  • 11479 / 6625
29-10-2016, 00:10
Nano usterka wskazuje na silnik.A czy w pozycji PLAY hamulce są podniesione nic nie blokuje prawego talerzyka ? I czy prawy talerzyk ma odpowiednio ustawione sprzęgiełko to po lewej stronie z paskiem od lewego talerzyka.  Jeśli tak i talerzyki są sprawne i hamulec nie dociska to wina silnika. Warto by było sprawdzić napięcia potem jak już może podmienisz silnik . Jakie napięcia wchodzą na silnik podczas funkcji PLAY i porównać z serwisówką . Czy są poprawne.
  • 9079 / 5778
29-10-2016, 00:18
dzieki ci bardzo
mam dojscie do silniczka nie orginalnego tak wiec
do dziela
nara ide wypoczac bez muzy  oj dziwota bez muzy
« Ostatnia zmiana: 29-10-2016, 00:21 wysłana przez nano »
  • 11479 / 6625
29-10-2016, 00:56
Posprawdzaj jutro na spokojnie z tym drugim silniczkiem. I daj znać co i jak Ci poszło .
dobranoc Nano :)
Poza tym nie magnetofonowo :
Mi udało się załatwić drugi egzemplarz CD DENONA DCD910 co pisałem i będzie na części do mojego. Bardzo się ciesze z tego powodu :)
  • 9079 / 5778
29-10-2016, 10:59
cd
gratulacje
he he    daj potem znac jaki to byl motorek
nakamichi cr-4
co to silniczkow
te pasuja
Mabuchi RF-510TD12600, RF-500TB
Mitsumi M31E1 R-147213
a ja mam chyba
taki
MABUCHI RF 520 T - 16340
hm
nie wiem czy bedzie pasowac
jeszcze zrobie taki myk
podepne go na cala noc pod 9V
niech leci
deck stal w piwnicy  niby 20 lat !!!!!!!!!!
wiecie co sie dzieje z silniczkami
to jeszcze zrobie
potem sie zamelduje
motorek sie kreci
i w ramach przerwy
tu glowica z nakamich cr-4
powiem szczerze
przestraszylem sie mechanizmu  naki  cr-4
ale skaplikowany
zobaczylem sobie pozycje  rec  wszystkie blachy srubki podkladki
to AMEN
jak sie popsuje  hm
musze go ozywic  poniewaz to zobaczylem
nakamichi cr-4e
drugie miejsce z gory
hm
przereklamowany ??
« Ostatnia zmiana: 30-10-2016, 02:08 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5778
30-10-2016, 09:08
witam
nakamichi cr-4
12h   lecial  silnik non stop
podpiolem teraz go do decka  i co
DZIALA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
robie pierwsze testy
  • 11479 / 6625
30-10-2016, 11:44
No super NANO bardzo się cieszę i gratuluje :)
Co do tej listy do nie jest to jakieś wymierne , dlatego bo nie wiem czy zauważyłeś niema tam żadnego z magnetofonów SONY nawet jednego. Poza tym uszka po prawej stronie oznaczają stosunek ceny do jakości a ilość punktowa jest dośc dziwna bo NAK CR5E jest gorszy brzmieniowo od AKAI GX-75 wątpię... kolejne dobrze brzmiące ONKYO 2570 jest kilka klas lepszy od bardzo dobrze brzmiącego Technics-a RS-B905 dziwne... i Kenwood KX-880HX prawie na szarym końcu... Takich przykładów jest więcej wystarczy spojrzeć na listę w innych czasopismach z tego okresu np: Stereoplay, AUDIO, Stereo itd.
Dla mnie listy te nie są wyznacznikiem jakości brzmienia, mają jakąś wartość poznania usadowienia magnetofonów w szeregu , ale to nie do końca jest sądzę prawdą. Za moimi przypuszczeniami stają obecne nasze forumowe odsłuchy i porównania innych naszych kolegów. To takie moje spostrzeżenia, ktoś oczywiście może się z tym nie zgodzić.
