Cassiel
  • 180 / 6302
28-07-2010, 21:51
Savage - nie mam możliwości zrobienia zdjęcia, bo deck jest dawno poskładany. A ta gumka jest maluteńka.....
Tam jest taki otwór, że końcówka maleńkiego śrubokręta płaskiego wchodzi. Jeśli możesz to Ty zrób zdjęcie tej części z Akai.
G.Mark
  • 152 / 6415
29-07-2010, 21:01
Witam.
Mam dwa pytania do posiadaczy Kenwooda KX-1100.
1. Co trzeba zrobić aby wymienić pasek łączący wirnik silnika z kołem zamachowym lewego wałka przesuwu taśmy? Czy trzeba odkręcić śruby wskazane niebieskimi kółkami i strzałką na zdjęciu poniżej? Czy może zupełnie coś innego?
2. W którym miejscu powinna znajdować się sprężyna dociskająca lewą rolkę? W miejscu wskazanym czerwoną strzałką, czy w miejscu wskazanym strzałką niebieską?
Pozdrawiam.
GM
przemo_sunny
  • 521 / 6802
29-07-2010, 21:14
Tak, musisz odkręcić te 3 śrubki i płytka z cewkami silnika zejdzie. Pod wirnikiem silnika powinny być jeszcze następne cewki połączone krótkim przewodem, który potrafi uprzykrzyć pracę przy tym mechanizmie. A sprężynę podglądnij na foto. Właśnie walczę z tym mechanizmem i mogę powiedzieć, że znam go już prawie na pamięć ;)
G.Mark
  • 152 / 6415
29-07-2010, 21:42
 >> przemo_sunny, 2010-07-29 21:14:41
No to już wiem, że sprężynę mam dobrze ustawioną i nie będę musiał zdejmować dźwigni rolki ponownie. Krecią robotę robi mi, a w zasadzie robiło, ustawienie prowadnicy taśmy na lewej rolce. Kalibracja taśmy działała, ale nagranie było źle odtwarzane na innym magnetofonie. Poza tym, potencjometry od kalibracji musiały być ustawione w diametralnie różnych pozycjach aby uzyskać właściwe wskazania na wyświetlaczu. Pomogła regulacja wkrętem umieszczonym na dźwigni rolki.
Śruby mocujące płytkę z elektroniką silnika już odkręcałem, ale bałem się pociągnąć mocniej , aby nie urwać czegoś.
Przyjrzałem się dokładniej silnikowi i nie widzę, żeby spod jego wirnika wystawał jakiś przewód. Są tylko cewki naklejone na płytę drukowaną.
GM
przemo_sunny
  • 521 / 6802
29-07-2010, 21:46
Ja opierałem się na mechanizmie z Onkyo TA-2070 i tam pod wirnikiem była dodatkowa cewka. Możliwe, że później zrezygnowano z tego rozwiązania.
G.Mark
  • 152 / 6415
29-07-2010, 22:24
Muszę się jutro lepiej przyjrzeć temu silnikowi. Pięknie dziękuję za dotychczasowe informacje.
GM
przemo_sunny
  • 521 / 6802
31-07-2010, 15:36
Kolejne nabytki. Grundig CF-5500 w stanie bardzo dobrym (do wymiany był jedynie pasek) i Dual C 819 niestety wymaga sporej ingerencji wewnątrz (gra jeden kanał no i wszystkie paski do wymiany).
Radmar
  • 1190 / 6818
31-07-2010, 17:46
No, no! Widać, że bardzo zadbany. Wygląda pięknie. Gratulacje Przemo.
Marek
Rolandsinger
  • 2894 / 6816
05-08-2010, 09:47
Mam pytanie do Kolegów ekspertów: na ile wyceniacie Sony TC-KE600S w dobrym stanie?
Śląski Festiwal Jazzowy przeniesiony na październik - kto będzie? -> Priv
tomekl3
  • 637 / 6818
05-08-2010, 18:15
Piękny, ten grundig.Marzenie z lat młodości:)
tomek
seniortelefono
  • 284 / 6818
05-08-2010, 18:45
>> Rolandsinger, 2010-08-05 09:47:04
Ekspertem nie jestem, ale myślę że nie więcej jak 200zł.
Rolandsinger
  • 2894 / 6816
05-08-2010, 19:04
Dzięki.
grze-sz
  • 18 / 5970
06-08-2010, 07:01
Witam, chciałbym zapytać, czy któryś z tych sprzętów nadaje się początkującego -
PIONEER CT-447 lub DENON DR-M22 lub AIWA AD-WX828 ? Pisałem jakiś czas temu o kupionej  Toshibie Aurex, niestety ciągle pozostaje w stanie "śpiączki", choć jest nadzieja...
Z góry dziękuję, pozdrawiam!
Cassiel
  • 180 / 6302
06-08-2010, 15:54
Z tych trzech decków które wymieniłeś zdecydowanie polecam Denona DRM 22 !
Cała reszta praktycznie odpada i nie ma o czym mówić....
grze-sz
  • 18 / 5970
06-08-2010, 21:45
Dzięki za konkretną wypowiedź, Aiwę skreślam, Pioneer poszedł (za śmieszną kwotę), zobaczę jak pójdzie z Denonem - lub czy w wiadomym miejscu pojawi się coś ciekawego...
Pozdrawiam!
