rico1973
  • 221 / 6785
24-04-2008, 20:58
Dzięki za szybką odpowiedź, trochę jeszcze poszukam a jak to nie przyniesie rezultatu to może kupię. Magnetofon odtwarza chyba całkiem nieźle. Nagrywanie też niczego sobie ale np ciężko wysterować nową taśmę Sony UXS podczas gdy np ze starą używaną maxellką XL II S radzi sobie doskonale i to z dużym zapasem. Spróbuję użyć kasety demagnetyzującej. Czekam na przesyłkę kupiłem TDK HD 30.
TBolt
  • 190 / 6835
24-04-2008, 20:59
musiałem niestety sprzedać bo mnie podkusiły te otwory na dole kieszeni strasznie trudno potem ustawićjak było
rico1973
  • 221 / 6785
24-04-2008, 21:09
No mnie one chyba nie podkuszą, żywię głęboką nadzieję, że nic tam nie było grzebane (dowody też chyba za tym przemawiają; lakier wygląda na nieruszany, przez ostatnie lata to gdzieś chyba leżakował ponieważ był dosyć mocno zakurzony a głowice i tor przesuwu taśmy wyglądały jakby nie były czyszczone od 10 lat)) mam pytanie odnośnie kalibracji: czy bias i level zawsze muszą dochodzić do tych wskaźników czy też ważniejszym jest aby chodziły równo acz niekoniecznie do końca? może warto polegać przede wszystkim na swoim słuchu?
Gardenus
  • 1605 / 6819
24-04-2008, 21:24
Generalnie :
Najlepiej  do 0 dB i to w zależnosći od  taśmy , np.  dla SONY "chromówki " trzeba nawet na +2 do +4 dB.
Inne trzeba wypróbować.
Funkcja monitor pozwoli na kontrolę REC. LEVEL . Poziom na wskaznikach przy przełączaniu (PLAY , REC) powinien być identyczny.
Poziom BIAS ja ustawiam tak aby dzwięk nagrywany i bezpośrednio odtwarzany był identyczny tzn. bez podbić wysokich czy niskich tonów.
Gardenus
  • 1605 / 6819
24-04-2008, 21:46
Sprzęt w latach jego produkcji kosztował przeciętna pensję w USA.
Szkoda, że nie przenosi od 20 Hz.
http://www.allegro.pl/item353578661_revox_b_710_mk_ii_klasyk.html
rafal996
  • 1090 / 6831
25-04-2008, 21:05
Witam, czy ktoś zna może od strony mechanicznej decka Sony TC-186 SD lub podobne? Głowię się, jak powinien tam wyglądać napęd lewej szpulki. I nie mam pojęcia dlaczego prawa szpulka zawsze jest napędzana w tę samą stronę, bez względu na to w którą stronę przewijanie się włączy. Coś tam musi być fajnie spaprane.
Przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla Marka! :)
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-04-2008, 21:41
>> rafal996, 2008-04-25 21:05:38
 Jeżeli możesz to rozkręć obudowę i spróbuj opisać jak jest przenoszony napęd na szpulki.
Postaram się coś doradzić.
gotyk1
  • 1317 / 6819
25-04-2008, 21:47
rico widze ze zabierasz sie za licytowanie pewnego drogiego modelu :D czy myslisz o stworzeniu kolekcji?
rafal996
  • 1090 / 6831
25-04-2008, 22:57
>> Gardenus
Właśnie medytowałem nad rozkręconą obudową i dalej jestem tak samo "mądry". Opisałbym gdybym wiedział, niestety do lewej szpulki nie dochodzi nic, ani pasek, ani żadne koło zębate (deck jest oczywiście jednosilnikowy). Sądzę, że tam powinien być jakiś pasek, bo szpulka ma wyżłobienie jakby w tym celu, ale jak miałby on sięgać do miejsca gdzie jest przekazywany napęd, to nie wiem. Postaram się zrobić zdjęcie tego, ale niestety zabudowane jest i niewiele widać.
Manius59
  • 2 / 6784
25-04-2008, 23:14
 Witam tak miłym gronie miłośników   sprzentu Analogowego Mam prosbe od niedawna jestem posiadaczem magnetofonu kasetowego Wega JPS351 C-2 . Jest problem z dżwiekiem ,dżwiek jest zachrypiony skażniki wyhyłowe czesto się zbudzają .Z mechaniką sobie poradziłem ,mam w swojej kolekcji kilka szpulowców i 3 kaseciaki.Czy moge liczyć na pomoć jeśli ktoś bedzie miał problem z mechaniką w magnetofonach służe pomocą  Pozdrawiam
Marian
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-04-2008, 23:42
>>rafal996, Manius59.
Najlepiej gdybym je miał u siebie to diagnozy i naprawy były by zapewne zakończone.
Na odległość to zawsze gdybanie może to lub to.
rafal996
  • 1090 / 6831
26-04-2008, 00:13
>> Gardenus
Cała przyjemność i istota tej zabawy, to grzebanie się w tym samemu :) Mam małe doświadczenie, właściwie dopiero zaczynam się w to bawić, ale naprawdę jest to wspaniałe obserwować, jak po włożeniu dopowiedniej ilości pracy sprzęt ożywa i wraca do dawnej świetności. Dlatego ile mogę, staram się robić sam. W ostateczności będę myślał o skorzystaniu z pomocy :)
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-04-2008, 09:41
To fakt. Masz całkowitą rację.
Nic nie dostarcza  takiej satysfakcji jak się coś wykona samemu .
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-04-2008, 22:04
Ciekawy model.
Czy jest tak równie dobry jak tunery SANSUI.
http://www.allegro.pl/item354658534_sansui_cs_5330_dla_konesera.html
Marek-41
  • 393 / 6833
27-04-2008, 17:10
Rafał ,dziekuje.Nie było mnie trzy dni w chacie i dopiero tera mogłem odpowiedzieć.
Marek-41
