panterka
  • 151 / 6467
31-12-2022, 21:46
Również życzę wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2023.
Pozdrawiam. Łukasz :)
Łukasz
  • 5857 / 3183
04-01-2023, 11:30
royal
  • 369 / 2603
04-01-2023, 12:16
Przechowywanie muzyki w postaci cyfrowej kojarzy mi się z zbiciem dzbana porcelanowego i wrzuceniem okruchów    do plastykowej torby żeby się nie kurzył i zajmował  mniej miejsca.  Zamiast 5 dzbanów mamy 500. Czemu nie,  skoro   umiemy go potem przy  każdym osłuchu  b.szybko posklejać programem i wyrównać zadry tak ze jest  nawet jeszcze idealniejszy od oryginału? Co kto lubi.
  • 2473 / 1984
04-01-2023, 15:24
Ciekawy magnetofon do komputera-  BTO Plusdeck 2c PC Cassette Deck
  • 5857 / 3183
06-01-2023, 00:03
Czy mechanizm w 235 jest taki sam jak w 253 i 245 ?
  • 11551 / 6722
06-01-2023, 08:43
Tak, z małymi modyfikacjami. To mechanika z serii RS-M250.
  • 5857 / 3183
06-01-2023, 09:28
chodzi mi głównie o paski czy będą pasowały
  • 11551 / 6722
06-01-2023, 14:13
Hm... w niższych modelach raczej są te same sprawdz po serwisówce numeracje pasków. W wersjach bardziej rozbudowanych (silnik DD i dodatkowy idler z paskiem do prawego tależyka od funkcji dowijamia) może być różnie. Z tego co pamietam to paski pomocnicze te same.
  • 5857 / 3183
07-01-2023, 21:18
ha ha haa .....złamanie mam nerwowe.
Wrzuciłem sobie 10 khz z poziomem ok 30 mV do nagrywania i odtwarzam i patrzę na nieróWność kanałową .... to co druga kaseta do kosza............Helena mam zawał.............................
  • 5857 / 3183
07-01-2023, 23:14
Helena ...mam drugi zawał.....
zepter
  • 301 / 1742
10-01-2023, 20:21
Przeglądając różne rzeczy o kasetach i magnetofonach. Znalazłem taki filmik z metodą kalibracji kaset . Przetestowałem sobie ta metodę i jestem mile zaskoczony.
&t=308s
A przy okazji zapytam czy jak nagrywam muzykę na RS BX 707.
To czy jest różnica w jakości nagrywanego sygnału  jak nagrywam  bezpośrednio z komputera przez Sound Blaster X-Fi HD USB na deka .
Czy nagrywanie przez  wzmacniacz Technics SU VX700 coś pogarsza.
Tak sobie pomyślałem że bezpośrednio najlepiej ale czy na pewno to ma znaczenie.
  • 11551 / 6722
10-01-2023, 20:27
In krótsza ścieżka sygnału tym lepiej, bez zbędnych dodatkowych selektorów wejść i nagrywania we wzmacniaczu i dodatkowych kabli.
zepter
  • 301 / 1742
10-01-2023, 21:15
Tak jak myślałem. A jak to przekłada się na rzeczywistość  u panów. Bo to jest kłopotliwe jak raz nagrywało by się komputera a innym razem z CD. To za każdym razem trzeba przepinać kable połączeniowe.
  • 2473 / 1984
10-01-2023, 21:58
Nie do końca jednak. Czy kol.Audiotone jest w stanie na przykład skrócić ścieżki w magnetofonie w  celu skrócenia drogi sygnału-?
  • 2473 / 1984
10-01-2023, 22:06
&t=308s
Porównajmy dane z tych dwóch urządzeń:
Sound Blaster X-Fi HD USB -Signal to noise ratio:114 dB.
Technics SU VX700-: Signal to noise ratio 68dB (MC), 79dB (MM), 97dB (line)
