MaciejLK
  • 508 / 6754
12-04-2010, 14:07
Przepraszam za pisanie rzeczy oczywistych...
W takim razie masz problem zdiagnozowany, choć nie rozwiązany. To wyjaśnia wiele - jeśli cała płytka odtwarzania działa nieprawidłowo, to i niemożliwe jest i przeprowadzenie regulacji zapisu.
Chyba najlepiej byłoby, gdyby mogli w jakimś zakładzie dokładnie skopiować płytkę i wykonać ściśle taką samą.
Zamiast sprzedawać magnetofon, który poza tym jest dobry, może raczej spróbuj zdobyć jakiś uszkodzony na części? Choć to pewnie będzie niełatwe. Czy wiesz, jakie inne modele być może wykorzystywały taką samą płytkę? Często wiele elementów jest wspólnych dla różnych modeli.
neomammut
  • 660 / 6491
12-04-2010, 14:34
Z tego co wiem K950ES i K970ES to modele, które posiadały identyczne płytki, dodatkowo powiem, że reszta też jest chyba taka sama, bo były to tylko zmiany kosmetyczne....
Savage
  • 889 / 6816
12-04-2010, 15:58
>> neomammut, 2010-04-12 13:42:23
Wykonywanie plytki na zamowienie to naprawde akt desperacji. Takie rzeczy robi sie przy urzadzeniach kolekcjonerskich unikatach na rynku wtornym, takie dzialanie uwazam juz za przesade. Zrob zdjecie tej PCB, chyba sciezki sie nie porwaly, zeby robic nowa PCB!?
Jesli zamierzasz dorabiac plytke to naprawde sprzedaj to urzadzenie lub zostaw na czesci. Za pieniadze ktore w to wsadzisz kupisz sprawny egzemplarz a ten moze CI posluzyc na czesci.
Ale watpie zeby plytka byla az tak zrojnowana, zeby ja wymieniac. Zrob dobre zdjecie.
neomammut
  • 660 / 6491
12-04-2010, 16:13
Ja też stwierdziłem przed chwilą, że robienie płytki to ostateczność, spróbuję ją najpierw wyczyścić i posprawdzam ścieżki...., dam znać.
neomammut
  • 660 / 6491
12-04-2010, 18:29
Przez to, że perforacja przy łączeniach odrywała się,procek sterujący nie dostawał energii a co za tym idzie cała reszta :) Zastanawiam się, czy użyć pasty przewodzącej, czy dolutować kabelki? Chyba kupię pastę, będzie to na pewno skuteczniejsza metoda i mniej cyny na płytce przy łączeniach.....
Filwoj
  • 383 / 6468
12-04-2010, 20:22
Czy ktoś może zrobić dla mnie dokładne zdjęcia wnętrza Onkyo TA-2570 ? Egzemplarz który zakupiłem ma chyba jakieś braki, a na pewno kilka przeciętych kabli.  Myślę, że zdjęcia mogą mi wiele pomóc.
Wojtek
neomammut
  • 660 / 6491
12-04-2010, 20:23
Poddałem się.... :(
Gardenus
  • 1605 / 6801
12-04-2010, 21:36
>> neomammut, 2010-04-12 20:23:18
Poddałem się.... :(
Nie pękaj.
Podmień płytkę albo w miejscach niepewnych ścieżek druku polutuj przewodem najlepiej krosówką 0,5 mm i pociągnij połączenia w całości cyną . Nieraz tak robiłem trwałość połączeń będzie na 100% pewniejsza .
gotyk1
  • 1317 / 6801
12-04-2010, 21:37
Zrób mu jutro ładne zdjęcia i wystaw na aukcję. Kupisz sobie z niemiec dokładnie taki sam tyle że w super stanie i niekręcony.
neomammut
  • 660 / 6491
12-04-2010, 21:57
Gardenus: jutro zrobię jeszcze jedno podejście i Savage mi jeszcze sugeruje, że mogą być zimne luty.....
Gotyk1: sprzedać nie sprzedam, jak nie dam rady to zostawię go na części...
neomammut
  • 660 / 6491
13-04-2010, 13:38
Gardenus
  • 1605 / 6801
13-04-2010, 15:59
Dzięki za info.
To jest RT-9 (RT 9100 )przeznaczony na rynek japoński.
Mój w 100% sprawny, praca z nim jest super przyjemna .
Ciekawe jak u Kasjela się spisuje bo niewiele o nim ( swoim) pisze.
neomammut
  • 660 / 6491
13-04-2010, 17:03
Z tego co widziałem, to chyba jest tam więcej pokręteł, ciekawe jak w środku.....
Kasjel chyba nie narzeka, choć jak mu się udało go uruchomić, to może wczuł się w rolę i nagrywa :)
Dudeck
  • 5101 / 6782
13-04-2010, 17:27
">> neomammut, 2010-04-11 16:32:35
Jakiego smaru używacie do kół zębatych plastikowych?"
Możesz użyć Wurth HSW100 .
Cassiel
  • 180 / 6301
13-04-2010, 17:30
Przepraszam że mało piszę o tym magnetofonie. Ale miniony czas był dla mnie tragiczny, nie tylko z powodu katastrofy lotniczej która się wydarzyła. Tak więc nie mam za bardzo nastroju do pisania o magnetofonach.
Ale Optonica RT 9100 jest już sprawna i jestem z niej bardzo zadowolony. Jednak Revox B 710 wciąż pozostaje lepszy, jeśli chodzi o jakość odtwarzania. Tak w ogóle, to nie widzę dużej różnicy w jakości odtwarzania pomiędzy modelem RT 7100 a RT 9100. Oczywiście Optonica RT 9100 dysponuje dużo lepszą jakością nagrywania, ze względu na obecność rozbudowanej kalibracji. Dziękuję Gardenusowi za dużą pomoc w naprawie mojej Optoniki.
