  • 5033 / 6829
03-05-2008, 15:43
>> Reaper, 2008-05-03 15:35:37
To tak nieetyczne jak zakup audiostereo przez Site S.A. bez zgody o to właścicieli postów-forumowiczów;analogia jest.
Zaraz ktoś wyskoczy że wszystko można kupić; fakt królowie ,np. taki Kazimierz Wielki kupował sobie drogę do nieba budując kościoły, w zamian za grzechy z dziewkami  a ogier był niezły, sądząc po przysłowiu o nim
Zastał Polskę drewnianą zostawił murowaną (chodziło mało kto wie o tą infrastróktórę religijną)
audiostereo.pl-ukradzione mi forum;jedyny legalny właściciel swoich postów i czytanej bezprawnie prywatnej korespondencji
IQ Partners S.A.nie dziękuję zostałem oszukany
Site S.A.nie dziękuję zostałem oszukany
Kasjel
  • 132 / 6833
03-05-2008, 21:15
Panowie ! Serwisówka do "Optonki RT 3838" potrzebna ! Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
gotyk1
  • 1317 / 6819
03-05-2008, 22:04
Witam. Mam taką dziwną sprawę z deckiem - podczas nagrywania, mianowicie gdy słucham na source dźwięk jest jakby bardziej na lewym kanale, gdy przełączam na tape dźwięk jest wyśrodkowany (przy tym samym położeniu gałki Balance), nie wiem czy to jest wada nabyta czy tak juz było fabrycznie bo nie miałem tego decka od nowości? Mieliście coś podobnego u siebie?
Gardenus
  • 1605 / 6819
03-05-2008, 22:47
 >> Kasjel, 2008-05-03 21:15:42
Jeżeli nikt nie będzie miał to .......
http://www.klar-elektronics.com.pl/product_info.php?products_id=204
Kasjel
  • 132 / 6833
03-05-2008, 22:52
 "gotyk1"- musisz poprostu wyregulować poziom "rec.level" dla obu kanałów.
Savage
  • 889 / 6834
03-05-2008, 22:53
Jeżeli ktoś do niego zaglądał to pewnie przekręcił PR\'ki od monitora i tyle. Dla source są osobne pr\'ki i dla playback też.
Marek-41
  • 393 / 6833
03-05-2008, 22:56
Gotyk.Piszesz o decku kasetowym.W szpulowym mozna wykryc problem,przełączając ze stereo na lewy,a nastepnie na prawy kanał.Takie efekty jak u ciebie są spowodowane ,albo nierównym wzmocnieniem jednego z kanałów,albo jeden kanał ma wiecej wysokich i już to powoduje,że baza stereo się zmienia.Dokładnie wyczyśc cały tor taśmy,a szczególnie głowice.Jeśli to nie pomoże,potrzebna bedzie dokładna kalibracja magnetofonu.To nie jest duży problem.
Marek-41
Kasjel
  • 132 / 6833
03-05-2008, 22:58
 Jeżeli ustawiał poziom podczas nagr. tak że wszystko było OK w położeniu "tape", natomiast owo "przesunięcie bazy" występowało w pozycji "source" to do regulacji jest poziom "rec.level" na PR-kach.
Marek-41
  • 393 / 6833
03-05-2008, 23:05
Gotyk,zanim zaczniesz krecić ,to najpierw umyj ,ale bardzo dokładnie głowice.Czasami coś się przyklei i psuje zapis.Dopiero jak będziesz zupełnie pewny,ze głowice są absolutnie czyste,zacznij regulacje.
Marek-41
Kasjel
  • 132 / 6833
03-05-2008, 23:09
Marek 41- myślę, że o czyszczeniu głowic "gotyk1" doskonale wie i już to zrobił......
Gardenus
  • 1605 / 6819
03-05-2008, 23:24
Odpowiadasz na wpis
>> gotyk1, 2008-05-03 22:04:12
Przy nagrywaniu słuchasz źródła czyli suorce.
Jeżeli masz większy sygnał w lewym to znaczy, że trzeba wyregulować poziomy sygnałów we wzmacniaczach wejściowych tak aby oba były równe ( PR-kami).
Teraz powinieneś nagrać i zapewne będziesz miał prawy kanał silniejszy.
Trzeba wyregulować poziomy sygnałów we wzmacniaczach wyjściowych L i R tak aby odtwarzany kanał lewy i prawy były identyczne.
Próby należy przeprowadzić kilkakrotnie do uzyskania właściwych rezultatów.
Może taki efekt dawać padnięty kondensator elektrolityczny lub ktoś przeprowadził nieumiejętnie regulację.
Poziom zapisu musi być równy poziomowi odczytu dla obu kanałów oraz powinny przenosić deklarowany zakres częstotliwości. Do tego należy najlepiej posłużyć się taśmą dedykowaną dla danego decka lub zastosować taśmę " neutralną", która nie podbija poziomu zapisu ani częstotliwości.
Marek-41
  • 393 / 6833
03-05-2008, 23:38
Kasjel,wiem,że Gotyk już mył głowice,ale czasami zrobi sie to nie do końca dokładnie.Oprócz złych ustawionych poziomów,przyczyną moze też być sam przełącznik tape-source.Wystarczy,że bedzie miał zabrudzone styki.Gotyk sprawdz,czy przy przełączaniu tego przełącznika nie wystepują trzaski.Jesli tak,trzeba je usunąć i dopiero przeprowadzić regulacje.
Marek-41
Gardenus
  • 1605 / 6819
03-05-2008, 23:45
>> Marek-41, 2008-05-03 23:38:41
Gotyk napisał, że przy source to znaczy przy odsłuchu źródła sygnału (np. CD, tuner ) na decku.
Odtwarzanie jest poprawne to znaczy, że głowica jest czysta.
Marek-41
  • 393 / 6833
03-05-2008, 23:49
Gardenus.W pozycji source słyszysz sygnał ,który dopiero masz zapisać.Stan głowic nic nia ma w tym wypadku żadnego znaczenia.Co innego w pozycji "tape"
Marek-41
Gardenus
  • 1605 / 6819
03-05-2008, 23:55
>> Marek-41, 2008-05-03 23:49:52
Zasugerowałeś min. nieczystą głowicę i stąd mój dodatkowy wpis.
Styki przełączników raczej też wykluczam.
Pozdrawiam.
Andrzej
