cles
  • 1604 / 6817
17-10-2010, 21:42
yogi
Szykowałeś się kiedyś na Dragona. I co?
yogi1
  • 159 / 6815
17-10-2010, 22:51
myślałem  ale  za droga zabawka  i do tego niesamowicie drogi serwis  na razie odpuszczam
MaciejLK
  • 508 / 6755
18-10-2010, 00:33
>> cles, 2010-10-17 20:27:33
>yogi
>Zdecydowanie masz rację, powyższe ustawienia są punktem wyjścia do dalszej regulacji "na słuch".
>Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale w przypadku NAKów jest zupełnie inaczej. Nie będziesz miał lepszego wyniku od ustawienia wg wskazań. Czy ze względu na rozdzielenie kanałów, czy po prostu dlatego, że moje NAKi są skalibrowane przez autoryzowany serwis, nie wiem. Oczywiście można sobie podrasować nagranie.
Może, poza innymi przyczynami, bierze się to z tego, że np. w CR-4 częstotliwości tonów kalibracyjnych to 400 Hz i aż 15 kHz, więc prąd podkładu reguluje się tak, by uzyskać równy poziom wyjściowy dla tych dwóch częstotliwości.
W wielu magnetofonach z kalibracją albo z autokalibracją ta górna częstotliwość generatora to 10, a nawet tylko 8 kHz, a więc prąd podkładu reguluje się na jednakowy poziom dla 400 Hz i dla zaledwie 10 albo nawet 8 kHz - powyżej tej częstotliwości charakterystyka może się już "bujać".
Radmar
  • 1190 / 6818
18-10-2010, 10:23
W kwestii Naków zastanawiam się nad jedną rzeczą. Mianowicie, skoro w trakcie podniesienia mostka, konstrukcja głowicy powoduje odsunięcie w kasecie filca dociskowego, to jak Nak poradziłby sobie z kasetą, która takiego filca na resorze po prostu nie ma. A były takie kasety. Jedną taką kasetę zresztą posiadam. Zdjęcie poniżej. Pozostaje teraz pytanie, czy takie rozwiązanie zastosowane w kasecie nie ma żadnego znaczenia, czy raczej to wpłynie bardzo znacząco (na niekorzyść)? Ktoś z Was sprawdzał może takie kasety na Nakach?
Marek
cles
  • 1604 / 6817
18-10-2010, 11:43
Radmar
Dla głowicy PPL Naka nie ma znaczenia czy sprężynka jest czy jej nie ma. Jak jest to ją podnosi. Jak nie ma to tak jakby była podniesiona.
Radmar
  • 1190 / 6818
18-10-2010, 14:08
Teoretycznie tak, ale taka gąbka ma zupełnie inny kształt niż docisk filcowy. Jeśli dobrze rozumiem zasadę działania PPL, to filc jest odciągany równo na całej długości, natomiast taka gąbka zostanie chyba tylko "przygnieciona" na bokach, co jak sądzę spowoduje dodatkowo, że jej środkowa część pod taśmą przybierze dodatkowo nieco inny kształt, co z kolei może jakoś wpłynąć w pewnym sensie niekorzystnie na odtwarzanie.
Szukam może dziury w całym, ale lubię dociekać rozwiązań przy nietypowych zastosowaniach. :)
Marek
cles
  • 1604 / 6817
18-10-2010, 18:34
A widzisz, nie powiększyłem zdjęcia, myślałem, że tam nic nie ma a jest gąbka. To faktycznie może trochę być nie tak. Pewnie nacisk gąbki na głowice zmniejszy się ale nie wyeliminuje.
Dudeck
  • 5101 / 6783
18-10-2010, 18:42
Cuda się jednak zdarzają , ale drogo wychodzą - to coś z 10 000 zł .
Radmar
  • 1190 / 6818
18-10-2010, 18:46
No właśnie tego się obawiałem, że takie rozwiązanie zamiast standardowego filcu, może w tym przypadku wpłynąć dość niekorzystnie na odtwarzanie. A swego czasu - w dość krótkim co prawda okresie, ale jednak - sporo takich kaset powstało, szczególnie tych wydanych przez zachodnie firmy fonograficzne. Zmiana na standardowy filc dociskowy też za bardzo nie jest możliwa, gdyż te kasety były klejone. I w takich przypadkach wychodzą właśnie "udziwnienia" przy zastosowaniu niestandardowych rozwiązań.
Jednak, żeby się faktycznie przekonać jak Nak sobie radzi z tego typu kasetą, zapewne trzeba by się przekonać samemu, bo tak tylko możemy snuć pewne przypuszczenia. :)
Marek
Radmar
  • 1190 / 6818
18-10-2010, 18:48
To oczywiście była odpowiedź na wpis Cles-a, a propos Naka i PPL, bo zapomniałem zacytować. :)
Marek
cles
  • 1604 / 6817
18-10-2010, 18:52
Coś popierdaczyłem
numer aukcji ebay 270646030197
cles
  • 1604 / 6817
18-10-2010, 18:55
>> Dudeck, 2010-10-18 18:42:17
Dudek, ostatni CR7 zszedł z linii produkcyjnej w 1993 roku. 17 lat temu. Nie wiem czy trzyma jeszcze parametry po tylu latach. Lepiej by dla niego było jakby chodził sobie troszkę niż stał w kartonie. Ale kosmetycznie strzał w 10tkę, w rękawiczkach bym do niego podchodził :-)
cles
  • 1604 / 6817
18-10-2010, 18:57
Radmar
Ale mnie kompletnie zaskoczyłeś tą kasetą. Widziałem takie bez sprężynki i filcu ale to coś mnie zdumiało. Mówisz, że to z nagrane takie wypuszczali?
