  • 5857 / 3185
20-04-2022, 00:21
Ok, ja tylko zapytałem o sam fakt, po prostu chciałem sie pocieszyć że jednak są niegłusi jeszcze żyją, bo wielu mnie beształo że to to samo i nie ma różnicy.....i to nie tylko tutaj.
Jak weszły te mp3 i czytałem też o tym sporo wtedy, zastanawiałem się dlaczego słyszę te schodki, czyli braki....i dlaczego muzyka po konwersji  straciła dusze, przestrzeń, oddech, a może głupi jestem słucham nie tej muzyki co trzeba i tylko przedmiotem......
Tak samo było z kopiami robionymi na kompie, choć tutaj różnica była mniejsza.
  • 1003 / 1696
20-04-2022, 09:14
Mp3'ki tez muszą być zrobione prawidłowo i zakodowane w dobrym kodeku. Jeśli użyjemy kodeka LAME w aktualnym wydaniu i ustawimy bitrate na 320 kbps (preset insane) to nie tylko zakodują się częstotliwości do 20 kHz, ale po odjęciu pliku wynikowego od oryginału praktycznie nic nie zostaje, różnice są minimalne. Takie pliki są bardzo trudne do odróżnienia od jakości CD, niewielu by się to udało.
Porównując nawet jakość CD do kasety, czyli przeciętne dynamiki 60dB vs 96dB to już dawno doszedłem do wniosku, że plik 44,1 kHz/16 bit jest w pełni wystarczający jako źródło do nagrywania na kasetę. Kaseta dodatkowo zniekształci wysokie częstotliwości, szczególnie powyżej 10kHz, dokładając wow&flutter oraz szum co dopiero jest dla wprawnego ucha mocno słyszalne. Przeważnie instrumenty perkusyjne w wysokich rejestrach dostają najmocniej. Zniekształcenia są katastrofalne w porównaniu z CD. Naturalnie kaset nie słucha się dla super jakości dźwięku tylko jej specyficznego brzmienia więc można to jak najbardziej zaakceptować.
Moim zdaniem można używać plików cyfrowych wysokiej rozdzielczości jako źródło nagrań na kasetę, ale jest to zupełnie zbyteczne. Ja przeważnie szukam źródła z CD i zawsze staram się wybierać pierwsze wydanie, nieremasterowane, wtedy mam pewność że jakość będzie dobra. Remastery mają niestety często dźwięk tak głośny, że zniekształcenia od razu walą po uszach i nie da się tego słuchać. Są naturalnie wyjątki, ale w mniejszości.
« Ostatnia zmiana: 20-04-2022, 09:19 wysłana przez RetroTape »
  • 11555 / 6725
20-04-2022, 10:11
Koledzy wszystko czytam ale nic nie pisze bo brak mi "mocy". Od 2 dni leże w łóżku i dochodzę do siebie.
Także trzymajcie się ciepło.
  • 5857 / 3185
20-04-2022, 10:21
Herbatka z sokiem malinowym i chleb z czosnkiem....... okres grypowy teraz .
  • 3343 / 1923
20-04-2022, 17:17
Dzisiaj ciężki dzień.. Wojciechu, czytasz to znaczy ok. Ja w weekend zamierzam zbudować kilka manometrów, właśnie wagę na przerwie sobie kupiłem. Będzie łatwiej kalibrować hehe.
Pomyślałem że zrobię extra 2 sztuki dla ciebie.
  • 11555 / 6725
20-04-2022, 20:56
Dziękuje za pamięć Robercie ;)
  • 11555 / 6725
22-04-2022, 22:11
A do mnie takie "coś" zawitało niedawno do naprawy i serwisu...
siwy
  • 668 / 3498
22-04-2022, 22:40
Fajny kaseciak, miałem takiego jakiś czas temu, ale ma teraz nowego właściciela. Brzmienie na bardzo dobrym poziomie. Mi się podobał.
  • 2475 / 2489
22-04-2022, 22:58
Niezła maszyna Wojtku, będzie się działo.
Mi się w nim podobają szczególnie te pionowe wskaźniki wysterowania.
  • 2475 / 2489
22-04-2022, 22:58
Też się pochwalę nowym nabytkiem.
  • 5857 / 3185
23-04-2022, 00:38
połączenie sklepowego kalkulatora i ... no i własnie nie mam weny dzisiaj.....
Jutro jade po kolejnego NIKKO ND 990 a ten to ma dopiero pionowe wskaźniki....
silny11
  • 92 / 1640
23-04-2022, 07:16
... i pralki ;)
Destroyer
  • 426 / 2204
23-04-2022, 08:51
Gratuluję! Zacna i solidna machina.No i salonowa ozdoba.
Do mnie jedzie ten gość za niewielką kasę ale do roboty. Nie otwiera się szuflada.Myślę że poradzę sobie.
Stach
  • 11555 / 6725
23-04-2022, 09:25
Pawle piękna "trójeczka" gratuluję :-)
Ciekaw jestem różnic względem 6ES, prócz oczywiście widocznych gołym okiem na frontowym panelu....
Stanisławie no no czekam na wieści z prac. Gratuluję maszyny. ;-)
  • 2475 / 2489
23-04-2022, 10:17
Braun C4, wow! Jeśli odtwarza i nagrywa jeszcze lepiej niż C3, który mam, a pewnie tak jest, to będzie Pan zadowolony. Też jestem ciekaw co C4 ma w środku.
W tym 3ES też się nie otwiera. Kieszeń znaczy się.
Trójka ma podobno mieć inną głowicę niż 6, być może też elektronika trochę się różni.
