  • 1782 / 6772
28-10-2016, 17:32
nano,
witaj w klubie :) ciekawe co powiesz o dźwięku.
No i słynny bagażnik został uwieczniony, to chyba większa bomba od tego Nakamichi !
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 17:48 wysłana przez artekk »
  • 9079 / 5878
28-10-2016, 20:39
niestety tak szybko u mnie to nie jest
to trup
wlaczylem i gleba nic
wiemy ze tam
sankyo sa w srodku zerknalem
udalo sie ruszy  pozytywke  ..
niestety  to nic nie dalo
..mam dziwny obiaw
pierwsze  3 Minuty kasety gra
a poznjie jest STOP
jakby motor nie mial sily obrotowej
SZCZOTKI !!  !!!!!!!!!!!!!!  o nie  wrrrrr
ale moze rolki capstan  hm
 hm  czyli pasek
najpierw zbudowalem kasete  he he he he
chodzi o to ze chcialem  odstawic na bok  capstan !
czyli rolki dociskowe nie beda grac w tescie zadnej roli
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 20:54 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5878
28-10-2016, 20:50
wlozylem ta kasete
jak widzicie
licznik liczy  wsio oki
hm
tasma nie biegnie po rolkach dociskowych
tak mialo byc
i co
leci cale  45 min
hmm
wsio oki
wkladam normalna kasete  wsi jedno jaka
60 min      90 min
tdk   basf   fe   chrom
pierwsze  3 min  i gleba
jakby nie mial sily motor
hm
rozbieram mechanizm
ponumerowalem wszystkie kabelki co trza rozlaczyc
dokladnie  6 sztuk + masa
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 21:01 wysłana przez nano »
gotyk1
  • 1317 / 6773
28-10-2016, 21:13
Nano pozwól, że się wtrące z moim problemem - otóż wspomiany k870 nagrywa idealnie na jednej stronie, natomiast lewy kanał jest słabszy na drugiej - i to na wszystkich kasetach. Jest to dziwne, bo kaseta jest symetryczna, tzn tak mi się zdaje.
  • 9079 / 5878
28-10-2016, 21:44
wez kasete
z innego magnetofonu
NAGRAJ na innym dobry sygnal  MONO
wloz do tego 870 i posluchaj
jest sygnal pieknie w srodku ??
nakamichi cr 4
ponumerowalem rozbieram
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 21:47 wysłana przez nano »
  • 11555 / 6725
28-10-2016, 22:57
Nagrać sygnał mono tak jak pisze nano na jednej i drugiej stronie. Jeśli dalej będzie źle to posprawdzać rolki prowadzące i sposób prowadzenia taśmy. Na końcu zmierzyć woltomierzem jakie napięcia wychodzą z nagranego sygnału i porównać z sygnałami wchodzącymi na wejściu (przy użyciu funkcji MONITOR). Jeśli będzie różnica to wina elektroniki wyregulować poziom zapisu podkówkami. Jeśli różnica raz będzie raz nie to wina mechanizmu prowadzenia taśmy. Sposób ułożenia kasety w kieszeni także może być.
Ja to tak właśnie widzę .
Nano Nakus fajny mam nadzieję że ogarniesz temat z silnikiem a który Ci leży? Główny czy od idlera?
Tam jest DD od SANKYO jak w KX-9010 czy KX-1100? czy zwykły normalny silnik szczotkowy ?
Ok doczytałem... hehehe
problem jest z łożyskami porowatymi od osi caspstanu, obracają się luźno ?
Jeśli tak to silnik, widzę tam DD identyczny jak w KX-880... może rolki za mocno dociskają lub za słabo do osi capstanu...
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 23:42 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5878
28-10-2016, 23:05
ech
musze wyluzowac poniewaz sytacja wymyka mi sie z "podgladu"
musze sie zastanowic
mechanizm mam juz w czesciach
ale jak wiadomo to nie taka prosta zabawka  hm
TEORYJA
silnik tzw
reel motor
>>  napiecie  X   i jest  play
>> napiecie Y  i jest przewijanie
hm  zalozmy ze  na play
potrzbeuje  tylko 3V
hm czyli powoli sie kreci
i jakby cos nie tak to gleba
a na  np 6v  leci jak wariat  ma sile
eee tak tylko mysle glosno
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 23:14 wysłana przez nano »
  • 11555 / 6725
28-10-2016, 23:15
nano to wreszcie który silniki Ci nie działa bo już zgłupłem....
Lub może powiedz jakie masz objawy w tej mechanice :) Bo z wpisów nic nie wynika hehe :) Nie gniewaj się ale jestem kompletnie zdezorientowany hehe :)
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 23:21 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5878
28-10-2016, 23:20
powoli
wszystko dziala    wsio sie kreci
ale sa problemy
reel motor
ten w srodku
przewijanie play
tu chyba jest problem
dzine objawy
dam fotke
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 23:24 wysłana przez nano »
  • 11555 / 6725
28-10-2016, 23:22
Przewijanie chodzi ? Play chodzi ? Jakieś opory w pracy coś nie działa ?
No to motorek od idler-a i co z nim ??
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 23:26 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5878
28-10-2016, 23:28
napisze w punktach
1 przewijanie      OKI
2 PLAY  tylko poczatek kasety 2 minuty  okolo
jak przewine kasety tak  do polowy  wsio jedno jaka  60 min  90 min
to wystartuje
ale od razu  OFF
jakby nie mial mocy aa ciagnac
3 pasek wyminilem !!!!
4 nasmarowalem capstan !!!
5 TO SAMO
od 1/3 dlugosci kasety gleba STOP
nie ciagnie ja
rolki  wygladaja super
dzwiek na poczatku
czyli te 2 min kasety
zajeb... super
rowno knaly leca
kaseta sie nie gniecie
tak wyminie na slepo chyba ten motorek
reel ten srodkowy
masz racje
« Ostatnia zmiana: 28-10-2016, 23:30 wysłana przez nano »
  • 11555 / 6725
28-10-2016, 23:32
Ok czyli tak.
przewijać przewija ok, a możesz sprawdzić czy przy samym zatrzymaniu staje najpierw prawy talerzyk nawijający czy zatrzymuje się silnik główny od capstanów ? Bo jeśli silnik ten od idlera to wina silniczka "szczoteczki" się kłaniają....
Pamiętasz kiedyś miałeś podobny problem pokazywałem ci jak rozebrać taki silniczek  :)
gotyk1
  • 1317 / 6773
28-10-2016, 23:36
Ok. Pokręciłem lewą rolką w tym sony. No teraz nagrywa równo na obu stronach kasety.. Przy okazji potestowałem sporo kaset, głównie metal. Zapraszam do lektury w dziale o kasetach.
  • 11555 / 6725
28-10-2016, 23:39
Czyli za takie hocki -klocki odpowiadała jednak rolka, tak coś sądziłem że to będzie błędny sposób prowadzenia taśmy :)
Miałem podobny problem w TC-K790ES tylko tam definitywnie każda strona kasety była nagrywana źle... jeden kanał.
Po wyregulowaniu rolki wszystko wróciło do normy.
  • 9079 / 5878
28-10-2016, 23:47
gotyk
fajnie ze sie udalo     :-)
ja walcze dalej
zapodam film
tez mi to wyglada n szczotki  wrrr
jak ja nie cierpie lutowac
tu musialem sie dzis przeprowadzic do lazienki sorry
popatrzcie
bede za pare minut potem
ide spac
« Ostatnia zmiana: 29-10-2016, 00:00 wysłana przez nano »
