Dudeck
  • 5101 / 6800
30-04-2008, 17:24
Gardenus
I tak też zrobię , Dudeck
( mnie to nawet ta klapka z tej jednej strony obciera o krawędź przy zamykaniu )
TBolt
  • 190 / 6835
30-04-2008, 19:07
rico sprawdź potencjometry takie objawy są często jak tam coś zaśniedziało na określonych połozeniach regulatorów Contact spray miałem tak w CT-939 Mk II
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-04-2008, 20:40
 >> Dudeck, 2008-04-30 17:24:30
Jeżeli klapka, aż ociera to należy spróbować wyregulować jeżeli są dostępne elementy do jej regulacji.
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-04-2008, 21:18
rico1973
  • 221 / 6785
30-04-2008, 23:48
TBolt może masz rację ... dzisiaj nagrałem "na czysto" dwie kasety z częstymi zmianami położenia wszystkich kluczowych gałek i jakby trochę lepiej... Co to jest ten Contact spray, co tym można spryskać (poza potencjometrami) gdzie to można kupić?
rafal996
  • 1090 / 6831
01-05-2008, 00:00
Wszelkie styki elektryczne wymagające przeczyszczenia. Kupuje się w sklepach z elektroniką, artykułami elektrycznymi różnego rodzaju, jakoś tak. Nie ma w Castoramie, ostatnio sprawdzałem ;)
  • 20990 / 6835
01-05-2008, 00:09
ten Contact Spray to nie jest po prostu alkohol izopropylowy?
http://www.allegro.pl/search.php?string=izopropylowy&sourceid=Mozilla-search
maciek_m
rico1973
  • 221 / 6785
01-05-2008, 00:16
Dzięki za szybką odpowiedź :-) A co Panowie polecacie do czyszczenia głowic i toru przesuwu taśmy? Czy również przydać się tu może alkohol izopropylowy?
Gardenus
  • 1605 / 6819
01-05-2008, 00:25
Odpowiadasz na wpis
>> rico1973, 2008-05-01 00:16:40
Tak.
Po czyszczeniu mimo że nie zostawia on żadnych osadów należy przetrzeć wacikiem.
Można też czystym spirytusem.
Nie należy denaturatem i różnego rodzaju wodami kolońskimi zawierających związki salicylowe.
  • 5033 / 6829
01-05-2008, 21:32
>> gotyk1, 2008-05-01 21:30:18
Tak będzie z forum audiostereo.pl
gotyk1
  • 1317 / 6819
01-05-2008, 21:32
szkoda bo u nas takie nudy a na audiostereo dyskusja aż wrze i nie są to bynajmniej pozbawione sensu wpisy Korwina ni z gruszki ni z pietruszki ale rzeczowe dyskusje na temat
Marek-41
  • 393 / 6833
01-05-2008, 21:47
To nie jest ten sam egzemplarz.Zwróć uwage na przycisk "monitor"Na jednym ,pod spodem jest wyrazny napis dodatkowo "tape-source",a na drugim jest ledwo widoczny.Dodatkowo,w tym za dwie stówy jest pod nim mała rysa.Na tym drugim ,jej nie ma.Niestety,słaba jakość zdjęć z pierwszej aukcji ,nie pozwala mi porównać numerów seryjnych.Jednak te dwie aukcje ,wyraznie pokazują ile można zapłacić za produkt o podonych parametrach.Pisze "podobnych"bo nie znam rzeczywistego ich stanu.
Marek-41
gotyk1
  • 1317 / 6819
01-05-2008, 21:58
MArek 41 to jest dokładnie ten sam egzemplarz - spójrz na guzik PLAY na dolnej krawędzi po prawej stronie klawisza widać szramisko - jest i tu i tu. A yvette i baksers to ta sama osoba.
Marek-41
  • 393 / 6833
01-05-2008, 22:14
Obejrzałem ponownie zdjecia i masz racje.Drugie zdjecia są wykonane pod innym katem i stąd odblask od powierzchni przycisków zmienił widocznośc napisów.magnetofon został dokładnie wyczyszczony,ale to nie powód,aby zdrożał o 600%
Marek-41
