Savage
  • 889 / 6834
08-02-2009, 17:02
No tak zdarzy się,że skoczy do +4db(iec) ale rzadko i to tylko przy jakiś dynamicznych fragmentach. Ogólnie nie jest wcale głośno:) Jest tak jak być powinno.  Jak nagrywam podobnie. Raz ciszej, raz głośniej zalezy jaka kaseta jest pod ręką i jak to brzmi po taśmie.
Czy ta Twoja 950es jest wymienna z resztą Twoich decków? Znalazłem swoją kasetę testową robioną na 770es, porownywałem to z fabrycznym pioneerem ct 757 i ct 959.
Na kasecie od Ciebie była inna wysokość głowicy niż w 770es i pioneerach, pioneery i 770es były wymienne w 99%.
Różnica w tych wysokościach to spadek wysteru o 2db. Pozatym wszytsko ok:)
WIęc z tymi fabrycznymi ustawieniami też nie jest rewelacyjnie. Zastanawia mnie czego to większy wpływ: prodcentów czy wieku urządzeń. Myślę, że bardziej to 1 wg mnie
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 17:09
Na pewno większość z nas prawidłowo ustawia poziom . Tylko posługujemy się innym odniesieniem.
Więc dla podsumowania :
0  VU to -4 dB w skali PEAK to jest ok 65% -70 % poziomu zapisu w stosunku do 100% czyli 0 dB ( PEAK).
Magnetofony maja różne ustawienia poziomu zapisu, wskaźników wysterowania. Do niektórych taśm trzeba trochę " dołożyć" tzw. trudnowysterowywalne niektóre "podbijają" .
Więc różnice ok. 2-3dB ( w skali PEAK) można uznać  za normalne.
nikx
  • 66 / 6740
08-02-2009, 17:12
A spróbujcie wziąć do rąk dobrego decka i naprawdę dobrą kasetę .... skalibrujcie ją jak trzeba, wyłączcie wszystkie dolby i nagrajcie do +4, +6 ... powiem szczerze wolę lekki szumik w tle w przerwach niż "oddech" dolby.
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 17:17
Dla sprawnego magnetofonu poziomy odczytu między kanałem prawym a lewym przy podanej identycznej wartości sygnału przy zapisie nie powinny się różnić więcej niż 1 dB .
cles
  • 1604 / 6834
08-02-2009, 17:18
nikx
Takie podejście właśnie mi się podoba :-) Dokładnie tak robię.
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-02-2009, 17:23
Ja natomiast aż tak ostro w górę nie idę ale także nie używam " polepszaczy".
cles
  • 1604 / 6834
08-02-2009, 17:25
Savage
No bo właśnie peak to peak, ma być to najgłośniejszy moment, o nie? A nie walić cały czas po wtedy peak wyjdzie wyżej.
Nagrałem kasetkę na 950, którą uważam za najbardziej uniwersalną. W moich sprzętach NIGDY nikt nie grzebał przy głowicy (wysokość, skos itd) jedyne co był regulowane to tor, naciągi i jak to się tam zwie.
Wymienność nagrań między deckami jest różna. Od dobrze do bardzo dobrze wszystko łyka jedna z 950 i Pioneer 959. Naprawdę można słuchać bez problemów. Inne decki już różnie bywa. Zwykle jednak staram się grać na decku który nagrywał, odpowiednio opisując kasety.
nikx
  • 66 / 6740
08-02-2009, 17:47
Robiłem różne experymenty i nagrywałem ostatnio na AIWie XKS7000, wyłączone dolby i dobrze skalibrowana TDK ARX nagrana do max +6 (peak) - extra
Savage
  • 889 / 6834
08-02-2009, 17:58
Ja dolby nie używam, jakoś mi się tak przyjęło.
cles
  • 1604 / 6834
08-02-2009, 18:11
 >> nikx, 2009-02-08 17:47:22
nikx, AIWA jest skalowana inaczej niż Sony.
nikx
  • 66 / 6740
08-02-2009, 18:14
>>> Cles, nie wykluczam, nie mam zbyt wiele doświdczeń z deckami SONY .... moim zdaniem zawsze musi zadziałać "szkiełko i oko" by dostosować odpowiednie paremetry nagrania do odpowiedniej kasety i decka.
nikx
  • 66 / 6740
08-02-2009, 18:27
Testowana ostatnio i czyszczona moja AIWka XKS7000 ... na drugiej fotce jej płyta dolby S - największy układ tego typu jaki widziałem ...
gotyk1
  • 1317 / 6819
08-02-2009, 19:06
Tez dostałem kasetę od clesa na stronie A peaki biją dość wysoko ale nie ma to negatywnego wpływu na dźwięk, słucha się tego wybornie. Strona B nagrana już nieco ciszej nie brzmi tak fajnie. Nie mam niestety obecnie w tym momencie możliwości sprawdzenia do ilu dochodzą te peaki lecz z tego co kojarzę na A jest wg skalowania sony ok +4, B ok "0" lub +1. Taśma typu IV.
Sam jak sobie zawsze nagrywałem na normalu i cr02 ustawiałem poziom tak by biło między "0" a +2, obecnie jednak nagrywam do "0", gdyż niektóre taśmy nie dawały rady - tzn przesteru jeszcze nie było, ale wokal czy też talerze przy wsłuchaniu były nieco spłaszczone względem źródła. Niżej niż "0"  nie nagrywam bo szum już zbyt słychać, i denerwuje mnie gdy wskaźniki wogóle nie wskakują na czerwony zakres.
Savage
  • 889 / 6834
08-02-2009, 19:36
Dobre Gotyk!! :) Mam tak samo, cholernie mnie irytuje jak nie widze czerwonej części wskaźnika:) To też argument
cles
  • 1604 / 6834
08-02-2009, 20:20
nikx
Ja mam Aiwę XK7000S. Wybitny deck. Uwielbiam prace jego mechaniki. Wyświetlacz ma skalowany wg 0VU jak dobrze pamietam (nie jestem w stanie teraz tego sprawdzić)
