  • 9079 / 5924
26-10-2016, 12:18
tylko popatrz
soniaki
tak tylko popatrz
i nic wiecej
777
990
750  770
ka6
700
311
490
570
600
690
670
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 12:44 wysłana przez nano »
_arwas_
  • 171 / 3680
  • 9079 / 5924
26-10-2016, 15:33
paluch.
  • 282 / 3699
26-10-2016, 19:42
jak wypiąć taką wtyczkę od mechanizmu
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 20:36 wysłana przez paluch. »
Tomek
_arwas_
  • 171 / 3680
26-10-2016, 19:55
Ona nie ma czasem zatrzasku?
paluch.
  • 282 / 3699
26-10-2016, 20:03
ale gdzie tam jest bardzo mały dostęp do tej wtyczki ,dobra poradziłem sobie przewody są wciskane i wyłazi sam przewód
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 21:11 wysłana przez paluch. »
Tomek
_arwas_
  • 171 / 3680
26-10-2016, 20:59
Pierwsze zdjęcie: przytrzymałbym górną część białego tworzywa i próbował odsunąć od niej część dolną. Rob to delikatnie,nic na siłę.
Jeżeli jest to potrzebne do wyjęcia mechanizmu a pojawi się problem to ja bym odpiął drugi koniec tej wiązki (np. z plyty głównej)
  • 9079 / 5924
26-10-2016, 21:46
1 jaki deck
2   zerknij na np  120 roznych polaczen audio
niestety nie moge terz zerknac
ale jak masz czasz  please
http://eu.mouser.com/molex/Connectors/Audio-Video-Connectors/_/N-778ct?P=1z0zlew
  • 11576 / 6771
26-10-2016, 22:15
gotyk1 o siadających kanałach w Sony-m o takim problemie wspominał kiedyś eMandDe. Ale że go niema a szkoda. Jakiś miesiąc temu lub troszkę wcześniej było pisane o tym. Nie przypominam sobie jak On to załatwił. Ale jakieś próby tam były .
paluch.
Możesz mi objaśnić w kilku zdaniach jaki problem masz z tymi 707 i 727 ?
Pytanie czysto nie magnetofoniarskie  ma ktoś z szanownych kolegów mechanikę do CD DENON-a DCD-910 ? Lub coś podobnego z identyczną mechaniką poszukuje silnika wysuwającego tackę ...
« Ostatnia zmiana: 26-10-2016, 22:33 wysłana przez AUDIOTONE :) »
paluch.
  • 282 / 3699
26-10-2016, 23:22
paluch.
po przełożeniu całego mechanizmu z 707 do 727 mechanizm przestał włączać play czy rec tylko przewija oczywiście podczas wykonania 1 próby było super po 2h odstania magnetofonu na półce taki to objaw się zrobił i na pewno usterka wystąpiła w mechanizmie .Pozdrawiam
Tomek
  • 9079 / 5924
26-10-2016, 23:26
paluch
ech przykro mi
audiotone
KSS-150A
MDN-4RB3GZ
jaki ?
  • 11576 / 6771
26-10-2016, 23:40
Paluch
A czy w ogóle motor DD chodzi ? Ten stary mechanizm z 707 był sprawny ? Czemu wymieniałeś mechanikę z 707 do 727 ? Były jakieś problemy z mechanika oryginalna w 727 ?
Nano
Chodzi o silnik który jest po lewej stronie zdjęcia od wysuwania tacki ktoś z mojego egzemplarza go sobie zabrał hehe i nawet nie wiem jaki tam był bo jest tylko miejsce puste po silniku... A niestety serwisówka nie podaje konkretnego modelu jaki tam był zastosowany .
_arwas_
  • 171 / 3680
26-10-2016, 23:51
Podkręcił potkiem rec level.
  • 11576 / 6771
27-10-2016, 00:29
Gotyk a Ty coś robiłeś z tym ?
U mnie zaś zakończyłem pomiary i regulację Technics-a RS-B100
Poziom wyjściowy 0.70V 0dB kanał lewy 0.7001 prawy 0.7004 lepiej nie da się ustawić tymi podkówkami (instrukcja podaje by tolerancja była 0.08V ja ustawiłem z tolerancją 0.004V wahania są bo poziom ciągle się zmieniają (prowadzenie taśmy) czyli git :)
Ustawienie skosu, wyszło super żadnej odchyłki (kanały równe aż miło ) widać na oscyloskopie .
WOW i Flutter (drżenie na poziomie 0.032% i kołysanie dźwięku 0.11% ) czyli wyniki nawet troszkę lepsze niż w serwisówce, bo serwisówka podaje WOW 0.045% i FLUTTER 0.14% czyli lepiej niż git :)
cdn...
« Ostatnia zmiana: 27-10-2016, 00:44 wysłana przez AUDIOTONE :) »
paluch.
  • 282 / 3699
27-10-2016, 08:21
Paluch
motor dd chodzi coś z elektroniki musiało paść nie słychać w ogóle żadnego dzwięku ani ruchu mechaniki przy włączaniu play jest tylko przewijanie ech ,a 727 mechanizm miał problemy z rozpoznawaniem kaset po dokładnych oględzinach okazało się że jeden z czujników (pazurków) jest ułamany a tu sam wymiana nie jest prosta i trzeba taki mieć.
« Ostatnia zmiana: 27-10-2016, 09:59 wysłana przez paluch. »
Tomek
