seniortelefono
  • 284 / 6835
08-02-2009, 20:58
Savage
Dzięki za zwrócenie uwagi - nie zwróciłem uwagi że w 700ES jest znaczek 0VU pod -4dB :-)
Chociaż w moim przypadku to nie ma większego znaczenia. Generalnie nie zwracam większej uwagi na max piki, staram się tak ustawić zapis by, jak już wcześniej napisałem "główna treść otworu" była mniej więcej między -20 a -10 dB. Być może ci którzy podają "techniczne" argumenty że to błąd mają rację - polemizował nie będę bo jestem "technicznym laikiem" :-)
Ja sobie tak ustawiam i jestem bardzo zadowolony z efektu. A w końcu o to chodzi, nieprawdaż Panowie?
Co do nagrywania bez dolby nie przeszkadzało by mi to przy dynamicznych utworach. Niestety słucham dużo takiego "smęcenia i plumkania" i tam szumy są denerwujące. Obojętnie z jakim poziomem by się nie nagrywało.
Poza tym uważam że w Sony 700ES dolby działa naprawdę dobrze i ja nie słyszę żeby obcinało coś oprócz szumów. Ale cóż, 20 lat już nie mam i słuch zapewne daleki od doskonałości :-)
Dodam jeszcze że w moim ostatnim nabytku - Technicsie RS-B765 też uważam że dolby działa całkiem nieźle.
nikx
  • 66 / 6740
08-02-2009, 21:06
w AIWie XKS7000 po włożeniu kasety w zależności od typu przy wysterowaniu pojawia się kreseczka maxymalnego peak: normal +6, chrom +8, metal +10
nikx
  • 66 / 6740
08-02-2009, 21:18
AIWA 7000 faktycznie ma pancerną stabilizację kasety a i mechanika niczego sobie ... trzeba przyzwyczaić się do tego, że kieszeń kasety sama się zamyka po włożeniu kasety ;) a i wielbicieli czerwonych wskaźników wysterowania powyżej zera też zmartwię bo wszystkie są w jednym kolorze niebieskim kolorze ....
Poniżej fotki pancernika ;)
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 21:53
>> nikx, 2009-02-08 21:18:16
Podobna to tej z AIWA jest w OPTONICA RT 9100 . Z ta różnicą , że jest zamykana mechanicznie a display jest zielono-czerwony. Zamknięcie kasety powoduje uruchomienie przewijania do przodu ( parę obrotów) a następnie powrót do początkowej pozycji taśmy.
nikx
  • 66 / 6740
08-02-2009, 22:06
Hmm powiem ci, że nie wiem ... nigdy nie dotykłem tej Optoniki. Faktycznie AIWa po załadowaniu ustawia kasetę i cofa ją jakąś jedną sekundę. Jednak Optonika jest starsza o prawie 10 lat jeżeli się nie mylę ... może to rozwinięcie tej konstrukcji? Może ktoś nam pomoże rozwiązać tą zagadkę ... a może ma ktoś fotkę układu stabilizacji tej Optoniki?
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 22:22
Podobną ale nie jest to dokładnie to samo. Dodam, że wzrokowo patrząc przez szybkę kaseta jest dość głęboko umiejscowiona . Jej rocznik to lata 1981-1982. O tym, że przewija po załadowaniu kasety ta  AIWA to dopiero dowiedziałem się od Ciebie. Być może też inne decki to mają. Jeżeli tak to napiszcie.
Jak zrobię fotkę to umieszczę.
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 22:33
Głowica w OPTONICA RT 9100.
Savage
  • 889 / 6834
08-02-2009, 22:33
>> Gardenus, 2009-02-08 22:22:55
Po zamknięciu kieszeni kasety, większość dobrych decków przewija kawałek kasety odrobinę celem jej naprężenia i odpowiedniego startu.
 Jest tak w AKAI, PIONEERACH, SONY , były też decki któe tego nie miały czyli te z niższej pólki.
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 22:39
Pytałem bo nikt nie pisał o tym albo nie doczytałem się na forum.
nikx
  • 66 / 6740
08-02-2009, 22:43
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej Optonici - dlaczego jest opisana 4head ?
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 22:53
Oprócz APSS - wyszukiwanie przerw czyli ciszy , posiada APMS (AUTOMATIC PROGRAMMABLE MUSIC SELECTOR )- funkcja programowania utworów tak aby można zapisać do pamięci 10 utworów. Dany utwór odtwarzamy naciskając odpowiedni przycisk tak jak w CD. Do tego właśnie jest ta 4 głowica.
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 22:58
  sprostowanko   2x po 10 utworów
neomammut
  • 660 / 6509
08-02-2009, 23:17
Czekaj, czyli mam kasetke jakos do polowy przewinieta i chce posluchac utworu drugiego, wciskam dwojke i przewija mi do tegoz utworu?
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 23:30
W samo programowanie dokładnie jeszcze się nie zagłębiałem. Jak wszystko " rozgryzę" to dokładnie opisze jak to faktycznie działa, być może ,że tak jest. Są dla programowanego utworu odczyty z dwoch liczników cyfrowych.
Programowany utwór zawiera dwa wskazania początek i koniec czyli od do .
Savage
  • 889 / 6834
08-02-2009, 23:50
CHyba cała stara ekipa przenosi się na to forum:).
Bynajmniej tak mi się wydaje.
