  • 1510 / 3680
11-01-2023, 16:13
Czy jak włączę przemiatanie i nagram sygnał raz w jednej konfiguracji połączenia a raz w drugiej. I odtworzę podpinając oscyloskop to uzyskam odpowiedź czy dynamika i jakość jest różna . Czy na oscyloskopie jestem w stanie to porównać. Może Spectra Plus lub RMAA da lepszy obraz porównania.
Oscyloskop nie jest do określania jakości nagrania, może dynamikę od biedy dasz radę porównać. Do określenia dynamiki, jakości i natężenia konkretnych pasm jest RTA (real time analyser). Nadaje się do tego świetnie RMAA, pod warunkiem, że karta dźwiękowa jest dobra i dobrze skalibrowana.
  • 5857 / 3183
11-01-2023, 16:28
Przyszły mi rolki przed chwilą do techniksów, ale już made in Indonesia, no zobaczymy co małe rączki wyprodukowały
zepter
  • 301 / 1742
11-01-2023, 17:10
Karta mam Creative Sound Blaster X-Fi HD . Jak dla mnie jest wystarczająca może dlatego że nie miałem styczności z lepszą.
Czy pisząc o RTA (real time analyser) masz namyśli urządzenie czy program.
  • 1510 / 3680
11-01-2023, 17:54
Lepiej by było byś używał programu RTA np. Visual Analyser. Program pozwala na dokładne obejrzenie i ewentualne dalsze obrabianie danych. Na prostym urządzeniu RTA można tylko oglądać wykresy.
Ale jednak najlepszym będzie RMAA, mimo że nie jest to RTA, to daje mnóstwo potrzebnych danych. A Creative Sound Blaster X-Fi HD będzie świetnie z nim współpracować.
zepter
  • 301 / 1742
11-01-2023, 19:35
Robiłem dwa podejścia do RMAA i napotkałem problem w postaci ustawienia siły sygnału na deku tak aby sygnał nie był przesterowany czyli w okolicach 0dB a zarazem aby w RMAA zapalił się zielony kwadrat.
Żeby w RMAA zapalił się zielony kwadrat to na deku miałem sygnał po za skalą na max ( to nawet nie było przesterowanie bo skali zabrakło )
Podłączone miałem tak : karta -> komputer przez USB -> wyjście z deka do wejścia karty -> wyjście z deka do wejścia karty.
Jak włączyłem run test odtwarzanie dźwięku testowego to nie mogłem ustawić zielonego kwadratu bo sygnał na deku był za silny.
Co robię nie tak.
  • 1510 / 3680
11-01-2023, 20:42
A skalibrowałeś kartę? Jeśli tak, to sygnał (napięcie) wyjściowy wcale nie musi się równać sygnałowi wejściowemu. To odnośnie kalibracji karty.
 Z kolei do pomiarów magnetofonu dodajesz ten właśnie jako nieznany element. By dobrze to zrobić trzeba znać sygnał (napięcie) wejścia jak i wyjścia. Dla tej wiedzy musisz znać maksymalne napięcie wyjścia i wejścia karty. Wtedy dopiero będziesz miał podstawę do kalibracji układu karta-> magnetofon-> karta.
 RMAA ma taką funkcję by sprawdzać magnetofon dwu-głowicowy, symbolem "głośniczka" uruchamiasz zapis na taśmę, "czerwoną kropką" włączasz odczyt z magnetofonu.
 Warunkiem podstawowym poprawności tych operacji jest skalibrowanie i karty i magnetofonu. Oczywiście do kalibracji magnetofonu podchodzisz z serwisówką i odpowiednimi narzędziami (hammer, messel, secrette service itd).
    Jeśli pomogłem daj łapkę i postaw piwko. ;););)
zepter
  • 301 / 1742
11-01-2023, 22:51
Czy przez kalibrację karty rozumiesz to że łączę wejście z wyjściem i wciskam ( playback / recording ) Jeżeli tak to wszystko odbywa się  prawidłowo zielony kwadrat świeci się na zielono w RMAA. Test przechodził prawidłowo. Problem był tylko przy zapisie sygnału ( playback / only ) na kasetę . Tu nie mogłem ustawić właściwych poziomów tak aby w RMAA był zielony kwadrat i w deku poziom zapisu 0dB.
Magnetofon skalibrowany prawie jak z fabryki ( te prawie pewnie robi różnice ) ale z zachowaniem wszystkich zaleceń serwis manuala . Tu na forum  panowie wspomagali mnie swoja wiedzą i nie jeden  pewnie sobie włosy rwał za moją oporność na  wiedzę. Ale przyswoiłem podstawy tej sztuki go skalibrowałem do ustawień fabrycznych.
« Ostatnia zmiana: 11-01-2023, 23:45 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1510 / 3680
12-01-2023, 08:42
Wygląda, że karta jest dobrze skalibrowana, choć brakuje ustawienia regulatora wyjścia na max, nie opisałeś tego.
Albo napięcie wyjściowe z karty jest za niskie, albo tor zapisu w magnecie jest zbyt wysoko ustawiony.
  • 5857 / 3183
13-01-2023, 10:50
Panowie, czy jak mamy decka z autokalibracją to ustawienie poziomu rec robimy przed czy po kalibracji taśmy, jak deck za nisko nagrywa troche po kalibracji?
Logiczne chyba by było przed ... chodzi o poziom ok -20 dB i np 315 hz, ale nie wiem  na 100%
  • 11551 / 6722
13-01-2023, 10:59
Jak po auto kalibracji jest niżej to auto-kalibracja do kalibracji... :-)
Poziom zapisu z tzw.  gałki w 95% magnetofonów nie wpływa na sygnały przy kalibracji taśmy. Ale są wyjątki np. RS-B100 itp.
Mysiałbyś sprawdzić proces ustawień auto-kalibracji, czy są tam jakieś regulacje. Bo bywa że takowa reg. jest nie możliwa.
  • 5857 / 3183
13-01-2023, 12:14
bez kalibracji też jest nizej 0 db o ok 2 dB na testowym sygnale, a autokalibracja dotyczy tylko biasu jak widze
  • 5857 / 3183
13-01-2023, 20:30
Ide kapuste na bigos szatkować, ktoś chętny ? .... z grzybami, boczkiem, żeberkami.....
  • 2473 / 1984
13-01-2023, 22:01
Jeśli można to chętnie.Zabiorę ze  sobą piwo z mojego podwórka ,może CD-Audio :))))
« Ostatnia zmiana: 13-01-2023, 22:21 wysłana przez Wojciech7 »
  • 3343 / 1920
13-01-2023, 22:42
Do szatkowania czy na ten bigos?    Bo jak na bigos to niebezpiecznie tak pisać :)   Przylezą i z garnkiem zjedzą hahahaha
  (teraz jeszcze będzie zj.....  zwrócona uwaga za oftopa   hehe)
  • 5857 / 3183
13-01-2023, 23:22
eee na poważnie to9 męcze M 250 i mam go dość...... choć to początek, bo jak widze napylane rezystory to musiałem odreagować szatkowaniem kapuchy...... no i zrobić Wam smaka na wieczór......
a tak wyglądają parametr 250 tki Technicsa oryginał nie ruszany .... idler i paski do wymiany i rolka też będzie.
