Gardenus
  • 1605 / 6801
07-04-2010, 19:25
Owszem piękny jak i kasa niemała.
Gardenus
  • 1605 / 6801
07-04-2010, 19:32
Czeka mnie wymiana kondensatorów w SONY TC-K 96R .
Niestety ponad 30 letni wymaga już tego.
Będę wymieniał sukcesywnie począwszy od sekcji zapisu i wzmacniaczy wyjściowych bo zaczyna padać prawy kanał.
Zasilacz jak na razie ma prawidłowe napięcia .
P.S
Dzisiaj zacząłem wiosenne prace na działce bo czas najwyższy .
Savage
  • 889 / 6816
07-04-2010, 20:40
co to znaczy pada prawy kanal?
gotyk1
  • 1317 / 6801
07-04-2010, 21:22
Jeśli chciałbym poprawić odtwarzanie wysokich tonów z kaset nagrywanych na innych deckach, to którą ze śrubek przy głowicy powinienem pokręcić? Są 3 - jak na rysunku, na jednej stronie jest ok, na drugiej niestety nieco przymulone
Cassiel
  • 180 / 6301
07-04-2010, 21:31
gotyk1- przecież to zależy od typu decka. Generalnie skos reguluje się śrubką, gdzie pod uchwytem głowicy jest sprężynka. Ale może być różnie. Czasem sprężynki są pod jedną i drugą śrubką. Wówczas wkręcając i wykręcając obydwie, regulujemy wysokość głowicy. Następnie śrubką która jest po przeciwnej stronie prowadnicy regulujemy skos. A śrubka na dole służy do ustawiania nachylenia głowicy.
Gardenus
  • 1605 / 6801
07-04-2010, 23:09
>> Savage, 2010-04-07 20:40:09
Po prostu wzmacniacz wyjściowy prawego kanału ma za mało basów. Dźwięk jest dość  płytki.
Na spektogramie prawego kanału wyraźnie brakuje dolnego pasma.
Z tego powodu niemożliwe jest właściwe ustawienie poziomu sygnałów wyjściowych obydwóch kanałów.
Zapis jest  poprawny i równy dla L i P. Sprawdzałem zapisaną na nim kasetę na innych magnetofonach.
Natomiast zapisana na innych ma  za mały poziom odczytu i dźwięk ma stratę ok. - 4 dB na prawym kanale.
Nie czekając jak któryś następny kondensator poleci będę je wymieniał jak wcześniej napisałem sukcesywnie.
Savage
  • 889 / 6816
08-04-2010, 15:31
>> gotyk1, 2010-04-07 21:22:57
Srubka z lewej strony. Patrzac na rysunek.
gotyk1
  • 1317 / 6801
08-04-2010, 16:50
>> Savage, 2010-04-08 15:31:57
Dzięki savage, spróbuję! Jak nie wyjdzie zwyczajnie wrócę do poprzedniego ustawienia i tak zostawię. Kręcenia wszystkimi śrubkami się nie podejmę, bo bym jedynie wszystko rozregulował na amen :(
Reaper
  • 521 / 6814
08-04-2010, 16:54
Czy szukajac decka, który ma sluzyc jako zrodlo do zgrywania ze starych kaset na nowe, przy tym ustawiajac sobie glowice indywidualnie do kazdej kasety, zeby odczyt zrodlowy byl jaknajlepszej jakosci wybrac 3 glowicowy, czy lepiej w tym celu szukac 2 glowicowego? Chodzi o to, ktory bedzie mniej skomplikowany przy regulacji za pomocą srubek przy glowicy?
Savage
  • 889 / 6816
08-04-2010, 18:02
I bardzo dobrze! Bo nie masz do tego sprzętu z tego co wiem. Takie frywolne kręcenie to dla ludzi niezrównoważonych pozostaje.
A ze skosem możesz powalczyć zrób sobie np zdjęcie z pozycja Wyjściową. Ustawiaj skos najlepiej w pozycji MONO na wzmacniaczu, jeśli masz taka możliwość.
neomammut
  • 660 / 6491
09-04-2010, 14:04
Witam!
