neomammut
  • 660 / 6491
10-10-2009, 14:28
Jak odchylę lewą rolkę to tracę wysokie tony...., nie wiem jak z balansem, sprawdzę wieczorem.....
Gardenus
  • 1605 / 6801
10-10-2009, 15:27
Aha .
Dodam !
Do testów regulacji, kalibracji użyj bardzo dobrej taśmy. Ja do takich celów używam SAMSUNG SQC 90.
Może inne też są dobre ale ja najczęściej na niej testuję. Jest idealnie równo cięta, ani za szeroka ani za wąska . Ma równo rozłożoną warstwę czynną. Nie zostawia śladów wzdłużnych jak inne np. TDK SA. Zapis i odczyt na dobrze ustawionej głowicy , sprawnym torze przesuwu taśmy oraz dokładnie zestrojonej elektroniki jest idealnie równy pod względem przenoszenia pasma oraz poziomu obydwóch kanałów. Inne taśmy, a nie będę robił tutaj co niektórym wyrobom antyreklamy do tego celu nie nadają się.
neomammut
  • 660 / 6491
10-10-2009, 16:21
Gardenus, tzn, że coś jest jednak nie tak z torem, skoro zanikają mi wysokie tony?
Samsung SQC 60 też się nada?
Gardenus
  • 1605 / 6801
10-10-2009, 16:34
Zapewne tak.
Dobrze ustawiona głowica oraz  pozostałe elementy przy odchylonej lewej rolce nie powinny w znaczącym stopniu obniżać jakości dźwięku. Ja przynajmniej tak reguluję .
 SQC 60 chyba taką mam w zbiorach.
Poszukam jej, przetestuję dam znać.
Daj skana wkładki tej taśmy sprawdzę czy ty to z tego samego okresu produkcji jaką ja posiadam.
Gardenus
  • 1605 / 6801
10-10-2009, 18:07
TDK-SA  90 ze ze złotej serii jest neutralna można jak najbardziej użyć do regulacji magnetofonu.
Co prawda zdjęcie trochę ciemne ale widać, że w CF 5500 wszystkie elementy ( potencjometry ) są równo ustawione podczas zapisu.
P.S
W taśmach UX-S czy TD-K SA tych ostatnich lat produkcji ustawienia potencjometrów zapisu są rozbieżne.
Dam też fotkę ( aktualnie ładują się akumulatorki ).
marcow
  • 1045 / 6270
10-10-2009, 18:09
Założylem wątek "Klocki z myszką". Nie wieżę ze wśród was nie ma właściceli pięknych klasycznych klocków!
Opiszcie ich historię,pochwalcie się co chowacie w swoich skarbcach!
marcow
Gardenus
  • 1605 / 6801
10-10-2009, 19:08
Dodam.
Dlaczego używam SAMSUNG -ów ?
a no z tego powodu, że taką przeznaczyłem do testów , szkoda by było " zużywać" inne równie bardzo dobre taśmy.
neomammut
  • 660 / 6491
10-10-2009, 19:13
Gardenus, TDK ze złotej serii to ta kaseta która jest na zdjęciu?
Gardenus
  • 1605 / 6801
10-10-2009, 19:16
Tak to ona.
neomammut
  • 660 / 6491
10-10-2009, 22:22
Gardenus, jest więc tak:
Włożyłem przed 20-ma minutami do 990`tki kasetę TDK SA 90 (http://allegro.pl/item763102033_tdk_sa_90_folia.html) i....
KU.... ZAJEBIŚCIE! Jest równo, czysto, odtwarza jak głupi, a do tego zachowuje się tak jakby nic nie było! Nie wiem co jest, ale może po regulacji u Pana Leszka deck stał się bardziej czuły na kiepskie nośniki? Balans super, twardo trzyma środek, taśma nie ślizga się po głowicy, niezależnie który fragment zawsze odtwarza prawidłowo! Aż miło się słucha! Bas konkretny, kontrolowany z niezłą barwą, środek i wokal naturalny, a góra - żadnej przesady i ten analogowy odcień, ŚWIETNIE!!!
W sumie to zrobię jeszcze jeden test, włożę kasetę Sony Metal-ES 90 Ceramic. Niezła taśma więc powinno być ok :)
Kaseta TDK SA 90 była nagrywana na 730ES bez ruszania gałek od kalibracji. Przed nagranie została zdemagnetyzowana głowica a kasetę (była w folii) przewinąłem chyba z 6 razy, po 3 na stronę.
neomammut
  • 660 / 6491
10-10-2009, 22:39
Nagrałem na sonym ceramic i jest to samo, ale już na Sony UX-PRO90 nagrywa super! Zachowuje się jak podczas odtwarzania TDK SA!
MaciejLK
  • 508 / 6754
10-10-2009, 23:03
Moim zdaniem tak jednak nie powinno być. To prawda, że budowa niektórych kaset powoduje, że z nimi takie problemy występują częściej niż z innymi, ale dobrze wyregulowany mechanizm powinien poradzić sobie z każdą kasetą, o ile nie jest uszkodzona (np. odkształcona termicznie). Jeśli z jednymi kasetami jest OK, a z innymi źle, to jednak znaczy, że coś jest nie tak z regulacją mechanizmu, a najczęściej winne są zużyte rolki dociskowe, szczególnie gdy ich oś nie jest idealnie równoległa do wałka przesuwu (dopuszczalne odchylenie tych dwóch osi wynosi poniżej jednego stopnia kątowego). Większa nierównoległość powoduje spychanie taśmy w bok z wałka i głowic, a najczęściej winne jest po prostu zużycie rolki i jej osi.
Gardenus
  • 1605 / 6801
10-10-2009, 23:15
Głowica może mieć ślady lekkiego zużycia i przeregulowany cały układ przez Pana Leszka powoduje, że dokładnie taśma nie wchodzi w ślad na głowicy. Moim zdaniem jeżeli tak jest to niestety trzeba magnetofon " piłować"aby wszystko dotarło się.  Szczególnie bardzo wrażliwy jest w tym przypadku zapis.
Savage
  • 889 / 6816
10-10-2009, 23:23
To jest mechanizm DUal capstan symetria rolek jest zachwiana to dzieją się takie rzeczy nic nowego. Na grubszych taśmach się nic nie dzieje, ale cieńsze wypadają z toru prowadzenia. Główna przyczyna to z reguły złe ustawienie lewej rolki podajacej wzgledem odbierającej, dopiero jak to jest spełnione ustawia się głowice.
Nie poniszcz sobie tylko taśm! Bo to jest dopiero upierdliwe i wredne. Jak na rozjechanym decku po kilku odsłuchach taśma nadaje się do wyrzucenia bo np, zagięło zewnętrzną krawędź taśmy.
Gardenus
  • 1605 / 6801
10-10-2009, 23:26
On nic nie pisze, że taśma wciąga czy przygina się .
