vladoi
  • 136 / 6348
01-09-2010, 10:46
Proszę o pomoc w znalezieniu serwisówki do magnetofonu AIWA AD-F800. Nie mogę zlokalizować kondensatora odpowiedzialnego za pracę układu auto-stop.
Vlado.
Mati73
  • 80 / 6599
01-09-2010, 13:00
Odpowiadasz na wpis
>> vladoi, 2010-09-01 10:46:44
 http://elektrotanya.com/aiwa_ad-f800_sm.pdf/download.html
fotek
  • 34 / 6364
01-09-2010, 18:44
Czy ktoś posiada serwisówkę albo tylko schemat Kenwooda KX-7X ? Bardzo proszę o pomoc. Może chociaż zbliżony do niego deck ze stajni Kenwooda? Nie działa mi w nim odtwarzanie i nagrywanie, mechanizm i jego sterowanie chodzi OK. Chyba przełączenie zapis/odczyt albo zasilanie nie działa.
Savage
  • 889 / 6817
01-09-2010, 18:58
Pora na jednoczenie ;) AS przechodzi jakieś wędrówki ludów.
fotek obstawiam padniete zasilanie w tym kenwoodzie,
cles
  • 1604 / 6817
01-09-2010, 20:35
savage
To co dzieje się na AS to jakaś normalnie sraczka jest. Nie da się na to patrzeć ani tym bardziej czytać. Jaki idiota zaproponował im taki "lejaut"? I co za idiota się na to zgodził.
Dudeck
Mozna trafić autentycznie nowe magnetofony. Mnie jakiś czas temu udało sie kupić TEAC 8030 fabrycznie nowego.
Savage
  • 889 / 6817
01-09-2010, 20:37
jest i cles.
Jak Dragon, napisz jak działa autoazymuth? Ciekawi mnie jak to się sprawdza
rico1973
  • 221 / 6768
01-09-2010, 20:59
Może niezbyt często się udzielam, ale czytam fora prawie codziennie, to co tam wymyślili to katastrofa!
cles
  • 1604 / 6817
01-09-2010, 21:03
Autoazymuth jest tak genialną rzeczą, że aż trudno to wprost opisać. Wyciąga wszystko co jest na kasecie.
Wygląda to tak. Otwarcie kieszeni powoduje powrót ustawień skosu do wartości fabrycznych (słychać delikatny mruk silniczka regulującego skos). Po włożeniu kasety i włączeniu odtwarzania wskaźnik kierunku odtwarzania miga a układ NAAC szuka idealnego położenia. Trwa to kilka sekund, jak w nagraniu nie ma wyższych częstotliwości to dłużej. Jak znajdzie, wskaźnik przestaje mrugać. Jeśli w dalszym przebiegu taśmy pojawi się nagranie z innym skosem (np wykonane na innym magnetofonie) to układ znów zadziała oznajmiając to miganiem zielonej strzałki.
I tak w obie strony, w przód i na reversie. Genialne.
dodam że regulacja ręczna jaką ma np CR7 jest bardzo kłopotliwa w ustawieniu, tzn jest szeroki zakres w którym na ucho wydaje się, że jest ok. Nigdy nie wiem czy już jest idealnie, czy może jeszcze trochę podkręcić. W tym sensie NAAC jest znacznie lepszy.
rico1973
  • 221 / 6768
01-09-2010, 21:09
A tak przy okazji mam może nieco dyletanckie pytanie: mam dwa decki Pioneer CT-S710. Oba kupiłem w stanie prawie idealnym. Głowice, wałki, rolki bez oznak zużycia. Jedną sztukę eksploatuję od ponad roku ok 1 godzinę dziennie. Zauważyłem już lekkie wyżłobienia na głowicy, naprawdę bardzo lekkie. Jak długo przy takim tempie eksploatacji głowica będzie trzymała swoje parametry? Wiem, że nie da się tego określić dokładnie ale chodzi mi o szacunkowy okres. Dodam, że to mój ulubiony model obok Kenwooda Kx 880 D.
cles
  • 1604 / 6817
01-09-2010, 21:20
Jeśli jesteś pewien, że to wyżłobienie dopiero pojawiło się w trakcie używania przez Ciebie i wystarczyło 400h do tego to nie jest dobrze. Raczej żadna głowica nie jest tak miękka aby po tym czasie było widać ślad. Może masz jakieś nieprawidłowe ustawienia? Za mocny naciąg taśmy?
Savage
  • 889 / 6817
01-09-2010, 21:21
>> cles, 2010-09-01 21:03:47
No właśnie wyciąga co się da z kasety bo z tymi skosami to jest naprawdę różnie minimalne przesunięcia skutecznie tłumią wysokie tony. Fabryczne głowice kombi nie były idealnie złożone i już po nagraniu nie mam zachowanego wzorcowego skosu.
taki Dragon umożliwi nam jednak cieszenie się i z takich nagrań. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy jak dobrze jest jakiś materiał nagrany z  powodu złego skosu.
Dlatego interesowało mnie jak się to sprawdza w Naku.
rico1973
  • 221 / 6768
01-09-2010, 21:29
To wyżłobienie jest naprawdę bardzo lekko widoczne. Widać je właściwie tylko wtedy gdy głowica jest nieco przybrudzona. Wtedy widać lekki brązowy nalot przy krawędziach. Gdy jest czysta nic nie widać. Rolki i wałki są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Nie widać oznak zużycia. Być może jestem zbyt pedantyczny :-). Deck nie wykazuje żadnych oznak nieprawidłowej pracy. A tak na marginesie; słucham właśnie na nim kasety  wytwórni EMI America nagranej w standardzie XDR w 1984 roku. Fantastycznie się tego słucha!
Savage
  • 889 / 6817
01-09-2010, 21:57
>> rico1973, 2010-09-01 21:29:04
Jesteś raczej przewrażliwony i mnie źle nie zrozum.
PO jakimś czasie ślad po taśmie się odznacza od reszty czoła głowicy, ale nie musi być wcale żadnego rowka.
Powierzchnia po taśmie nawet inaczej odbija światło, a kiedy głowica jest lekko brudna to już wogóle i to potęguje efekt niby zużytej głowicy. Sprawdź np paznokciem delikatnie czy wyczuwasz jakikolwiek rant na głowicy jak nie to jest ok.
cles
  • 1604 / 6817
01-09-2010, 21:57
rico, to nic tylko się cieszyć. Moim zdaniem przybrudzenie tylko w określonym miejscu nie świadczy o wytarciu głowicy.
savage
Żebyś wiedział. Strasznie dobrze chodzą nagrania z Soniaków na Dragonie i czuć wyraźnie różnicę - wyjątkowo neutralnie z 990ES i lekko ciepło z 950ES. A z XK9000S nawet lepiej niż nagrane na Dragonie, jest więcej powietrza i tego co odróżnia winyl od CD.
cles
  • 1604 / 6817
01-09-2010, 21:58
O widzisz rico, savage mnie uprzedził o ułamek sek
