Dudeck
  • 5101 / 6800
26-05-2009, 09:58
W niej może być ukryty ... stopak najlepszych chromówek made in 1987r.
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-05-2009, 11:17
Jak by kogoś on interesował. Mogę pomóc w naprawie, będzie chodził super. Ew. info na PW
Płyta czołowa po umyciu będzie pieknie wyglądała.
To Aukcja kup teraz.
http://www.allegro.pl/item645769838_deck_sharp_optonica_rt_7100.html
mbar
  • 13 / 6392
26-05-2009, 14:57
Cóż, powiecie pewnie, że popełniłem herezję, ale moja męka się skończyła -- kupiłem magnetofon, ale DAT :)
cles
  • 1604 / 6834
26-05-2009, 16:09
Nie bardzo wiem o jakiej męce piszesz. Mam dwa DATy w tym jeden topowy model i wcale nie uważam by były jakoś szczególnie lepsze od porządnego kaseciaka.
mbar
  • 13 / 6392
26-05-2009, 17:16
Męka wyboru modelu oczywiście.
Savage
  • 889 / 6834
26-05-2009, 20:33
Cles co z ta pompka od kieszeni w 700es? Jest czy nie ma?.
Pzdr
Dudeck
  • 5101 / 6800
26-05-2009, 21:48
Powiedzcie mi , które firmy miały zakodowany w numerze seryjnym rok produkcji ewe. jak go odczytać ?
Najbardziej zależy mi na firmie Yamaha .
seniortelefono
  • 284 / 6835
26-05-2009, 22:09
>> Savage, 2009-05-26 20:33:50
Czy tą pompkę da się naprawić? Bo u mnie kieszeń strzela aż strach.
Savage
  • 889 / 6834
26-05-2009, 22:15
>> seniortelefono, 2009-05-26 22:09:10
Jak strzela to trzeba przytrzymywac bo sie moze polamac ech...
A jest zaczepiona? Nie jest urwana?. Jesli mechanicznie jest umiejscowiona jak trzeba, to zwyczajnie nie trzyma podcisnienia. ze to tak ujme.
WInny jest taki maly oring ktory za to odpowiada nalozony na tloczek poruszajacy sie w cylinderku, lub tez sruba z tylu pompki zamykajaca komore cylinderka.
Jesli sruba jest ok, pozostaje kwestia oringu na tloczku. Naprostszy sposob to nalozenie niewielkiej ilosci smaru do "pompki", jest on niezbedny do prawidlowej pracy. Z biegiem lat ten smar wysycha i rozne takie.
Takze krotko troche smaru do pompki, sprawdzic czy nic nie jest urwane, i ta srube z tylu cylinderka.
seniortelefono
  • 284 / 6835
26-05-2009, 22:42
Savage
Przytrzymuję za każdym razem :-)
Nic raczej nie wygląda na urwane, jutro go rozkręcę i sprawdzę śrubkę. Jaki smar można do tego użyć? I zapodawać go od przodu tłoczka?
seniortelefono
  • 284 / 6835
26-05-2009, 22:52
I jeszcze jedno pytanko: czy wtyki, styki itp można prysnąć Cleanser PR do czyszczenia potencjometrów?
Savage
  • 889 / 6834
26-05-2009, 22:55
Po co pryskac wtyki? i jakie styki?.
Radzilbym za duzo nie kombinowac jesli nie ma potzreby.
seniortelefono
  • 284 / 6835
26-05-2009, 23:00
 >> Savage, 2009-05-12 21:11:21
Właśnie to że po kilku minutach jest ok mi się nie podoba.
Może to być jakiś kond tak jak opisuje Gardenus w sumie w bloku sterujacym jest ich raptem kilka i mozna wymienić.
Albo zimny lut. Na poczatek to posprawdzaj wszytskie wtyki, w lewej przegrodzie decka wszystko jest tam podpiete. Mozna tez prysnąć kontaktem. Zaczynać tzreba od najprostszych rzeczy. Najpierw to co jest bezinwazyjne.
Twoja odpowiedź
A o to mi chodziło. To kilka dni temu było :-)
Trochę namieszałem :-)
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-05-2009, 23:01
>> seniortelefono, 2009-05-26 22:52:38
Tylko nie tym. Ten ma trochę inne działanie.
Jeżeli chcesz to czystym spirytusem lub Kontakt SPRAY w przypadku zaśniedziałych styków.
Savage
  • 889 / 6834
26-05-2009, 23:05
Ja osobiscie stosuje KOntakt S nie mialem z nim nigdy problemow.
CO do smaru to moze Gardenus cos poradzi. Ja na rodzajach smarow sie nie znam. Mam jeden standartowy i zawsze skutkuje choc jest troche przy rzadki.
