cles
  • 1604 / 6817
25-05-2010, 09:25
Radmar
CR7 wygląda faktycznie zajefajnie. Choć Dragon w osobistym kontakcie mocno zyskuje wizualnie. Nie jest fotogeniczny.
cles
  • 1604 / 6817
25-05-2010, 14:40
Gardenus
Z opisu sprzedającego tą kasetę wynika, że regulacje toru to pikuś. Może trzeba sobie coś takiego sprawić? Jakby co, polecasz?
Gardenus
  • 1605 / 6802
25-05-2010, 16:45
Jeżeli pisze prawdę to tak.
Wykonam sobie też taką
neomammut
  • 660 / 6492
25-05-2010, 17:51
Ja mam już taką, tylko bez lusterka, ale okienko jest i ułatwia pracę! Z lusterkiem w takim razie powinno być zdecydowanie lepiej!
yolaos
  • 605 / 6815
25-05-2010, 22:27
Panowie mam problem z Pionerem 939MK2.
Po włączeniu PLAY lub przewijania, magnetofon tylko włącza mechanizm bez przenoszenia napędu , jednak czasem jak mu jest lepiej to chodzi i cały dzień, rozmawiałem z Dibunią , który miał kilka sztuk i mowił ,żebym wymienił paski , wszytkie zostały wymienione usterka jednak wciąz ta sama??
neomammut
  • 660 / 6492
25-05-2010, 23:44
Przestrzegam Was przed kupowaniem tej rozlutownicy! Przez to gówno powycinał mi się laminat, a wszystko przez końcówkę, która jest metalowa i bardzo łatwo porysować lub co gorsza zrobić odprysk części laminatu, ja tak dorobiłem płytkę PLAY od K990ES. Pozatym nie da rady jej przeczyścić w środku, lut przytwierdza się do ścianek wewnętrznych pojemnika a tam nie ma się jak dostać!!! zdjęcie pierwsze
Teraz używam ręcznej rozlutownicy bez grzałki z plastikową końcówką, mówię Wam bajka! Zero problemów i nie da rady tym zniszczyć laminatu, jest też o wiele większa siła ssąca! Prócz tego łatwo jest ją oczyścić, lut praktycznie sam wypada! zdjęcie drugie
Zdjęcia zapożyczone z aukcji.
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez moderator6 »
neomammut
  • 660 / 6492
25-05-2010, 23:45
Proszę o poprawienie linku w poście wyżej na:
http://www.allegro.pl/item1050522488_profesjonalny_metalowy_odsysacz_cyny_teflonowa.html
Wtedy można ten post skasować :)
Filwoj
  • 383 / 6469
26-05-2010, 21:19
Witam, własnie dotarła do mnie Grunding CF-5500. Zewnętrznie bardzo ładny, jakieś drobne zadrapania i kilka małych rys. W środku trochę zakurzony ale również wygląda OK. Znalazłem wewnątrz dwa kawałki paska, pomiary potwierdziły dane podane przez Gardenusa, D=55mm, s=4mm i g=0,4mm. Taki pasek (odrobinę węższy) zakupiłem. Pytanie tylko jak go założyć. Czy trzeba wyjąć cały mechanizm ? Z której strony się do niego dostać, od środka magnetofonu czy od płyty czołowej ? Jeżeli ktoś to już robił proszę o podpowiedź.
Jak go zrehabilituję to wstawię kilka fotek.
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6802
26-05-2010, 23:51
Pasek w CF 5500 zakładamy odkręcając tylne zamocowanie koła zamachowego ( plastikowa wkładka gwintowana). W szczelinę miedzy kołem zamachowym a kształtką  mocującą  koło zamachowe od tyłu przeciskamy pasek i dalej to już tak proste że nie ma potrzeby pisać.
Życzę szczęśliwego finału prac.
yolaos
  • 605 / 6815
26-05-2010, 23:55
Gardenus
  • 1605 / 6802
27-05-2010, 00:12
>> yolaos, 2010-05-26 23:55:28
Deck naprawdę ładny.
Szkoda tylko, że nie posiada generatorów do kalibracji taśmy.
Gardenus
  • 1605 / 6802
27-05-2010, 00:14
yolaos
  • 605 / 6815
27-05-2010, 10:08
jak nie posiada generatorów, oczywiście ze posiada
Gardenus
  • 1605 / 6802
27-05-2010, 12:35
>> yolaos, 2010-05-27 10:08:11
To którymi przyciskami bądź ich kombinacją je się uruchamia bo tego na fotkach nie widać ani nie wynika z ogólnodostępnych opisów o nim.
