Marek-41
  • 393 / 6741
15-07-2020, 14:40
JVC BR-7000 ERA to nie jest zwykły magnetowid. Jest to profesjonalna kopiarka do kaset . Stąd te różnice w obsłudze. Za to jest zbudowana jak czołg . Waży 20 kg i trudno wewnątrz szukać typowych mechanizmów z popularnych magnetowidów. Dzięki temu jest bezawaryjna . Jej następca ,niestety nie pamiętam symbolu , to dopiero robi wrażenie .
Marek-41
JaKub92
  • 2304 / 6326
15-07-2020, 15:15
Wiem, marku :) Ale w dalszym ciągu jest to magnetowid, a ja napisałem, jaka jest niewygoda związana z jego obsługą w użytku domowym.
Marek-41
  • 393 / 6741
15-07-2020, 22:27
Mam takie dwa. Jednego używam tylko do audio, a drugiego , tylko do odtwarzania nagranych kaset video. Dla tego nie mam wyżej wymienionych problemów.
Marek-41
Player5150
  • 11 / 2221
21-07-2020, 22:24
Hej
Skorzystam z tego wątku i poproszę o pomoc. Tak na marginesie to ciekawy temat, czytam go w robocie jak jest możliwość, jestem na 659 stronie :))
Do rzeczy:
Jest wzmacniacz, procesor, cd i deck.
Chcę,żeby DECK grał po wybraniu TAPE na selektorze we wzmacniaczu. Za cholerę nie mogę tego osiągnąć.
Sprawiłem, że DECK gra z procesorem ale dzieje się to po wciśnięciu w procesorze tego małego pstyczka w rogu "Tape", natomiast na wzmacniaczu jest źródło CD.
Czy to się w ogóle da tak zrobić, bo mam wrażenie że nie.
Ps.
Nie wiem czy ma to znaczenie ale sprzęt to Technicsy: wzmak SU-V65A, procesor GE-90
« Ostatnia zmiana: 21-07-2020, 22:32 wysłana przez Player5150 »
  • 5857 / 3140
21-07-2020, 23:38
normalnie wpinasz magnetofon tam gdzie masz gniazda Tape tylko patrz gdzie rec a gdzie play wpinasz kable, cd do cd , a korektor  . . . wywal  bo szkoda uszu.
PhantomLord
  • 422 / 3118
22-07-2020, 07:05
Cześć, witaj na forum :-).
Czy dałbyś radę podesłać zdjęcie całości jak masz ustawione, gdy słychać Deck a jak chcesz, żeby było ustawione i grało? Jeśli to możliwe to przydałaby się też fota jak masz decka podpiętego do wzmacniacza - może tutaj coś podkręciłeś (zdarza się, nie obrażaj się :-D).
Out z Decka powinno iść do Tape In we wzmacniaczu, a Tape Out ze wzmaka do In w Decku.
Generalnie to Input Selector powinien być na Tape 1 (jeśli tam podpiąłeś decka) a Rec Selector to źródło, z którego chcesz nagrywać na kasetę.
Jak będę miał chwilę w pracy to sprawdzę ten Twój wzmak i procesor, bo teraz nie bardzo mam jak.
Tak na szybko to
PhantomLord
  • 422 / 3118
22-07-2020, 08:39
Hej Player,
Słuchaj ja nie do końca załapałem gdzie masz podpiętego tego decka - czy do wzmaka, czy do procesora. Ja bym podpiął go do wzmaka bezpośrednio (załączam zdjęcie).
Sam procesor podpinasz w stosowne miejsce do wzmaka (na tym zdjeciu co załączam są akurat tam zwory wpięte).
W takim podłączeniu na procesorze wybierasz "Source" - tak samo jak dla każdego innego źródła, natomiast na wzmaku wybierasz Input Source - "Tape 1" i tyle.
Jeśli chcesz nagrywać na magnetofon, to w tej sytuacji Input Selector zostawiasz dalej na "Tape 1", natomiast Rec Selector ustawiasz na źródło, z którego chcesz nagrywać :).
Nie wiem, czy o taką odpowiedź Ci chodziło, ale takie podłączenie jest prawidłowe i powinno to funkcjonować również prawidłowo.
//Opis obrazka (sorry za pismo jak dziecko z przedszkola :D):
- REC OUT podłączasz do decka w miejscu IN (na decku)
- PLAYBACK podłączasz do decka w miejscu OUT (na decku)
//Jeszcze jedna myśl...
Napisałem, że podpiąłbym decka do wzmaka z tego powodu, żeby na wejściu decka był goły sygnał - bez obróbki przez procesor (dla mnie wydaje się to sensowniejszą opcją). Jednakże tak naprawdę nie wiem gdzie jest wpięty ten procesor wewnątrz wzmaka. Może któryś z kolegów będzie wiedział, albo poczytaj instrukcję. Jeśli na na wzmaku na REC OUT pojawia się "czysty" sygnał źródła, bez obrobienia przez procesor, to super, natomiast jeśli jednak procesor jest wpięty w szereg wcześniej i na REC OUT masz dźwięk już obrobiony przez procesor, to wtedy jest w moim odczuciu lipa i trzeba by się wpiąć z deckiem w procesor.
« Ostatnia zmiana: 22-07-2020, 08:43 wysłana przez PhantomLord »
  • 11510 / 6679
22-07-2020, 10:24
Witaj Player.
