gotyk1
  • 1317 / 6802
09-04-2010, 17:52
Jeśli mogę się wtrącić do dyskusji, to aby ten deck zagrał jeszcze raz, musisz neomammut powrócić do jego ustawień wyjściowych, jakie otrzymał w fabryce, głowice i elektronika. W innym wypadku zawsze będzie coś nie tak.
neomammut
  • 660 / 6492
09-04-2010, 18:25
Wszystkim zauważyłem chodzi o coś innego.....
Dobra, czyli mam go postawić i się na niego patrzeć? Uważacie, że to jest metoda? Mam jedną kasetę testową z nagranym sygnałem 1kHz/0dB, program oscyloskop, odtwarzacz CD z wyjściem regulowanym i miernik cyfrowy. Dodatkowo posiadam także deck z ustawieniami fabrycznymi, nieregulowany i nienaprawiany. To są moje narzędzia, gdybym miał kupić generator muszę wydać ponad 700 zł, nie kupię używki, to samo tyczy się oscyloskopu, nie licząc samych taśm testowych. Wychodzi na to, że powinienem to wszystko zostawić.
Savage
  • 889 / 6817
09-04-2010, 19:39
>> neomammut, 2010-04-09 18:25:44
A pisalem zebys mnie zle nie zrozumial ;) a ten swoje.
Chodzi mi o to, ze zle sie zabierasz za to! Za rok dojdziesz do wniosku, ze metoda z jaka do tego podchodzisz jest bez sensu bo teraz robisz to bardziej profesjonalnie. MOze warto troche wyjsc do przodu i zrobic to lepiej.
neomammut
  • 660 / 6492
09-04-2010, 20:18
>> Savage
Ale mi chodzi o to, że nie wydam kasy na osprzęt, przynajmniej narazie, muszę polegać na tym co mam..... i też nie pochwalam regulacji na słuch, ale nie mam wyjścia.....
Gardenus
  • 1605 / 6802
09-04-2010, 21:22
>> neomammut, 2010-04-09 20:18:25
Zawsze jest tak, że gdy coś się "skopie" to trudniej jest później przywrócić do właściwych ustawień.
Jak sadzę pokręciłeś oprócz regulacji głowicy sporo różnymi ustawieniami: bias, pb i rec level, a także pewnie kalibracją.
Jedynie chyba czego na pewno byłeś świadom nie regulowałeś poziomu ustawienia wskaźników wysterowania. Mam także nadzieję, że nie brałeś się za regulację elementów indukcyjnych. Niestety czeka cię syzyfowa praca aby przywrócić do ustawień zgodnych z parametrami ściśle określonych przez producenta. Na początek posprawdzaj wszystkie napięcia i ustaw je tak aby były zgodne z dokumentacją serwisową.
Jeżeli będziesz pewny, że układy elektroniczne i mechanikę  masz poprawnie ustawione to możesz dopiero sprawdzić i dokonać niezbędnych poprawek w ustawieniach głowicy. Tutaj bez generatora i oscyloskopu niestety się nie obejdzie.
Działanie tylko za pomocą tego czym aktualnie dysponujesz jest niewystarczające.
Samą nawet dobrze nagraną kasetą testową niewiele zwojujesz jeżeli wziąłeś się totalnie za regulację.
Ona służy jedynie jako środek pomocniczy.
Tutaj muszę przyznać racje Savage.
neomammut
  • 660 / 6492
09-04-2010, 21:44
Kręcone rzeczy:
bias (tylko cro2), pb i rec level plus głowica, ale głowica była totalnie rozregulowana, było widać na oko, że była ruszana....
Właśnie słucham twojej kasety i miło mi słyszeć niezły basik, niezłą stereofonię, nawet przestrzeń :) Kalibracja działa wyśmienicie niezależnie od położenia nośnika, zawsze takie same ustawienia. Pozostał mi nieszczęsny bias i będzie wszystko.....
Elektrycznie wszystko zostało sprawdzone
Gardenus
  • 1605 / 6802
09-04-2010, 21:57
W moim 950ES  wszystkie cztery PR-ki ( te białe) od bias-u fabrycznie ustawione są mniej więcej wg porównania wskazówek zegara na godz 10:30.
neomammut
  • 660 / 6492
09-04-2010, 22:05
Czyli ruszone są w lewo od punktu centralnego czyli godziny 12?
Gardenus
  • 1605 / 6802
09-04-2010, 22:27
To ustawienia fabryczne wszystkie równo w lewo .
neomammut
  • 660 / 6492
09-04-2010, 22:31
Dziękuję Gardenus :)
cles
  • 1604 / 6817
10-04-2010, 09:03
Neomammut
Współczuję, tyle mogę powiedzieć i podziwiam za zapał. Natomiast to co mówi Gardenus i Savage niestety jest niezbędne.
neomammut
  • 660 / 6492
10-04-2010, 16:55
Wiem cles, ale narazie muszę korzystać z narzędzi, które posiadam....
Zdaję sobie sprawę, że w obliczu tragedii nie powinienem w zasadzie dzisiaj nie zadawać żadnych pytań, ale mimo wszystko:
W dekach K890ES i K990ES są takie same mechanizmy, czy po zamianie tych mechanizmów miejscami wszystko powinno działać?
neomammut
  • 660 / 6492
10-04-2010, 16:56
Miało być:
"nie powinienem w zasadzie dzisiaj zadawać żadnych pytań"
cles
  • 1604 / 6817
10-04-2010, 21:13
Jeśli rzeczywiście są takie same, to powinno działać.
neomammut
  • 660 / 6492
10-04-2010, 21:37
Zamieniłem mechanizmy, obacze jak ten sobie poradzi, w tamtym mam już skoszone śruby, ktoś nieźle dał czadu :/