Ja dziś troszkę nadrobię zaległości pomiarowych RS-B100-tki i wkleję potem wyniki.
Postaram się pokazać także w odpowiednim dziale na forum obsługę Miernika kołysania i drżenia dźwięku KENWOOD WOW-FLUTTER METER FL-180 przy magnetofonach dwu i trzy głowicowych. Przy zastosowaniu kasety testowej i generatora będącego w samym mierniku FL-180.
« Ostatnia zmiana: 30-10-2016, 11:47 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5778
30-10-2016, 12:04
tak z tymi testami  w gazetach to jest roznie
masz racje
ja na razie  nagrywam i
przekladam kasete  do
sony 950
ka6se
konwood 1100
880
dual
iii
nakimaichi cr-4
to potrwa
na razie  jestem w kropce
kasety nagrane na  nakamachi
nie nadaja sie do zadnego  z deckow co mam
kasety z naki graja  zupelnie inaczej
nie wiem dlaczego
« Ostatnia zmiana: 30-10-2016, 13:23 wysłana przez nano »
  • 11479 / 6625
30-10-2016, 13:38
nie wiem dlaczego
To znaczy jak? Czy jest coś nie tak? Co nie pasuje Ci w dźwięku ?
Ja z kolei Zakończyłem prace z Technics-em RS-B100. Zrobiłem kilka zdjęć jedno nawet jest z Kocurex-em (kot), i będą dwa filmy krótkie test 1kHz i test nagrania muzyki tylko musi się to wgrać. Niebawem zabieram się to Obsługi miernika KENWOOD FL-180, to wkleję zdjęcia i filmy.
  • 9079 / 5778
30-10-2016, 14:05
piekne fotki
pozniej na spokojnie so sobie zobacze
naki nagrywa  super
ale kasety nie pasuja do zadnego decka
tak samo   z sony   duala  technicsa  itp nie pasuje do naki
musze poczytac serwisowke
trza go ustawic
ktos grzebal
prawdopodobnie azymut nie pasuje
czyli poziomowanie glowic
tasma laduje mi sie pod innym katem na glowice niz trzeba
glowice sa  osobno  .. nagrywajaca i  odczytu ech  dodatkowy klopot
« Ostatnia zmiana: 30-10-2016, 15:18 wysłana przez nano »
paluch.
  • 282 / 3552
30-10-2016, 20:38
proszę wypowiedzieć się na temat kalibracji ,u mnie na wszystkich rodzajach kaset lewa kalibracja jest ustawiana  zawszę większa niż ta prawa ,po nagraniu nie mam zastrzeżeń do nagranego materiału ,równo i dynamicznie .
Tomek
gotyk1
  • 1317 / 6673
30-10-2016, 20:50
Ja mam pytanko o 950es - do czego slużą te 2 schowane śrubki do której prowadzą otworki w górnej płycie?
gotyk1
  • 1317 / 6673
30-10-2016, 20:55
Ten środek 950 jest tak ładnie wypakowany jak topowe odtwarzacze cd sony. Jedynie brakuje mu miedzianego chassis, które było w 555esg. Bardzo miło popatrzeć.
  • 11479 / 6625
30-10-2016, 21:36
Na początek, to żadna taśma nie jest idealna i po to właśnie jest kalibracja by ustawić optymalne wartości prądów. A jaki magnetofon z osobno dzieloną kalibracją na dwa kanały i jakie różnice ? Może coś się zaczyna już rozjeżdżać pod wpływem czasu... Wcześniej było podobnie?
« Ostatnia zmiana: 30-10-2016, 21:41 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 11479 / 6625
30-10-2016, 21:39
Te na dolnej płytce to są podkówki do regulacji poziomu zapisu ( RV102 lewy kanał, RV202 prawy kanał ).
gotyk1
  • 1317 / 6673
30-10-2016, 21:56
Audiotone a chodzi o regulację poziomu sygnału wejściowego (balans kanałów na źródle) czy już "po taśmie"?
