Reaper
  • 521 / 6832
11-07-2008, 09:45
AZ6 ma tylko autokalibrację.
paww
  • 328 / 6833
11-07-2008, 12:08
AZ7 ma też autokalibrację zwaną ATC. Jednak tor odtwarzania jak pisałem wcześniej w AZ7 jest zdecydowanie bardziej rozbudowany.
Reaper
  • 521 / 6832
11-07-2008, 12:10
le ma tez reczne ustawianie BIASu z tego co pamietam, a AZ6 nie.
gotyk1
  • 1317 / 6819
11-07-2008, 14:18
Zaden z tych technicsów nie ma ręcznej regulacji bias nie wspominając o rec level cała ich kalibracja to guzik ATC
paww
  • 328 / 6833
11-07-2008, 14:31
>gotyk1
Tak to prawda
Reaper
  • 521 / 6832
11-07-2008, 15:15
No faktycznie.
A jak sie te ATC spisuje w tych deckach?
Do jakiej kwoty warto je kupic?
paww
  • 328 / 6833
11-07-2008, 17:13
ATC w AZ6 spisuje się źle. Kalibruje jak mu się chce, najlepiej wychodzi to z dobrymi taśmami chromowymi i metalowymi oraz paradoksalnie żelazowymi. Fakt, że mój ma nieco zjechaną głowicę zapisującą, ale nie sądzę aby to była przyczyna trudności z kalibracją. Ja używam AZ6 tylko do odtwarzania i tutaj radzi sobie bardzo dobrze - wydobywa z taśmy jakby więcej wszystkiego niż inne decki. AZ7 ma zdecydowanie lepiej rozbudowaną elektronikę toru odtwarzania i dlatego ciekawy jestem jak się to przekłada na jakość odtwarzania, której już AZ6 stawia wysoką poprzeczkę.
rico1973
  • 221 / 6785
11-07-2008, 21:38
gotyk1
rec cal to one mają, natomiast brak jest rec cal.
Pzdr
Jak ten 333 się spisuje na codzień?
rico1973
  • 221 / 6785
11-07-2008, 21:39
rec level to one mają miało być oczywiście
gotyk1
  • 1317 / 6819
11-07-2008, 23:08
Rico ale ja mówię o pokrętle kalibracji czułości taśmy, a nie o tym dużym pokrętle rec level które ma każdy deck (bo to to one mają niewątpliwie)
Niezawodnie, użytkowanie sprawia mi wielką radość choć i tak wolę 870es ;-)
gotyk1
  • 1317 / 6819
12-07-2008, 00:47
A tak się ostatnio zastanawiałem, czy gdy np. słuchamy 3 godzinnego programu radiowego i nagrywamy jakiś utwór co pół godziny, to czy lepiej żeby deck był włączony cały czas, czy włączać go na pojedyncze nagrania? Czy mechanizm się także w pewnym stopniu zużywa stojąc (myślę tu o tych z wciąż kręcącymi się wałkami niezależnie czy kaseta jest odtwarzana, czy też komora jest pusta).
A jako ciekawostka coś dla miłośników nagrywania właśnie z radia bardzo ciekawe urządzenie
paww
  • 328 / 6833
12-07-2008, 01:04
Tutaj trzeba by zastosować kryterium ewentualnej szybkości przejścia w gotowość do nagrywania. Jeśli da się to zrobić tak szybko, że da się nagrywać bez uszczerbku dla nagrywanego materiału, to można wyłączać, zawsze to mniejsze zużycie łożysk.
Ostatnio nagrywałem koncert z radia i nic z tego nie wyszło, taśma była wadliwa :-(
TBolt
  • 190 / 6835
12-07-2008, 10:28
byłem wczoraj w sklepie RTV w pobliskim mieście i kupuje wtyki,przychodzi dosyć młody koleś i mówi do sprzedawcy:"poprosze pasek do magnetofonu" wryło mnie,jakby nie było w tym 21 wieku lepszych zajebistych urządzeń typu Mp3,Flac,ACc itp samograjów,I podów itd a koleszka słucha z kaset.No i w końcu taki wniosek wysnułem że jeszcze sie trafiaja ludzie którzy maja dobry słuch muzyczny,i nie ulegli cyfrowej "nowej fali"
A przy okazji mam zagadke bo nagrywam teraz dużo:
Deck A stanowi źródło i odtwarza kasetę Ferro z włączonym Dolby C,Deck B nagrywa sygnał z Decka A w systemie Dolby C na kasete CrO2.Kaseta w decku A jest nagrana w systemie Dolby C.I pytanie czy nagrana przez deck B kaseta osiagnie dynamike rzędu 95dB?
Dane:
Deck A:odstepstwo sygnału od szumu przy włączonym dolby C 76dB
Deck B:odstępstwo sygnału od szumu przy włączonym dolby C 78dB
Zakładając że sygnał z decka A ma dynamikę 78dB deck B przy włączonym Dolby C powinien go wzbogacic o kolejne 19dB.Czy ja dobrze myślę?bo nagranie wychodzi niemal jak z CD.
rico1973
  • 221 / 6785
12-07-2008, 12:00
Gotyk1
870es wygląda po prostu pięknie; dla mnie najładniejsze są decki z kieszenią po lewej stronie.
paww
  • 328 / 6833
12-07-2008, 12:04
>TBolt
Dynamika na pewno nie wzrośnie, a raczej zmaleje, wskutek długiego toru odtwarzania i nagrywania. Cudów nie będzie.