Moja 990`tka daje mi w kość, ale chyba już ostatecznie ustawiłem głowice jak należy. Przedewszystkim dlatego, że mogę teraz skalibrować każdą taśmę. miałem straszne problemy z ustawieniem biasu. Jeśli robiłem to według instrukcji serwisowej to nagranie dokonane po ustawieniu miało przesterowane wysokie tony. Zacząłem się zastanawiać, czy oby na pewno wszystko jest ok. Pomyślałem: "Gdybym miał magnetofon z ustawieniami referencyjnymi!". I przypomniałem sobie, że mam wierze sonego z segmentów, malutka, do której był deck kasetowy i nikt tam nic nie grzebał od nowości. Przyniosłem go i najpierw sprawdziłem czy oryginalne taśmy będą prawidłowo odtwarzane. Okazało się, że tak, nagrałem więc coś na taśmę. Deck jest baaaardzo ubogi, nie ma żadnej kalibracji, pojedyńczy wskaźnik poziomu nagrania i potencjometr mono. Wcześniej jeszcze sprawdziłem w tym samym magnetofonie, czy nagrany materiał będzie prawidłowo reprodukowany. Nagraną kasetę odtworzyłem w K990ES i przystąpiłem po raz czwarty do ustawiania głowicy. Po godzinie rzuciłem wszystko i zostawiłem to na parę godzin, jakby tego nie ustawiać było źle. Po tym czasie wziąłem w łapę kontakt PR i spsikałem wszystkie PR`ki. Zostawiłem go na całą noc, rano między pr`kami wyłoniły się jakieś przezroczyste "mostki". Wyjąłem więc wszystko i przeczyściłem. Odpaliłem i znowu zacząłem kręcić, tym razem najpierw włożyłem kasetę z okienkiem, ustawiłem mniej więcej żeby nośnik przesuwał się bez zacięć. Następnie włożyłem kasetę nagraną na decku referencyjnym. O dziwo po chwili ukazał mi się piękny obraz stereo. Włożyłem więc kasetę testową, podłączyłem magnetofon pod oscyloskop i ustawiłem fazy. I to tyle. Jest duża poprawa systemu kalibracji, pr`ek od tego systemu nie ruszałem, są ustawione oryginalnie, jeśli nikt nimi wcześniej nie kręcił :)
Wiem, że czasami piszę może monolog, ale chce się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, może się komuś przyda, a może coś jeszcze podpowiecie. 3majcie się!
Savage
  • 889 / 6816
09-04-2010, 14:18
>> neomammut, 2010-04-09 14:04:19
A jak ustawiasz wysokosc glowicy?
Nic o tym nie piszesz, ciagle o skosie i ustawianiu na oscyloskopie? To dosyc wazne, jak masz zla wysokosc to nie bedzie dobrej stereofonii i zrownowazenia kanalow, wymiennosci miedzy deckami tym bardziej. Moze pozornie sie wydawac jesli wszedzie ustawimy ten sam skos, ze jest fajnie bo dzwiek nie zamula, ale jak slady sie nie pokrywaja to nie jest tak jak byc powinno.
neomammut
  • 660 / 6491
09-04-2010, 15:11
Właśnie o wysokość głowicy się tu rozchodzi, to właśnie ten element przyprawiał mnie o zawrót głowy! W zasadzie robię tak. Mamy trzy śruby, z prawej strony dwie, górna i dolna i jedną z lewej, najpierw wkładam kasetę z okienkiem, czyli wycięta dolna część środkowa. Wcześniej dokręcam wszystkie śruby, jeśli miałem pewność, że wszystko było kręcone, u mnie niestety było. Magnetofon w pozycji play, latarka, śrubokręt i jedziemy. Najpierw luzuje po troszeczku wszystkie śruby i kwestia jest taka, żeby taśmę ustawić mniejwięcej na środku. Jeśli mamy to już z głowy to wkładamy taśmę zapisaną z jakimś utworem nagraną na decku referencyjnym, inaczej nic z tego nie będzie! Wkładamy słuchawki i musimy najpierw ocenić sygnał, który jest reprodukowany, ja już wiem, że jeśli ogólnie jest przytłumiony to wszystko trzeba ustawić. Próbujemy najpierw pokręcić górną prawą śrubą, jeśli coś się poprawi, niezależnie w którą stronę pokręciliśmy to zostawiamy i kręcimy dolną