  • 11576 / 6771
02-11-2016, 00:15
pytanko
patrzysz na luty  pod lupa ??
A z tymi zimnymi  lutami to coś mi się odrazu wydało podejrzane jak zobaczyłem jaka luźna jest ta płytka z kalibracją w miejscu złącza .
Mam takie malutkie szkiełko ale lupa by się jakaś zdała muszę coś poszukać , by było poręczne .
Dopisałem w odpowiednim dziale co poszukuje do magnetofonów ... może ktoś z was szanownych kolegów coś ma w swoich zbiorach części zamiennych .
« Ostatnia zmiana: 02-11-2016, 00:42 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5924
02-11-2016, 14:00
pytam sie  poniewaz mam kenwood kx880   i mam  wlasnie objawy  ze raz dziala  a raz nie
i jak poruszalem plytka  dolby  to sie tak dzieje
niby prosta sprawa
ale  szukalem juz jak glupi i nic
musilbym wszystkie luty poprawic
ech  lupa  by chyba pomogla
« Ostatnia zmiana: 02-11-2016, 17:38 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
02-11-2016, 19:09
Nano a jak  ona jest mocowana na płycie? Bo niestety ale zapomniałem... Ale przelutowanie i sprawdzenie na pewno nie zaszkodzi. Jeśli są takie objawy jak piszesz to bardzo jest prawdopodobne że gdzieś są zimne luty... Może być też brak odpowiedniego kontaktu na samym łączeniu obu płyt z sobą.
  • 9079 / 5924
02-11-2016, 22:18
http://homepage2.nifty.com/repairmemo/kx-880d/kx-880d_inside_1.html
to ta   dolby plytka
strona lewa > 3 fotka od gory
Fig.5 The Dolby circuit.
jak widac ma dwa zlacza wtykowe
mialm okazaje dzis tego kaseciaka posluchac
ale powiem wam nic takiego nie jest w nim fajnego
po prostu  nic
akustycznie i wizualnie
dla mnie porazka
fotka z sieci
czarny ale byl sprzet
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 13:17 wysłana przez nano »
  • 1782 / 6818
03-11-2016, 14:13
ale on nie maluje muzy
po prostu gra wspaniale   szeroko    pieknie rozdziala instrumenty    fajny jest
z ta modernizacja  co zapodalem  czyli przerobka
to doszedl jeszcze bas  jak diabli i gra jakby chcial odleciec
nano,
pięknie opisałeś brzmienie Naka CR-4. Mam podobne odczucia, magnetofon gra raczej "konturem" dźwięku, niż treścią i barwą. Natomiast selektywność, dynamika, szybkość, żywość dźwięku, bas robią kapitalne wrażenie. To nie jest czarodziej, ale daleko też jemu do bycia klinicznym i jasnym deckiem. Starsze modele Nakamichi, szczególnie te na oryginalnym mechanizmie Nakamichi są cieplejsze i bardziej muzykalne.
  • 9079 / 5924
03-11-2016, 19:40
aaa zapomnialem  fotki z  modernizacji  nakamichi cr-4
pozniej
jeszcze dzis  zapodam
nakrecilem tez filmik  ale to poznije mam troche  urwanie glowy ostatnio
zaraz bede
artek jak masz
cr 3  lub cr 4   to zrob to na serio warto
dam fotki
  • 1782 / 6818
03-11-2016, 20:14
artek jak masz
dam fotki
"to", czyli ?
  • 9079 / 5924
03-11-2016, 20:45
juz ostatnio za duzo muzy slucham
przepraszam  :-)
nakamichi cr-4
mod
to moj sprzet
orginal  ............
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 20:49 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-11-2016, 20:47
i tu po modyfikacji
nakamichi cr-4
sciezka przerwana
wyskrobana nozem
a inna  plytka
luty zlaczone
efekt jest na uszach
czyli na serio cos sie dzieje
mnie sie podoba
a innym nie wiem
nie jest to moj pomysl
na takie cos jestem slubjusienki
ale pokazuje jako krolik doswiadczalny
ze dziala
i jest OKI
jutro film dzis sie nie wyrobie
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 20:59 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-11-2016, 21:00
nakamichi cr-4
powiekszenie
kazdy poradzi  to zrobic
 jak  to juz ja zrobilem  :-)
to kazdemu z nas sie to uda
jak ale  sound sie nie spodoba
mozne  od razu wsio zrobic spowotem
to jest nawazniejsze
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 21:37 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
03-11-2016, 21:37
Nano>>>
Ten mod prowadzenia masy to wyszedł chyba na początku od Alex-a z A.N.T. Audio.
Tutaj link:http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=Modifications
  • 9079 / 5924
03-11-2016, 21:38
nie mam zielonego pojecia kto jest
tworca
tego
JA NIE
najwazniejsze ze
jest
zmiana barwy dzwieku
mnie sie podoba
na fotkach dowod ze to osobiscie zrobilem
i tylko to dalej przekazuje
powodzenia
Cytuj
To najważniejsze że Tobie się podoba :)
oj tak
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 21:44 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
03-11-2016, 21:40
paluch.
  • 282 / 3699
03-11-2016, 22:48
proszę podpowiedzieć czy korzystając z programu SoundCheck będzie można nagrać z komputera na kasetę sygnały testowe np. 333Hz i 12000Hz ,które pózniej będzie można wykorzystać (z wiarygodnym skutkiem ) do ustawienia skosu głowicy na innym magnetofonie ? Chyba że jest lepszy sposób znalezienia takiego sygnału testowego.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2016, 22:51 wysłana przez paluch. »
Tomek
  • 11576 / 6771
03-11-2016, 23:21
Odpowiedź na Twoje pytanie została napisana w temacie :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=12066.45
Dodam tylko że do domowych małych regulacji będzie ok.
Znów TEAC A-770 na stole... przycisk STOP nie zawsze reaguje .
Ja używałem kiedyś programu VB-GENERATOR.
« Ostatnia zmiana: 04-11-2016, 00:07 wysłana przez AUDIOTONE :) »
