Gardenus
  • 1605 / 6819
22-05-2009, 19:28
Tu może zdecydować pazerność.
cles
  • 1604 / 6834
22-05-2009, 19:49
Ten HK jest napewno ciekawy i nie da się ukryć żadki. Natomiast nie spodziewałbym się po nim jakichś dzwiękowych fajerwerków.
Podobnie jak yogi nie przypuszczam aby poszedł pow 1000 ale różnie może być. Kolega co ostatnio udziela się na AS znajdował idiotów na Gaussy. Więc kto wie...
Gardenus
  • 1605 / 6819
22-05-2009, 19:55
Ale parametry foniczne ma owszem, owszem.
yogi1
  • 159 / 6832
22-05-2009, 20:18
a raczej miał bo po 26 latach to raczej mogą być co nieco wyshnięte kondy , parametry to nie wszystko  najważniejsze by trafić w gust i się podobało to brzmienie to jest sukces
Gardenus
  • 1605 / 6819
22-05-2009, 20:34
OPTONICA RT 9100, RT 7000, GRUNDIG CF 5500 mój sprzęt ok 25 -30 letni . Sprawdziłem elektrolity . Na razie brak potrzeby ich wymian w układach odpowiedzialnych za dźwięk.
Więc nie zawsze jest tak jak w/g schematycznego myślenia.
mbar
  • 13 / 6392
22-05-2009, 20:51
A jeśli chodzi o inne dostępne teraz modele h/k? Są TD 292 i TD 202. Dodam, że całe czarne (jak TD 420) niespecjalnie mnie interesują :)
mbar
  • 13 / 6392
22-05-2009, 20:59
>> yogi1, 2009-05-22 19:12:30
a ja bym niebył taki pewny ze wynik będzie czterocyfrowy raczej wątpie ,deck zaczęto produkować w 1983r jak się niemyle i nie ma nawet głowic amorficznych , a przytym wieku do może oznaczać śmierć decka wolałbym kupić drugi deck AKAI GX-95MKII, no i nigdzie prawie nie figuruje na szczycie listy decków ,lub najbardziej upragnionych
Pewnie masz rację, jak zacząłem licytować tego TD 491, zadałem sprzedającemu pytanie, czy magnetofon nagrywa/odtwarza poprawnie, ale do dziś nie doczekałem się odpowiedzi. W sumie w opisie aukcji nie ma o tym ani słowa. Jest niby "wszystko widać na foto", ale tam widać tylko lampki, a dźwięku ni hugo kołłątaj. Z tego powodu moje maximum nie jest zbyt duże.
22-05-2009, 21:08
technicznie to niewiadoma - jest to deck z wystawki co widac po lokalizacji sprzedajacego, mozliwe ze sprzedawca pobieznie przetestowal czy wszystkie funkcje dzialaja lub napredce usunal niedomagania.
Gardenus
  • 1605 / 6819
22-05-2009, 21:43
Z tej lokalizacji akurat  nie " naciąłem" się.
Gardenus
  • 1605 / 6819
22-05-2009, 21:57
Ostatnio wygrałem taka aukcję  za 88 zeta.
 OPTONICA  RT-7100 HIGHEND            ( drugi po RT 9100)
W opisie sama prawda,  oczywiście sprzęt niesprawny.
Po wymianie tylko paska  od licznika obrotów wszystko chodzi jak należy.
Jest on kolejny do  kolekcji decków z  OPTONICA
Aktualnie  go testuję  czyszczę itp. ale pobieżnie mogę powiedzieć, że zakup udany.
Bliżej opiszę co wart po gruntownym sprawdzeniu.
ahaja
  • 518 / 6835
23-05-2009, 00:09
CD491 ma sendustowe głowice.
K
Gardenus
  • 1605 / 6819
24-05-2009, 16:22
Właściwie zakup OPTONICA RT 7100 ( dwu głowicowy) był spowodowany ew. zabezpieczeniem się w niektóre  praktycznie już nieosiągalne części do RT 9100 a też choć w minimalnym stopniu porównanie między nimi.
Wspólne układy :
listwa funkcji, programator, wskaźniki, prawie identyczny zasilacz, silnik przewijania, potencjometry i inne drobnostki.
Choć w RT 9100 główny napęd to silnik z stabilizacją kwarcową ale gdyby padł silnik w nim  to bez problemu zastosuję silnik z RT 7100 bo napięcia zasilania są identyczne z tym, że układ by pracował z (tradycyjną) stabilizacją i regulacją PR-kiem w silniku.
Jak zaznaczyłem wymieniłem tylko pasek od licznika ( a w zasadzie założyłem nowy bo co pozostało to smoliste resztki).
Nie był chyba nigdy naprawiany. Brak potrzeb jakiejkolwiek regulacji po za ustawieniem obrotów silnika i drobną korektą ustawienia głowicy ( w bardzo dobrym stanie).
Odtwarza i zapisuje równiutko na obu kanałach. Jak na 2-head ma bardzo dobrą jakość dźwięku a niskie częstotliwośći odtwarza już od 20Hz na FeCr i CrO2 do 17 kHz CrO2 i 18 kHz na FeCr (DIN). Nie wybrzydza w taśmach . Łatwo daje radę szczególnie " trudnej\' BASF chromdioxid CR-SII.
Nie będzie on leżakował lecz będzie normalnie eksploatowany z tym, że jest on przeznaczony jako dawca części do RT 9100 i oby nie musiał nim być.
Fotki a szczególnie środek dodam niebawem. Dodam, że panel przedni w idealnym stanie a obudowa jedynie niewielkie zarysowania.
TYLKO GDZIE JA GO POSTAWIĘ ?????? !!!!!!
Gardenus
  • 1605 / 6819
24-05-2009, 16:47
To aukcja : KUP TERAZ więc uważam, że takie można wklejać.
Komuś bo nie pamiętam podobały się pionowe wskaźniki więc taki jest poniżej:
http://www.allegro.pl/item643825408_luxman_k_112_3_head_hx_pro.html
rafal996
  • 1090 / 6831
24-05-2009, 18:08
To pewnie ja. I faktycznie, oglądałem ten magnetofon już wczoraj i cholernie mi się podoba. Ale na razie funduszy kompletnie brak. Inaczej na pewno padłby moim łupem.
mbar
  • 13 / 6392
24-05-2009, 18:52
skoro już można o alle..., to co powiecie o Teac V-3000?