prawą i sytuacja podobna, na końcu dolną prawą, czyli azymut. I tak kręcimy aż mniejwęcej będzie słychać dobrze jeden z kanałów. Teraz wyciągamy kasetę i bierzemy lusterko i patrzymy jak jest ułożona głowica względem reszty toru. Niestety Savage ma całkowitą rację mówiąc, że niby ustawiliśmy, jest stereo, a okazuje się, że głowica jest w  kompletnie złej pozycji. Ja miałem tak parę razy. Jeśli nadal jest na środku, to wkładamy kasetę, nazwę ją referencyjną i tym razem kręcimy górną prawą. Już teraz mówię, że przykręcenie tej śruby do końca nic nie da, co prawda poprawia znacznie odczyt z nośnika, ale to tylko pozory, kręcimy do tej pory aż zaczną nam grać dolne i średnie tony. Teraz dolną prawą kręcimy do tej pory, aż jeden z kanałów zacznie grać także i wysokimi tonami. To, że zacznie nam grać jeden kanał ciszej to nic nie szkodzi, trzeba nastawić azymut. Podłączamy magnetofon pod oscyloskop, wkładamy kasetę testową i patrzymy, czy głowica jest w fazie, jeśli nie kręcimy do tej pory, aż ustawimy oś, która przechodzi przez I i III ćwiartkę układu współrzędnych.
To jest moja metoda na ustawienie głowicy, owszem kompletnie czasami na czuja, ale bez narzędzi nie da się inaczej, kaseta Gardenusa w końcu brzmi jak trzeba, czysto i analogowo, jeśli głowica jest za wysoko to trzeszczy góra. Gardenus, masz jednak prawidłowo u siebie ustawione i teraz dopiero słyszę jak to gra, niezły basik i dość ciekawa barwa średnich, podoba mi się. Oryginalne kasety też grają idealnie.
Teraz jednak zastanawiam się jak reszta moich magnetofonów, muszę zobaczyć, czy głowice były kręcone. Obawiam się, że w K730ES były kręcone, zresztą pochodzi on od tego samego sprzedawcy co 990`tka....
PS: Metodę do ustawiania głowicy, którą opisałem nie można traktować w ŻADNYM przypadku jako wyjściową, każdy magnetofon może zachowywać się inaczej, tym bardziej, że nie oszukujmy się, czasami było to totalne kręcenie na czuja, bez narzędzi. Wysokość głowicy to zmora całej regulacji. Przeklinałem wiele razy, ale może teraz w końcu się uda. Można jednak na podstawie moich doświadczeń popukać się w głowę i wyrzucić wszystkie śrubokręty a klapkę przyspawać do obudowy :)
Savage
  • 889 / 6816
09-04-2010, 17:13
Nie chce zebys to zle odebral, bo nie o to mi chodzi.
Ale dlugo i namietnie bedziesz regulowal te decki tracac przy tym sporo nerwow i zawsze cos bedzie nie do konca gralo. Wlasciwie wszystko ok, ustawiasz czesciowo na ucho, chyba kazdy kto grzebal w deckach tak robil na poczatku. Daj sobie z tym spokoj jesli chcesz to zrobic dobrze.
Musisz miec: generator, dobry miernik z zakresem AC, badz oscyloskop cyfrowy z pomiarem napiec no i najwazniejsze kasety wzorcowe. Dzis kasety kalibracyjne sa chyba nie do dostania a jesli to w cenach deckow Nakamichi. Musisz miec bardzo dobrze ustawionego decka podkreslam bardzo dobrze i mozna na takim zrobic wzorce, ale taki wzorzec trzeba koniecznie sprawdzic wielokrotnie itd. Decki roznych producentow wychodzac z fabryki roznily sie ustawieniami.
Jak bedziesz mial taki wzor to zobacz ze obrot sruby o kilka stopni robi znaczace roznice! To naprawde precyzyjna robota szczeliny glowic sa bardzo waskie przez to slady na kasecie tez.
Na kasetach musisz ponagrywac tony kalibracyjne np. 1kHz sinusa przy wysterowaniu 0dB badz innym, ale koniecznie o znanej wartosci. etc etc, tego jest sporo. Bo zeby dobrze ustawic glowice tor prowadzenia musi idealnie prowadzic tasme.
Sorry za brak POlskich znakow, klawiatura zdechla.
