krzychu301
  • 10 / 1625
24-04-2022, 21:11
Jako nowy użytkownik zwracam się o poradę
chcę zakupić jakiś magnetofon dwukieszeniowy do przewijania kaset
myślałem o aiwie AD-WX707  czy  jakims technicsie RS TR szczególnie chodzi mi o dostepność silnika jakiś zamiennik łatwość naprawy ,jestem amatorem nie elektronikiem
  • 11555 / 6725
24-04-2022, 21:48
Jako przewijarkę to można zastosować każdy model dwu-kasetowy. Czy to Aiwa, czy Sony czy Technics czy inne,  nie ma to znaczenia. Do większości części zamienne w postaci dawców są. Poszukaj czegoś z mini Technics-a np. RS-X do przewijania bedą dobre a i cenowo wychodzą taniej.
krzychu301
  • 10 / 1625
24-04-2022, 22:24
o.k porozglądam się co wyjdzie taniej.
Dzięki.
  • 5857 / 3185
25-04-2022, 19:28
mam Pioneera jakąs kopiarke  jakby co , one mają wady słabo świecące wyświetlacze , ale reszta śmiga.
Na przewijarke w sam raz.
Destroyer
  • 426 / 2204
27-04-2022, 17:28
Koledzy.
Mam dość nietypowy problem. Dostałem zlecenie wykonania kopii na ZXL-u 1000 na taśmie Sony Metal SR. Taśma ta będzie odtwarzana na Techniksie AZ 7. Nie znam tego modelu i nie wiem jaki ustawić poziom wysterowania żeby deck się nie dławił. Na ZXL-u metale można nagrywać z poziomem do + 10 dB. Ale niektóre magnetofony nie są w stanie tego przerobić. Jak to jest z tym AZ 7?
Dodam jeszcze że deck jest po serwisie.
« Ostatnia zmiana: 27-04-2022, 17:37 wysłana przez Destroyer »
Stach
  • 11555 / 6725
27-04-2022, 19:37
Stanisławie ja bym nie szalał z zapisem, ... nagrać normalnie do 0dB a w pikach do +3dB.
Destroyer
  • 426 / 2204
27-04-2022, 20:19
Tak zrobiłem.  B.rzadko sięgało do +5.
Stach
  • 1003 / 1696
28-04-2022, 19:05
Mam pytanie do szanownego grona, sprawdziłem sobie dzisiaj kasetą testową azymut jednego ze swoich magnetofonów Technics, który ma fabrycznie zalakowaną głowicę i wychodzi mu z krzywej Lissajous faza 90 st. Oznacza to dopuszczalną przez niektóre service manuale odchyłkę, powodującą spadek amplitudy o jakieś 3 dB (załączam obrazek). Ogólnie magnetofon gra bardzo dobrze i mam dylemat czy to ruszać aby uzyskać dźwięk idealnie w fazie. Co radzicie ?
« Ostatnia zmiana: 28-04-2022, 19:48 wysłana przez RetroTape »
  • 11555 / 6725
28-04-2022, 20:23
Oczywiście do regulacji. poprawne ustawienie to 0 stopni, czyli w fazie. A nie jakieś półśrodki. Zresztą Technics-owi już zdarzało się firmowo mieć skopany skos... a o wysokości głowicy nie wspomnę. Ogólnie to problem wielu firm nie tylko jednej, często zalakowane śruby nie są wykładnikiem poprawnego skosu.
paluch.
  • 282 / 3652
28-04-2022, 20:49
Ważne jest co to jest za kaseta do ustawienia skosu głowicy, firmowa czy może nagrywana na innym magnetofonie stereo, bo tutaj mogą być błędy zapisanego sygnału. Upewnij się zanim zaczniesz kręcić śrubkami.
« Ostatnia zmiana: 28-04-2022, 20:54 wysłana przez paluch. »
Tomek
  • 11555 / 6725
28-04-2022, 20:50
Ważne jest co to jest za kaseta do ustawienia skosu głowicy, firmowa czy może nagrywana na innym magnetofonie stereo, bo tutaj mogą być błędy sygnału. Upewnij się zanim zaczniesz kręcić śrubkami.
Dokładnie Tomku, to na początek ;-)
  • 1003 / 1696
28-04-2022, 21:10
Dziękuję za odpowiedzi, będę w takim razie regulował. Sprawdzam azymut oryginalną kasetą Unitra KS-Fe (taką czerwoną) nagraną pełnym śladem. Co ciekawe mam jeszcze kilka innych kaset serwisowych Unitry, w tym jeszcze jedną (taką niebieską) tylko z sygnałem 6,3 kHz do azymutu i nie jest on dokładnie taki sam co na wersji KS-Fe. Różnice nie są duże ale są. Możliwe, że chodzi o jakość obudowy.
Pewnie trochę podpadnę tutaj niektórym forumowiczom, ale nie jestem specjalnie uprzedzony do dobrze nagranych kaset serwisowych w stereo. Widziałem tutaj na forum w temacie poświęconym tym kasetom, oryginalną wersję Philipsa nagraną w stereo. Miałem też do czynienia z innymi kasetami stereo nagrywanymi przez różne osoby i nawet dostępnych tu i ówdzie obecnie. Większość z nich trzymała prawidłowy strumień nagrania i odchyłki azymutu w porównaniu do firmowych kaset były niewielkie. Wiem też, że nawet między najlepszymi, markowymi, pełnośladowymi kasetami są pewne różnice i nie ma specjalnie na to rady.
  • 11555 / 6725
28-04-2022, 21:57
A któraż to kaseta serwisowa Philips-a jest nagrana w Stereo? Pytam bo mam kilka i są to full-track-i lub Mono (half-track) ?
  • 1003 / 1696
28-04-2022, 22:17
Cytat: AUDIOTONE
Taka niebieska, którą sam zamieszczałeś :) Ma opis na wkładce "SIDE 2 This side is blank and can be used for your own recording ..." przyjąłem że to stereo, ale może być faktycznie nagrywana głowicą mono. Słyszałem, że nagranie mono niewiele już zamienia, w porównanie ze stereo, ale trudno mi to jednoznacznie ocenić ile daje ten minimalnie szerszy ślad.
  • 11555 / 6725
28-04-2022, 22:31
Daje tyle że dwa kanały są równe, a przy kalibracji poziomów lub ustawianiu skosu to podstawowe wymaganie.
Jak masz wątpliwości to zapraszam tutaj , wiele tam już powiedziałem na ten temat nagrywania kaset testowych :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13372.0
« Ostatnia zmiana: 28-04-2022, 22:33 wysłana przez AUDIOTONE »
