Marek-41
  • 393 / 6833
04-05-2008, 23:01
Miku.Odpuscił bym sobie tcd-310.Jak chcesz kupić podobny model ,to poszukaj tcd-330.Ten jest już trzygłowicowy,dwuwałkowy i ma pasmo 20hz-20khz na chromie.10X jest całkiem porządnym magnetofonem trzysilnikowym i czterogłowicowym.Czwarta głowica jest umieszczona na przeciwko głowicy zapisu i służy tylko do prądu podkładu.Jest to tzw.metoda zapisu pól skrzyżowanych.Tak to się dziwnie po naszemu nazywa.Poprawia to odstep od szumu .Posiadam jego nastepce i ostatni szpulowiec wyprodukowany przez tandberga TD20A,który posiada juz zwykły system,choć mostek głowic jest ten sam.Bardzo go sobie chwale.
Marek-41
gotyk1
  • 1317 / 6819
05-05-2008, 13:30
Doszedł do mnie Tc-K870es, wizualnie bez skaz (jest w dużo lepszym stanie niż poprzednie 870 które miałem)
drewniane boki instrukcja i ogólnie git. Niestety tehcnicznie nie mogę stwierdzić czy sprawny bo ma dosłownie pęki kurzu na elementach to wszystko trzeba poczyścić jak to zrobię to obfotografuję i przetestuję.
gotyk1
  • 1317 / 6819
05-05-2008, 15:30
Jestem w trakcie czyszczenia ale zasyfiały takiego brudnego jeszcze nie miałem, nie wiem jak sprzedawczyni niby go testowała przez tydzień i grał bez zarzutu.... ale jedna korzyść to taka że nauczyłem się w końcu ściągać klapę kasety...i dostęp do komory kasety jest dużo łatwiejszy
gotyk1
  • 1317 / 6819
05-05-2008, 17:28
Galeria zdjęć
Przed czyszczeniem i po
gotyk1
  • 1317 / 6819
05-05-2008, 17:32
gotyk1
rafal996
  • 1090 / 6831
05-05-2008, 18:14
Gratuluję sprzętu, przyznam że to jeden z moich obiektów porządania ;)
gotyk1
  • 1317 / 6819
05-05-2008, 19:45
Dziękuję. Jestem w trakcie słuchania muzyki z tego magnetofonu na słuchawkach, jaka przestrzeń, tu każdy instrument jest słyszalny i ma swoje miejsce, nic się nie zlewa, świetna szczegółowość i dynamika a zarazem miękkość brzmienia - sony es to jest to
szeryfo
  • 34 / 6812
05-05-2008, 19:58
Oj, troszeczke odbiega. Mechanizm prawie ten sam, ale nieco odchudzony w stosunku do 970/990ES. Dzwiekowo tez troszke gorzej, szczegolnie z wlaczonym dolby. Tu prym wiedzie 970ES. Te nowsze sa sporo odchudzone. Wiem, bo mialem wiekszosc deckow z tej serii. 6ES jest minimalnie cichszy od pozostalych, ale dzwiekowo, wedlug mnie oczywiscie, jest roszke slabszy i mniej wyrazisty od 970-tki. Ale ogolnie wszystkie tedecki sa niesamowite i bardzo, bardzo dobre. Tak naprawde reszta (wlacznie z Dragonem czy CT-93) moze sie schowac :)
szeryfo
  • 34 / 6812
05-05-2008, 19:59
Sorki, to miala byc odpowiedzna pytanie, czy 909ES jest slabszy od w/w. :)
rico1973
  • 221 / 6785
05-05-2008, 20:18
Chwali się gotyk1 pochwalę się i ja. Dzisiaj odebrałem :)
TBolt
  • 190 / 6835
05-05-2008, 20:20
dźwiękowo są niezłe poziom 0,44V na wyjściu pozwala już od biedy słuchać bez preampa.Ale mechanizm  Sony pozostawia wiele do życzenia,ileż bardziej elegancki jest mechanizm Referencyjnych Pioneerów:bezszelestny,precyzyjny,szybki
każda prowadnica jest metalowa.Nigdy na żadnym moim Pioneerze nie zdażył mi sie efekt "pływania dźwieku".Na Sony niestety tak.Kolejny mankament decków Sony.Wyjatkowo słabe wyjście słuchawkowe Ze słuchawkami powyżej 32 Omy nie ma co startować.W Pioneerach wyjście jest bardzo mocne zdolne napędzic nawet duże studyjne słuchawki o impedancji ok 60 Omów.
rico1973
  • 221 / 6785
05-05-2008, 21:59
Cytat z opisu decka na aukcji allegro "Dolby B i C, DBX i HX Pro - przydatny przy nagrywaniu z radia (separuje dźwięk od sygnalu stereo)" . To chyba jakaś wyższa filozofia...
rico1973
  • 221 / 6785
05-05-2008, 22:15
Czy w Technicsie RS-B965 można demagnetyzować głowice?
Kasjel
  • 132 / 6833
05-05-2008, 22:19
Napewno tak ! Nie można tylko w Technics,ie AZ6 i AZ7.
Gardenus
  • 1605 / 6819
05-05-2008, 22:45
>> rico1973, 2008-05-05 21:59:25
Sygnał stereo ( pilot) jest umieszczony po za elektroakustyczną charakterystyką przenoszenia pasma UKF/FM czyli na  częstotliwości 19 kHz.
Jest on tylko słyszalny przez nieliczne osoby.
Wspomniane systemy redukcji wycinają szumy oraz sygnał pilota.
Niestety odbywa sie to kosztem także nieznacznego obcięcia wysokich częstotliwości nadawanego dźwięku.
Nie ma idealnego układu.
