neomammut
  • 660 / 6492
29-05-2010, 07:37
>>Fotek
Masz w ogóle serwisówkę do niego? Jeśli tak posprawdzaj najpierw napięcia jakie dochodzą podczas pracy. Dla mnie to wygląda na blokowanie się sanek pod koniec "trasy". Ale może to być też elektromagnes, dobrze by było zaznaczyć np flamastrem stan aktualny po podniesieniu sanek, następnie wyjęcie tego elektromagnesu i sprawdzenie, czy z pominięciem sanek także podnosi się na taką samą wysokość, czy wyżej. Jeśli na taką samą to elektromagnes, albo układ zasilający szfankują. Jeśli jednak bez oporu, no to trzeba sanki rozebrać, przeczyścić, nasmarować i powinno śmigać.....
cles
  • 1604 / 6817
29-05-2010, 15:30
>> neomammut, 2010-05-28 22:23:35
Cles, będę szczery, twój pesymizm zaczyna mnie już męczyć, mógłbyś przynajmniej udawać.....
No nic nie poradzę, kilka razy już ogłaszałeś, że sytuacja opanowana. Co nie zmienia faktu, że życzę Twojej 990 wszystkiego najlepszego. To jest BARDZO dobry magnetofon.
neomammut
  • 660 / 6492
29-05-2010, 15:41
Cles, to trzeba było napisać: No to super, ale posprawdzaj wszystko, żeby znowu coś się z nią nie stało i bądź ostrożny - tak chyba lepiej to brzmi.....
cles
  • 1604 / 6817
29-05-2010, 15:57
Coś ostatnio masz apetyt na mówienie innym co mają zrobić, bądź powiedzieć, ładnie to tak?
Filwoj
  • 383 / 6469
29-05-2010, 16:01
Czy ktoś ma doświadczenie w wymianie lewej rolki dociskowej w Kenwoodzie KX-1100 ? W dostępie przeszkadza mi klapa kieszeni, nie chciałbym demontować jej całego mechanizmu ze sprężynami bo jest dość delikatny, jakieś rady praktyczne jak to zrobić ?
Wojtek
neomammut
  • 660 / 6492
29-05-2010, 16:09
A czy ładnie jest kogoś dobijać za każdym razem i psuć tej osobie humor?
cles
  • 1604 / 6817
29-05-2010, 16:13
Jeśli twierdzisz, że chciałem Ci popsuć humor, to nic nie poradzę. Zakończmy lepiej jałowe gadanie i przejdźmy do istoty wątku.
neomammut
  • 660 / 6492
29-05-2010, 16:21
Jałowe gadanie? Hmm, skoro ta rozmowa nic dla Ciebie nie znaczy no to fakt, skończy z tym....., a twój pierwszy wpis tak właśnie zabrzmiał....., tak udało mi się go zrobić, została mi regulacja i może dla Ciebie to nic, ale dla mnie to istne zdobywanie doświadczenia i wiedzy, lepsze to niż sprzedaż....., ale tak jest przecież najprościej.....
cles
  • 1604 / 6817
29-05-2010, 16:25
Jałowe gadanie to co kto myślał, co komu zrobił i jak się wtedy poczuł.
Watek o magnetofonach nie urażonych dumach. Nie wiem co się napinasz.
neomammut
  • 660 / 6492
29-05-2010, 16:38
Masz rację, ja w ogóle nie wiem o czym ja mówię.... papa
Filwoj
  • 383 / 6469
29-05-2010, 17:37
Jak się dobrze przyjrzałem to dostęp do lewej dźwigni z rolką dociskową okazał się wystarczający. Po włożeniu nowej rolki skończyły się problemy z nierównym odtwarzaniem, taśma chodzi równiótko. Przy okazji podregulowałem prędkość przesuwu taśmy korzystając z kasety z nagranymi przez Kasjela na "referencyjnym" decku sygnałów o określonej częstotliwości. Podłączony na wyjściu cyfrowy miernik VA18B dokładnie pokazywał częstotliwość akustyczną i dzięki jego wskazaniom bez problemów podregulowałem prędkość. Sprawdzona na kilku sygnałach jest już dokładnie taka sama jak... w decku Kasjela. Mam nadzieję, że jest właściwa. Kasjel, dzięki.
Wojtek
Filwoj
  • 383 / 6469
30-05-2010, 18:12
Czy ktoś może podać jakie napięcie powinno dochodzić do silnika capstana w stanie "play" w Akai GX-65 MK-II ?
Wojtek
Savage
  • 889 / 6817
30-05-2010, 18:15
Czyli do silnika glownego?
Cos kolo 12VDC, dokladnie nie powiem bo nie mam serwisowki ani tego decka.
Filwoj
  • 383 / 6469
30-05-2010, 18:20
Chodzi o dokładne dane, taśma przesuwa się za wolno. Mogę podregulować w silniku, ale myślę, że przyczyna może być też w jego zasilaniu i dlatego chcę sprawdzić to napięcie. U mnie jest teraz 11,70 V.
Wojtek
Filwoj
  • 383 / 6469
30-05-2010, 18:26
Teraz, po kilku minutach odtwarzania napięcie podskoczyło 11,80 V i prędkość już jest dobra. Co może szwankować ?
Wojtek
