neomammut
  • 660 / 6491
11-10-2009, 15:42
Taka regulacje z podziałem na lewy i prawy kanał ma miedzyinnymi Grundig CT-905. A co do tego zużycia głowicy, to gardenus może tak być faktycznie, że zużyła się pod złym kątem i dlatego może być problem z cienkimi nośnikami?
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-10-2009, 15:52
>> neomammut, 2009-10-11 15:42:14
" Piłuj "go na metalach jeżeli tak jest , to szybciej nieprawidłowo przejechana głowica dotrze się.
neomammut
  • 660 / 6491
11-10-2009, 16:05
Z 990ES od początku było coś nie tak. Owszem przez pierwsze pare dni było tak jak teraz, czyli bajka, ale jednak coś było nie halo z kanałami (złe zbalansowanie). Od tego samego człowieka kupiłem także K730ES. I teraz dopiero widzę, że z nim też jest coś nie tak, że nie gra tak jak powinien. Oba decki były wcześniej regulowane przez tę samą osobę (chodzi o serwisanta sprzedającego oba decki). Zaczyna już być tak, że nagrywa i odtwarza ciszej lewy kanał (w 990`tce miałem to samo).
Wniosek z tego, że dopiero Pan Leszek doprowadził deck do stanu gabineowego. Od wczoraj nie tykam 730`stki bo wydaje mi się, że tor jest tak samo źle ustawiony.
To samo tyczy się strony elektronicznej. W instrukcji serwisowej (990) mam jak byk, że kaseta testowa z poziomem 0dB to sygnał 315Hz (coś koło tego). Jak włożę kasetę z sygnałem testowym do 990`tki o sygnale 0dB (1kHz) to pokazuje mi +3dB a na 730`tce mam równe 0dB. Nie mam serwisówki od 730, ale wydaje mi się, że pewnie jest podany ten sam sygnał.....
Jutro zadzwonię do Pana Leszka i się dowiem :)
Drodzy moi, dziękuję, że żeście mnie nie zlinczowali! Dziękuję za pomoc!
cles
  • 1604 / 6816
11-10-2009, 16:21
>> Gardenus, 2009-10-11 15:52:00
Gadenus, weź nie opowiadaj takich rzeczy... Metalówki wydają się być nawet bardziej śliskie/gładkie niż inne typy taśm.
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-10-2009, 16:29
Nie będę polemizował na temat wzrokowego wyglądu taśmy metalowej.
To dlaczego zastosowano twardsze czoło w głowicach właśnie w magnetofonach przeznaczonych dla metali?
Mogli by przecież dać AIWA za 5 zł która po pół roku eksploatacji ma widoczne ślady zużycia nawet na zwykłych type I.
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-10-2009, 17:07
>> gotyk1, 2009-10-11 15:40:16
 "tak zgadza się, choć jeśli deck jest wyregulowany na tip-top to nagrywa kanały idealnie równo ze źródłem. Taka regulacja detaliczna level + bias jest np. w magnetofonach teac"
Mając do dyspozycji właśnie min. takie "złe" kasety wydaje mi się że jest to rzecz niezbędna.
Savage
  • 889 / 6816
11-10-2009, 17:13
>> neomammut, 2009-10-11 12:00:25
Aha, ale i tak wydaje mi się, że jeszcze coś jest pod tym ukryte :)
Obawiam się, że niestety nie.
cles
  • 1604 / 6816
11-10-2009, 17:34
Gardenus
Głowice do metalówek mają szczególne wymagania ze względów elektromagnetycznych.
Prawda jest taka, że pierwsze w historii taśmy metalowe były rzeczywiście bardziej ścierne, potem ten problem wyeliminowano. Przecież w taśmach jest wiele dodatków, w tym poślizgowych
Jeśli miałem problemy ze ślizgającą się po torze i głowicy taśmą w mojej 950 przed regulacją to dotyczyło to WYŁĄCZNIE taśm metalowych, które właśnie przez to że są śliskie uciekały z rolek. Fe i Cr było ok.
rafal996
  • 1090 / 6813
11-10-2009, 18:20
Czyli co, deck się w cudowny sposób naprawił?