W Twoim 65A niestety brak jest dedykowanego wejścia na korektor jak to pokazał przykładowo Mateusz. Ale oczywiście magnetofon do gniazd Tape 1. W takim wzmacniaczu w którym jest brak dedykowanego gniazda na korektor musisz sie posiłkować instrukcją od korektora bo podejżewam że w niej są opisane różne opcje połączeń. A korek 90 techniola ma sporo opcji by go poprawnie podłączyć w Twoim systemie.
« Ostatnia zmiana: 22-07-2020, 12:52 wysłana przez AUDIOTONE »
Player5150
  • 11 / 2221
22-07-2020, 13:06
Jestem teraz w robocie. Jak wrócę to zrobię zdjecia całości i jeszcze raz napiszę co ja bym chciał, choć z tego co pisze Audiotone to niewiem czy to mozliwe.
Na szybko odpowiadam PhantomLordowi.
Obecnie mam podpiete nastepujacą:
Player CD z OUT do IN procesora, z OUT procesora do gniazda IN CD we wzmacniaczu.
Deck z OUT do IN procesora. I tyle. I żeby Deck grał, na wzmacniaczu oczywiscie wybrane musu byc CD, natomiast na procesorze trzeba włączyć Tape (prawy dolny róg)
Co jasne, w takuej sytuacji Deck gra z prockiem ale nie mogę nagrywać.
Co chcę uzyskać? :
chcąc sluchac CD, wciskam guzik CD na wzmaku. Chcąc sluchac magnetofonu, wciskam guzik TAPE na wzmaku. No i o co sie rozbija, aby zawsze grało to z procesorem.
PhantomLord
  • 422 / 3118
22-07-2020, 13:21
Ok, już teraz rozumiem w czym temat. To zdjęcie wzmaka co zamieściłem było opisane w internecie błędnie jako SU-V65A i stąd wprowadziłem zamieszanie.
Niestety - tak jak Wojtek napisał - jeśli wzmak nie ma wyprowadzonej pętli dla procesora EQ (jak na tym zdjęciu co zamieściłem) to niestety kicha i nijak inaczej tego nie podłączysz.
Tak jak masz to w zasadzie jedyna opcja. Problem zacznie się jak będziesz chciał podłączyć trzecie urządzenie przez procesor :D.
Jednakże możesz spróbować jeszcze jednej opcji:
1. CD wpinasz w wejście CD na wzmaku
2. Decka wpinasz odpowiednio w wejście/wyjście Tape 1 na wzmaku
3. Procesor wpinasz odpowiednio w wejście/wyjście Tape 2 na wzmaku.
4. Dowolne inne urządzenia wpinasz w kolejne wejścia na wzmaku (AUX, TUNER czy PHONO)
W tym momencie, jeżeli będziesz chciał słuchać jakiegokolwiek źródła przez procesor to wybierasz to źródło na RECORDING SELECTOR, natomiast na INPUT SELECTOR wybierasz Tape 2 (gdzie masz podpięty procesor).
W takiej sytuacji każde źródło (Tape 1 czy CD) przejdzie przez wyjście REC OUT dla Tape 2, wejdzie na Input na procesor, przejdzie przez procesor, wyjdzie Output z procesora i poleci przez PLAYBACK dla Tape 2 na wzmacniacz. Jeśli w tym momencie Input Selector będzie ustawiony na Tape 2 to będziesz słyszał wybrane źródło, które przeszło przez procesor.
Jeśli będziesz chciał coś nagrać na Decka, podłączonego pod Tape 1, to wtedy też będzie dobrze, bo nagranie będzie robione z pominięciem procesora.
Taka trochę rzeźba, ale może coś Ci to pomoże :).
Player5150
  • 11 / 2221
22-07-2020, 13:42
Taki efekt udało mi się osiągnąć podczas moich akrobacji :)
Chcialem jednak uniknąć kręcenia tym małym selektorkiem od Rec, bo jest to nie wygodne.
Jednak z tego co piszecie, nia da się :)
W takim razie, juz wolę zeby Deck gral przez CD a tylko na procesorze będę przyciskal Tape, czyli tak jak mam teraz.
Jednak czy mogę jeszcze cos ze sobą spiąć, żeby dało się nagrywać?
  • 11510 / 6679
22-07-2020, 14:39
W korektorze masz wyjście dedykowane do nagrywania. No tak, ale nic nie nagrasz z CD......
Przydało by sie zrobić w tym wzmaku wejście na korektor.
Trzeba by tylko przejrzeć schemat i coś napewno by sie dało zrobić. Bez dużej ingerencji w wnętrze wzmacniacza. A CD na zdublowane wyjścia, ale chyba nie... Technics.
« Ostatnia zmiana: 22-07-2020, 16:06 wysłana przez AUDIOTONE »
Player5150
  • 11 / 2221
22-07-2020, 16:50
Dobra, da się.
Zostało przecież jedno wolne OUT z procesora i jedno wolne IN w decku. Działa.
  • 11510 / 6679
22-07-2020, 21:08
Dobra, da się.
Sprawdziłeś czy jest tak jak chciałeś, możesz teraz nagrywać z CD?
Player5150
  • 11 / 2221
26-07-2020, 17:56
Cześć. Sorki, nie było mnie kilka dni.
Jutro sprawdzę to nagrywanie z CD bo tego rzeczywiście nie próbowałem.
