofonach. Znalazłem taki filmik z metodą kalibracji kaset . Przetestowałem sobie ta metodę i jestem mile zaskoczony.
&t=308s
A przy okazji zapytam czy jak nagrywam muzykę na RS BX 707.
To czy jest różnica w jakości nagrywanego sygnału  jak nagrywam  bezpośrednio z komputera przez Sound Blaster X-Fi HD USB na deka .
Czy nagrywanie przez  wzmacniacz Technics SU VX700 coś pogarsza.
Tak sobie pomyślałem że bezpośrednio najlepiej ale czy na pewno to ma znaczenie.
  • 11207 / 6463
10-01-2023, 20:27
In krótsza ścieżka sygnału tym lepiej, bez zbędnych dodatkowych selektorów wejść i nagrywania we wzmacniaczu i dodatkowych kabli.
zepter
  • 301 / 1483
10-01-2023, 21:15
Tak jak myślałem. A jak to przekłada się na rzeczywistość  u panów. Bo to jest kłopotliwe jak raz nagrywało by się komputera a innym razem z CD. To za każdym razem trzeba przepinać kable połączeniowe.
  • 2313 / 1725
10-01-2023, 21:58
Nie do końca jednak. Czy kol.Audiotone jest w stanie na przykład skrócić ścieżki w magnetofonie w  celu skrócenia drogi sygnału-?
  • 2313 / 1725
10-01-2023, 22:06
&t=308s
Porównajmy dane z tych dwóch urządzeń:
Sound Blaster X-Fi HD USB -Signal to noise ratio:114 dB.
Technics SU VX700-: Signal to noise ratio 68dB (MC), 79dB (MM), 97dB (line)
  • 11207 / 6463
10-01-2023, 22:09
O czym piszesz?
Zastanowiłeś się? Nie sądzę.
Wojtku wybacz ale takie farmazony to nie tutaj.
« Ostatnia zmiana: 10-01-2023, 22:11 wysłana przez AUDIOTONE »
paluch.
  • 282 / 3391
10-01-2023, 22:13
Można użyć rozgałęźnika do podwojenia i trasowania sygnałów np. VIABLUE XS Y Adaper.
Tomek
  • 2313 / 1725
10-01-2023, 22:19
Piszesz że "In krótsza ścieżka sygnału tym lepiej, bez zbędnych dodatkowych selektorów wejść i nagrywania we wzmacniaczu i dodatkowych kabli." To się zapytałem o ścieżki w magnetofonie. Skąd od razu twierdzenie że się nie zastanowiłem-? Czy te dodatkowe kable wnoszą tak słyszalne zmiany w sygnale do magnetofonu? Czy kol dokonał pomiarów w  celu stwierdzenia takiego wpływu na  sygnał-?
  • 2313 / 1725
10-01-2023, 22:31
VIABLUE XS Y Adaper
Bardzo przydatna rzeczy.Nie wiedziałem o tym bo skąd.Teraz wiem z opisu ze sklepu gdzie to sprzedają.
