Dudeck
  • 5101 / 6782
23-04-2010, 12:12
A utomatic
D ynamic
R ange
E xpansion
S ystem
Na przełomie lat 70/80 wiele firm stosowało różne rozwiązania odnośnie redukcji szumów - zazwyczaj działały na tej samej zasadzie , ale nazywały się różnie .
MaciejLK
  • 508 / 6754
23-04-2010, 12:21
ADRES to Automatic Dynamic Range Expansion System, czyli automatyczny system rozszerzający zakres dynamiki - opracowany przez Toshibę (Aurex) i stosowany tylko przez nią kompanderowy układ redukcji szumów, działający ogólnie na takiej samej zasadzie co wszystkie takie układy (Dolby, High-Com, ANRS, CNRS, Super D, dbx, itp.), czyli dokonujący kompresji dynamiki sygnału przed zapisem na taśmie i potem dekompresji (ekspansji) sygnału przy odczycie. Daje poprawę dynamiki o ok. 17dB przy 315Hz i ok. 30dB przy 10kHz, czyli jest znacznie skuteczniejszy od Dolby B czy ANRS, a nawet Dolby C i High-Com, i niemal tak skuteczny jak dbx. Niestety, jest kompatybilny tylko sam z sobą.
vladoi
  • 136 / 6347
23-04-2010, 13:15
Dziękuję koledzy. Maciek jak zwykle szczegółowy dzięki, chodzio mi przede wszystkim o dane skuteczności.
Robiąc próby nagrywania słychć wyraźną poprawę dynamiki jednocześnie dźwięk jest gładszy i efekt pompowania góry jest dużo mniej słyszalny niż z Dolby B i C.
Vlado.
Dudeck
  • 5101 / 6782
23-04-2010, 13:32
No to tylko na zakończenie - tak opisywały materiały reklamowe Toshiby z tamtego okresu ten system :
" A compander automatic dynamic range expansion system was newly developed with level dependent emphasis circuits based on auditory characteristics to make noise reduction more effective. Even if it is used for compact cassette tape recorders, the "breathing effect" of the noise is scarcely heard. The "breathing effect" is a nuisance phenomenon for companders that the noise level becomes higher and lower as the music level varies. "
seniortelefono
  • 284 / 6817
23-04-2010, 13:53
vladoi
A jaki to Aurex?
vladoi
  • 136 / 6347
23-04-2010, 15:25
>> seniortelefono, 2010-04-23 13:53:14
Niestety nie udało się wczytać zdięć.
Jest to Aurex PC-X60AD. Spróbuję zmniejszyć foty i wkleić ponownie.
Vlado.
vladoi
  • 136 / 6347
23-04-2010, 16:51
Vlado.
vladoi
  • 136 / 6347
23-04-2010, 16:59
Proszę zwrócić uwagę jak niskie wysterowanie zapisu wymaga ten system.
Vlado.
neomammut
  • 660 / 6491
23-04-2010, 19:57
>> vladoi
Ładny!!!  Aurex był odłamem firmy Toshiba? Czy to jeszcze inna historia?
Niestety, bezpieczniki przyjadą dopiero w poniedziałek, buuu :(
vladoi
  • 136 / 6347
23-04-2010, 20:56
>> neomammut
To jest luksusowe wydanie Toshiby. AUREX to logo w nazwie modelu zawsze jest Toshiba ... itd.
Ciekawostką w tym modelu jest przedni panel wykonany jako lity odlew z aluminium. Mam 5 decków Toshiby w tym 2 Aurex,y ale wykonanie tego, w tym mechanika jest wyjątkowe.
Vlado.
seniortelefono
  • 284 / 6817
23-04-2010, 23:10
vladoi
Piękne wskaźniki. Ja mam PC-X88AD.
neomammut
  • 660 / 6491
24-04-2010, 08:21
Czyli tak samo jak SHARP i OPTONICA?
vladoi
  • 136 / 6347
24-04-2010, 09:56
>> neomammut
Tak. Wielkonakładowa produkcja sprzętu AGD, nie tylko audio pod nazwą firmy, a krótko seryjne produkty o podwyższonej jakości pod wyróżniajacym je LOGO.
Vlado.
MaciejLK
  • 508 / 6754
24-04-2010, 09:57
Tak, Aurex był marką handlową Toshiby, ale chyba nie była ona zarezerwowana dla sprzętu wyższej klasy, tak jak w przypadku Optoniki, bo wydaje mi się, że nazwę Aurex widziałem też na magnetofonach bardzo przeciętnej klasy - choć może się mylę. Toshibą/Aurexem nigdy się szczególnie nie interesowałem. Tanie modele Toshiby z II połowy lat 80-tych, których kiedyś było dość sporo w komisach, a teraz trafiają się na Allegro, uważam za wręcz tandetnie wykonane - cieniutka, wiotka blacha, w środku prawie nic, a wszystko delikatne i łatwo psujące się. Może stąd mój brak entuzjazmu, choć modele z przełomu lat 70-tych i 80-tych robią dużo lepsze wrażenie, np. PC-X88AD, którą kiedyś chciałem kupić, ale ostatecznie widziałem ją tylko na obrazku.
neomammut
  • 660 / 6491
24-04-2010, 20:28
Dziękuję Wam za rzetelną odpowiedź, MaciejLK jak zawsze poinformowany :)
