yolaos
  • 605 / 6815
27-05-2010, 22:11
Individual Input Level Controls
Calibration
Manual Level Calibration
Bias Fine Tune
Czy to nie jest kalibracja tasmy?
Gardenus
  • 1605 / 6802
27-05-2010, 22:27
Kalibruje taśmę oczywiście ....TAK
.....ale nie posiada generatorów sygnałów testowych najczęściej 400 Hz i 10 kHz czasami 8 kHz.
A to mi chodziło.
yolaos
  • 605 / 6815
28-05-2010, 08:28
Rozumiem, kupiłem go ponieważ identycznego ma mój kolega, i działa bez problemowo, a do tego jeszcze pilot...
Niedługo go porównam z 939, są tacy  co twierdzą ze Pionek wymieka przy tej Aiwie, jeśli chodzi o dzwięk, bo na niezawodności Pioniera to juz dawno sie zawiodłem.
MaciejLK
  • 508 / 6755
28-05-2010, 14:25
No, Aiwy też nie mają opinii bardzo trwałych, niestety. Stosunkowo niska cena + bogate wyposażenie + dobre parametry = umiarkowana jakość elementów i wykonania.
Filwoj
  • 383 / 6469
28-05-2010, 18:12
Mam Aiwę AD-910 i dźwięk ma naprawdę potężny i bardzo przyjemny. Mimo głośnej pracy sprawuje się najlepiej ze wszystkich moich decków. Mój model ma generator sygnału testowego, przynajmniej po skalibrowaniu taśmy pozostaje na niej nagrany sygnał.
Gardenus, takie kółeczka o właściwych wymiarach zakupiłemn w firmie produkującej elementy do modeli kolejowych i innych za 4 zł, zdjęcia poniżej.
Kilka słów n/t rehabilitacji Grundinga. Kółko sprzęgłą to całkiem skomplikowana konstrukcja, składa się z 3 warstw, przy czym zewnętrzna ma zęby, a że jest miękka to zęby lecą. Wewnętrzna część w której osadzona jest oś jest z twardego plastiku i z trudem udało mi się wyrwać z niej oś. Kółko które zakupiłem za 4 zł jest również z twardego, bardzo odpornego plastiku i ma dokładnie takie wymiary jak trzeba. Osadziłem w nim oś, niestety w czasie montażu złośliwa sprężynka uciekła w bliżej nieznane miejsce i musiałem zastosować zastępczą. Sprzęgło działa doskonale, sprzęga błyskawicznie ale sprężyna jest za mocna i silnik z trudem obraca zębatką. Niestety nie udało mi się znaleźć takiej jak oryginalna i jak na razie utknąłem. Może ktoś ma coś podobnego ?
Wojtek
Filwoj
  • 383 / 6469
28-05-2010, 18:13
Na ostatnim zdjęciu powyżej zakupione kółeczka i resztka starego kółka, część rdzeniowa. Poniżej widok na sprężynkę. Oryginalna była o mniejszej średnicy i z cieńszego drutu.
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6802
28-05-2010, 18:31
Sprężynka zdecydowanie nieodpowiednia. Nie mam takiej dla Ciebie odpowiedniej w swoich zapasach.
Weź z długopisu z cienkim wkładem i trochę skręć ją aby zmniejszyć jej średnicę lub jeżeli masz jak jakiś stary deck to jakąś poszukaj. Sprężynka powinna mieć od strony sprzęgła także od strony blokującej,  podkładki ślizgowe ( na zdjęciach jej nie zauważyłem) bo sama sprężyna opierająca się na sprzęgle  to dodatkowy niekorzystny opór przy obrotach kółka.
Jeżeli masz wolne takie kółko w zapasie to daj mi wiadomość na PW.
Też je chcę potestować na zapasowym CF 5500.
Filwoj
  • 383 / 6469
28-05-2010, 19:05
Może wiesz w jakim magnetofonie szukać czegoś takiego ?
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6802
28-05-2010, 19:14
Spróbuję poszukać coś najbardziej zbliżonego w swoich złomach , oryginalnej niestety nie posiadam w zapasie.
neomammut
  • 660 / 6492
28-05-2010, 21:47
Pamiętacie moją 990`tke? ODŻYŁA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Savage, jesteś wielki!!!!!
cles
  • 1604 / 6817
28-05-2010, 22:18
Uwierzę, że odżyła jak przez miesiąc nic nie wykryjesz.
neomammut
  • 660 / 6492
28-05-2010, 22:23
Cles, będę szczery, twój pesymizm zaczyna mnie już męczyć, mógłbyś przynajmniej udawać.....
fotek
  • 34 / 6364
28-05-2010, 23:24
Mam problem. Spory. I ciężki. Nazywa się Hitachi D-3300M. Podobny do http://gold.zero.jp/pelodi/d3300m.html,  ale z fluorescencyjnym wyświetlaczem. Gdy go dostałem, stwierdziłem całkowite zniszczenie wszystkich pasków gumowych - typowe. Poprzedni właściciel miał raczej podejście mało eleganckie do napraw takich drobiazgów, gdyż (co bardziej wrażliwych proszę o nieczytanie dalszej części zdania) po prostu odgiął sprężynę dociskającą lewą rolkę dociskową tak, by nie dotykała do lewego wałka napędowego (nieruchomego z powodu nieistnienia paska) czyli poszedł po najmniejszej linii oporu by uruchomić magnetofon. Wymieniłem pasek, wyregulowałem sprężynę "na oko", tak by nacisk lewej rolki był mniejszy niż prawej (porównałem z innym deckiem). Jednak natrafiłem na kolejną "rafę". Otóż sanki z głowicami po wciśnięciu "Play" nie dosuwają się odpowiednio mocno, by zaskoczyła zapadka blokująca ich ruch w dół. Brakuje im jakieś 2mm. Chyba elektromagnes zasilany jest zbyt słabym impulsem prądowym - ale może to kwestia jakiejś regulacji sanek? I tu moje pytanie: czy ktoś wie czym to może być spowodowane? Kondensator w zasilaczu czy regulacja mechanizmu? Gdy "ręcznie" pomoże się sankom w dojściu do właściwego położenia, to wszystko wygląda prawie w porządku, pomijając tendencję do niszczenia taśmy, ale to chyba problem tej lewej rolki, a właściwie siły jej nacisku na taśmę. Jednak na dzień dzisiejszy muszę rozwiązać jakoś ten problem z sankami.
Deck jest warty tych zabiegów, gdyż jest bardzo elegancko zaprojektowany. Dość powiedzieć, że posiada trzypunktowy generator do kalibracji korekcji zapisu (400Hz, 7kHz i 15kHz) - potraficie wskazać inne decki mające taką cechę? To raczej wysokiej klasy maszynki. Moje zadziwienie wzbudził także hamulec kieszeni kasety, zaprojektowany jako wiatraczek napędzany poprzez przekładnię ślimakową, ciekawie to wygląda w trakcie pracy :) Kiedyś wrzucę zdjęcia tego cudaka, jak już go szczęśliwie przywrócę do życia. Pozdrawiam :)
MaciejLK
  • 508 / 6755
28-05-2010, 23:36
>> neomammut, 2010-05-28 21:47:39
Gratuluję! Wykazałeś się wyjątkową wytrwałością w walce z tym potworem! ;-)
Ja bym sobie chyba już dawno odpuścił...
neomammut
  • 660 / 6492
28-05-2010, 23:44
Dziękuję Macieju!!!
>>fotek
Jutro przeczytam i zobaczę co i jak, bo dzisiaj tylko muzykę słyszę.... :)
Dobranoc wszystkim!
