Kasjel
  • 132 / 6833
27-04-2008, 19:09
"Rico 1973"- serwisówkę do Akai GX 75 ma Yogi1 z audiostereo.
rico1973
  • 221 / 6785
27-04-2008, 19:36
Dzięki bardzo Kasjel, wiem już kogo pytać :) Wbrew pozorom w sieci nie tak łatwo znaleźć takie rzeczy, owszem są tylko, że płatne...
gotyk1
  • 1317 / 6819
28-04-2008, 19:59
Jedzie do mnie DHLem TC-K870ES. Powinien być w tym tyg. najpóźniej w następnym. Co prawda kupiłem go dla drewnianych boków ale brzmienie tego decka odpowiada mi na tyle (miałem 1 egzemplarz 870ES - przez tydzień :D że jeśli nie będzie miał dużego przebiegu to zostawię go sobie już na zawsze tym samym kończąc z kupowaniem decków (2 decki podpięte pod stereo w zupełności wystarczą)
Mam jeszcze takie pytanie do znawców tematu sony - czy model Sony TC-K909ES znacznie odbiega (jeżeli wogóle odbiega) od modeli:
TC-K970ES, TC-K990ES, TC-Ka6ES
TBolt
  • 190 / 6835
28-04-2008, 20:26
(..)czy model Sony TC-K909ES znacznie odbiega (jeżeli wogóle odbiega) od modeli:
TC-K970ES, TC-K990ES, TC-Ka6ES(..)
od tego ostatniego na pewno,a powiadają że i od tych wczesniejszych ;)
gotyk1
  • 1317 / 6819
29-04-2008, 14:47
Tbolt a czy masz obecnie jakieś wysokie Sony ES 9xx które mógłbyś porównać do k870es?
Dudeck
  • 5101 / 6800
29-04-2008, 18:33
Witam. Mam pytanie - czy ktoś z Was próbował jakoś zaradzić "krzywiźnie" klapki kasety w magnetofonach marki Yamaha ? Wiem , że te magnetofony "tak mają" i to w różnych modelach przez całe lata produkcji danej serii to się powtarza.  Niby szczegół , ale trochę drażni - pozdrawiam.
Gardenus
  • 1605 / 6819
29-04-2008, 20:14
Ten szczegół dotyczy także innych producentów .
Nie należy sie tym specjalnie przejmować.
rico1973
  • 221 / 6785
29-04-2008, 20:44
Mam problem z moim niedawno nabytym Akai Gx 75 Mk II. Odczyt taśm jest jak najbardziej poprawny, jednak znacznie gorzej z zapisem. Jest absolutnie nieprzewidywalny. Na nówce UXS dźwięk jest całkowicie nie do przyjęcia: charczący i generalnie do niczego. Stare TDK SA nagrywa dosyć dobrze. Czy demagnetyzacja głowic coś pomoże czy też po prostu musi się nim zaopiekować ktoś kto się zna na "rzeczy" jest ktoś taki w Kielcach?
Gardenus
  • 1605 / 6819
29-04-2008, 20:55
>> rico1973, 2008-04-29 20:44:09
Jeżeli głowica nie była demagnetyzowana to należy to zrobić.
Nowe taśmy trzeba "przewietrzyć" kilkakrotnie przewinąć.
Spróbuj obniżyć poziom zapisu . Nowe z reguły są bardzo czułe na przesterowanie.
gotyk1
  • 1317 / 6819
29-04-2008, 21:15
Na przypadłości które opisałeś demagnetyzacja nic nie pomoże. NAjpierw naucz się poprawnie kalibrować taśmę ustawiać Rec level itd bo to podstawowy warunek prawidłowego nagrania na taśmę - każda ma inne wymagania inny MOL itd
Demagnetyzacja daje subtelne efekty - dźwięk nabiera przestrzeni, szumy idą w dół i wysokie lepiej wybrzmiewają. JEśli dźwięk jest totalnie skopany przyczyna nie lezy w demagnetyzowaniu.
Savage
  • 889 / 6834
29-04-2008, 21:44
Właśnie pytanie czy dobrze kalibrujesz. Jak wskażnik ląduje na +10dB to musi charczeć itd, albo jak jest za mały bias
rico1973
  • 221 / 6785
29-04-2008, 21:47
Pobawię się nim trochę. To nie jest tak, że na wszystkich kasetach dźwięk jest totalnie skopany. TDK HD 30 już kupiłem ale przyjdzie chyba dopiero po majówce. Może sprzęt musi się "rozruszać" wyglądał jakby od 10 lat nie był używany. Wszystkie śrubki z czerwonym lakierem wyglądają na nieruszane, głowice też wyglądają dobrze, mechanizm niesłyszalny...
rico1973
  • 221 / 6785
29-04-2008, 21:51
Wskaźnik wysterowania max +2, albo i mniej,  czasami jest tak, że dzwięk charczy przez około 3-4 pierwsze minuty a potem się "uspokaja".
gotyk1
  • 1317 / 6819
29-04-2008, 22:08
jeżeli raz charczy a raz nie charczy przy tym samym położeniu gałek regulacji to znaczy że deck jest skopany i wymaga zrobienia. Electronic Service w Kielcach jest taki punkt podobno na ul. Mickiewicza nr nie znam nawet nigdy tam nie byłem ale dziewczyna mówi że to szpec takiej starszej daty więc magnetofony nie powinny mu być obce
rico1973
  • 221 / 6785
29-04-2008, 22:10
Dzięki gotyk1, wiem gdzie to jest, po majówce przejdę się tam i zobaczymy co poradzą.