Ja tam go nie widziałem, ale nikt mi nie powie, że to jest normalne, że jednego dnia jest wszystko źle, a następnego dobrze i to dlatego, że mechanizm się "dociera". Mechanizm ma być ustawiony tak, żeby zawsze był w takiej samej pozycji, nie może przecież być tak, że np. raz rolka ma prawidłową pozycję względem walka, a innym razem nieprawidłową. Z tego co tu czytam, to wygląda mi to na mechanizm który "lata" i ustawia się ja chce.
I jeszcze w kwestii taśm - testowanie tylko na grubej taśmie mija się z celem, takie taśmy mogą być odtwarzane w miarę dobrze nawet na nieźle rozregulowanym mechanizmie. Sprawdź raczej właśnie na cienkich, śliskich taśmach.
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-10-2009, 18:21
 Każda dyskusja coś wprowadza. Owszem co do właściwości elektromagnetycznych to pełna zgoda.
Ja akurat mam takie stare metale "bardziej ścierne".
Można dać chromówki STILONU nie licencyjne czy WISKORDU one darły głowice niemiłosiernie.
Wczoraj dałem fotkę zapisu na TDK-SA złota - wszystko było równiutko.
Dzisiaj SONY UX-S 90 - te dzisiejsze.
TDK SA akurat te najgorsze co miałem wyrzuciłem. Jak rozpakuję świeżą to nie omieszkam dać fotki.
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-10-2009, 18:39
>> rafal996, 2009-10-11 18:20:01
 Ja dałbym tej 900-tce nowa głowicę i zobaczył czy te mankamenty ponownie wystąpią.
W końcu do dobry sprzęt i warto sprawdzić a i też mieć pewność że te usterki nie są od głowicy.
MaciejLK
  • 508 / 6754
11-10-2009, 18:52
To, że jednego dnia z jedną kasetą jest dobrze, a drugiego dnia albo z inną kasetą jest źle, można też wytłumaczyć luzami w mechanizmie magnetofonu. W końcu jest w nim ruchomy, przesuwający się mostek z głowicami, który musi mieć jakiś luz żeby mógł się przesunąć. Może ten luz jest za duży i głowice trochę inaczej się ustawiają? A może też mechanizm kieszeni, zwłaszcza z niektórymi kasetami, niecałkowicie domyka się - różnica może być ułamka milimetra, ale to wystarczy, by kaseta inaczej ustawiła się względem głowic.
Myślę, że magnetofon nadaje się do ponownego dokładnego sprawdzenia.
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-10-2009, 19:00
Wszystko wymaga sprawdzenia to pewne ale jak na dość młody sprzęt to wygląda na to że był mocno eksploatowany oraz też niewłaściwie serwisowany jeszcze przed Panem Leszkiem.
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-10-2009, 19:02
............ "Wysokiej klasy odtwarzacz kasetowy firmy MEDION to doskonały wybór do domu jak i profesjonalnego studia AUDIO ! "..........
http://www.allegro.pl/item767104559_medion_medon_md_2949_t_kaseta_kaseciak.html
Ciekawe,  za taką kasę to tylko brać.
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-10-2009, 19:30
Akurat w trakcie zapisywania ( fotka SONY UX-S powyżej).
Jakość kasety pozostawia niestety wiele  do życzenia.
Nawet kalibracja biasem czy rec level dla danego kanału nie wydobędzie takiego dźwięku jak oryginał  (a tylko z UKF).
Brakuje totalnie wysokich częstotliwości których nie wyrównuje kalibracja . Poziomy też lekko rozbieżne.
Fotka !!!!
To nie są typowe zagięcia przy końcu zleżałej kasety . To wewnątrz odcinek ok. 50 cm . Przed nim i za nim jest gładka taśma.
Moją uwagę zwrócił zniekształcony zapisywany na niej dźwięk, dlatego to wychwyciłem.
