Dudeck
  • 5101 / 6783
11-08-2010, 23:56
Ja bym się rozejrzał za czymś co było w miarę dobre z ostatnich produkowanych modeli ( zawsze to młodsze i niewyeksploatowane mocno egzemplarze ) .
Yamaha KX-490
Technics RS-AZ7
Teac V-1050
Dudeck
  • 5101 / 6783
12-08-2010, 10:01
Błąd , miała być Yamaha KX-493 .
vladoi
  • 136 / 6348
12-08-2010, 13:24
Mam prośbę do kolegów. Proszę o informację o marce tego magnetofonu. Producent to, czy marka handlowa? Jeśli handlowa, to kto wyprodukował ten sprzęt?
Vlado.
Dudeck
  • 5101 / 6783
16-08-2010, 10:47
Próbowałem coś o nim się dowiedzieć i nic . Przypomina mi tylko dizajnersko niektóre decki Technicsa z końca lat 70-tych .
Ten deck nie ma oznaczenia modelu ? Tajemnicza sprawa :)
Czy on ma autentycznie szklaną kieszeń kasety ?
Podkładka antywibracyjna doskonała , co to za rocznik ?
vladoi
  • 136 / 6348
16-08-2010, 12:16
>> Dudeck, 2010-08-16 10:47:53
Na AS znajdziesz rozbierane zdjęcia tego egzemplarza. Tak, na kieszeni pełne szkiełko jak w toshibach. Ale wewnątrz też ciekawie . Wszystkie pojemności audio to Nichicony potencjometry Alps. Układy Dolby to Toshiba. Logika sterowania fumkcjami to NEC. Płytka sterowania napędem firmy Matsuki z logiką Toshiba i pojemnościami Maroon. Pełna godność magnetofonu to RISING SC-M1.
Podkładka atywibracyjna to Schiraz rocznik 2006. Jeśli masz życzenie prześlę dowolną ilość.
Pozdrowionka
Vlado.
Filwoj
  • 383 / 6469
17-08-2010, 13:00
Proszę coś więcej n/t tej podkładki i przy okazji wrażenia z odsłuchu magnetofonu...
Wojtek
jkab
  • 3 / 6650
17-08-2010, 18:04
Witam
Na wielu forach już pisałem ale na tym chyba jeszcze nigdy, pomimo, ze jego pasywnym członkiem jestem od dawna (2 lata)
w tym dziale wielokrotnie pisaliście, ze cecha Pionerów z wyzszej półki jest słaby silnik Mitsumi MMI 6S2L.
Pomnieważ chciałbym kupic taki silnik do S810S mam pytanie.
Google pokazuje tylko silnik "12V CCW(L) 2400/8MM = MMI-6S2L " http://north.pl/karta/silnik-12v-ccw%28l%29-2400;8mm-=-mmi-6s2l,283045.html
Czy to o ten silnik mozna kupić do Pionka czy może lepiej ten:
http://north.pl/karta/silnik-12v-cw%28p%29;2400;8mm-reg.-obroty,269575,13658.html
cena podobna a jest regulacja obrotów.
Chyba że i jeden silnik i drugi są do bani...
Jacek
vladoi
  • 136 / 6348
17-08-2010, 19:18
>> Filwoj, 2010-08-17 13:00:18
Wojtek
Ujmę to tak. Im więcej odzyskanych podkładek, tym piękniej brzmi, aż do pełnego upojenia " dźwiękiem ". Hi hi
Vlado.
Filwoj
  • 383 / 6469
17-08-2010, 21:10
Vlado, podoba mi się takie podejście, efekt murowany a sposób osiągnięcia go b. przyjemny...
Wojtek
ScarFace
  • 21 / 6368
18-08-2010, 16:28
>> jkab, 2010-08-17 18:04:50
Witam.
Potrzebujesz silniczek z lewymi obrotami a  ten silniczek z drugiego linku ma prawe obroty więc się nie nada, można zamienić bieguny +, - ale wtedy nie dział regulacja obrotów.
Ja kupiłem do CT- 959 ten z pierwszege linku :        http://north.pl/karta/silnik-12v-ccw%28l%29-2400;8mm-=-mmi-6s2l,283045.html
i narazie jest wszystko ok
ScarFace
  • 21 / 6368
18-08-2010, 16:33
chciałbym jeszcze dodać że ten silniczek  "12V CCW(L) 2400/8MM = MMI-6S2L" również ma regulację obrotów.
jkab
  • 3 / 6650
18-08-2010, 22:28
>> ScarFace, 2010-08-18 16:33:47
Dzięki za pomoc.
Jacek
SirJack7
  • 52 / 6092
19-08-2010, 23:04
Witam.
Kupiłem magnetofon Shneider TEAM 641C , i mam z nim mały problem.
Mechanika po wymianie pasków działa idealnie, w ogóle magnetofon w środku wygląda jak nowy.
Wymieniłem 2 spalone bezpieczniki 320mA i wszystko ruszyło bez problemu.
Deck ten jest starszej daty i ma wyjście tylko przez wtyk DIN. Podłączyłem go do mojego starego Zodiaka, niestety dźwięk odtwarza bardzo cicho dodatkowo diody Level nawet nie drgną, nagrywa też bardzo cicho.Regulacja pr-kami oraz ich przemycie kontaktem nie pomogły, nie mogę znaleźć instrukcji.
Może ktoś coś pomoże albo ma instrukcję lub namiar na nią.
vladoi
  • 136 / 6348
21-08-2010, 10:16
>> SirJack7, 2010-08-19 23:04:44
Jacku miałem podobny problem łącząc Radmora z którymś z kaseciaków. Nie pamiętam z jakim. Sygnał był bardzo słaby i podczas próby nagrywania wskaźniki ledwo się zapalały góra do -10db. Połączyłem go ze wzmacniaczem przez kabel DIN/RCA magnetofonowy ok 7zł i grał prawidłowo. Być może polska norma różniła się od oryginalnej DIN i wejście magnetofonowe miało inną czułość? Na pewno są w śród nas koledzy którzy mogą to wyjaśnić.
Vlado.
Dudeck
  • 5101 / 6783
01-09-2010, 00:36
Jak często na różnych aukcjach pojawiają się decki autentycznie nowe ?
