Destroyer
  • 425 / 2200
02-02-2025, 15:12
Ha ha.....nie żartuj sobie....Ten deck to potwór. A pamiętasz to zdjęcie?
Stach
  • 1003 / 1692
02-02-2025, 15:44
Współczuję obciążenia tym egzemplarzom, które są na samym dole, pewnie mają już pogięte blachy ;)
  • 5857 / 3181
02-02-2025, 15:52
O qźwa......ale tam kasy.....
  • 1946 / 6174
02-02-2025, 21:36
Sprzedawca napisał w ofercie następująco:
"Tandberg 3004 został gruntownie przebudowany i dostosowany. doskonałe nagrywanie i odtwarzanie. o wiele lepsze niż np. Studer 721, Nakamichi zx9, zxl700 i inne.
Według mnie pomarańczowe światło powinno Ci się zapalić.
Jednym z większych problemów są maszyny naprawiane przez sprytnych inaczej serwisantów.
Taki grzebany sprzęt potrafi robić dziwne niespodzianki, nawet jeśli jako tako działa to może źle rokować na przyszłość .
Ale gorszy od tego może być kolejny poziom - sprytny inaczej audiofil grzebiący w sprzęcie.
Taki "usprawdolony" magnetofon może być daleki od tego co Tandberg wyprodukował i co chciałbyś kupić.
No a jak widzę, że to zostało przebudowane "gruntownie" to już w ogóle bez upewnienia się kto co i jak zrobił to bym nie kupił.
Destroyer
  • 425 / 2200
03-02-2025, 09:04
Dzięki za przestrogi i ostrzeżenia. Biorę je sobie głęboko do serca.
Pozdrawiam. S
Stach
Destroyer
  • 425 / 2200
04-02-2025, 17:16
Mój nowy problem to TCD 440A (mam jeden sprawny drugi kulawy).
Pytanie do osób którzy może coś więcej wiedzą o głowicach w tych deckach.
Czy głowica nagrywająca w 440-tce jest taka sama jak w 330-tce i odwrotnie?
 Na widok głowice są identyczne ale nie mają żadnych oznaczeń.
Ponoć instrukcja serwisowa jest jedna dla tych obu modeli ale nic o głowicach. Różnica jest taka że 330-tka nie ma funkcji obsługi taśm metal.
Mam możliwość zakupu głowicy z modelu 330 i zamontowanie jej w mojej 440-tce. Tylko-właśnie, czy to są te same głowice?....))
Stach
  • 2473 / 1983
04-02-2025, 18:50
Takie moje pisanie- hehe...Jeśli z modelu 330jest mechanicznie taka sama jak 440-tce to zamieniałbym. Mam wtedy powiedzmy lepsza nie zajechaną głowicę. Że nie nagrywa na taśmach metalowych-nie koniecznie.Tak sobie piszę
pod wieczór -)))
  • 5857 / 3181
06-02-2025, 10:34
Wojtek, aspekt techniczny wymiarowy to nie tylko jeden argument, właściwości elektryczne są bardzo ważne, aby nie obyło się bez przeróbek, jeśli okaże sie że do metalu dali głowice , która wygląda tak samo ale ma inne właściwości bo taśma metalowa ma większe wymagania.
Dlatego tak na pałe to nie działa zwłaszcza jak pewnie głowica kosztuje pierdyliard.
  • 11548 / 6721
06-02-2025, 20:42
TCD 330 to jedyny najtańszy dawca do TCD440. Ale trzeba by sprawdzić po numerach Stanisławie czy to jest to samo, by mieć pewność. Jak robiłem TCD340A to serwisówki są wspólne z TCD330... Ale to model 340A nie 440...
Destroyer
  • 425 / 2200
06-02-2025, 21:28
Tu ,niestety ale sama głowica nie wystarczy.Uszkodzona jest prowadnica (widełki)przy głowicy kasującej.Uszkodzony jest też gwint od pokrętła regulującego azymut.Są luzy w pozostałych gwintach od mechaniki.Ogólnie trafiłem na egzemplarz z upierdliwą usterką która powróciła zanim wzięło się za niego dwoje serwisantów (brudny prąd,chroboty,dudnienie.trzaski).
Muszę upolować taką padniętą 330-tkę ale z dobrą niekręconą mechaniką na podmianę (w całości).
A ten drugi??..nie brumi,nie dudni,nie trzaska tylko gra,gra....i to jak??!!
Stach
Destroyer
  • 425 / 2200
06-02-2025, 21:56
Wojtku.
Na pełnej papierowej serwisówce jaką posiadam od 440-tki, jest info że dotyczy ona też 330-tki.
Stach
  • 2473 / 1983
06-02-2025, 22:05
Szkoda że to nie działa tak pałę -hehe....Wszystko musi ze  sobą współdziałać. Widziałem w internecie ceny głowic
magnetofonowych-:(((
bociuch
  • 4 / 615
06-02-2025, 22:15
A ja mam więcej problemów z moim CF 7500 bo po wymianie zębatek jak mój kapsztan kręcił przed wymianą zębatek a nie działały klawisze start stop ff  itd, to teraz dzałają ale kapsztan nie kręci i zadziałały funkcje ale wyłączają sie po 2 sekundach może ktoś coś podpowiedzieć?
  • 11548 / 6721
06-02-2025, 22:34
Czyli Stanisławie chcesz mieć oczywiście dwa egzemplarze sprawne ;-) rozumiem.
  • 11548 / 6721
06-02-2025, 22:36
Posprawdzaj zasilnie silnika, dlatego auto-stop wywala z powodu braku pracy silnika.
