paluch.
  • 282 / 3699
24-10-2016, 09:21
proszę o pomoc zmieniałem  a w zasadzie przekładałem mechanizm z 707 do 727 wszystko przebiegało pomyślnie magnetofon zatrybił odtwarza i przewija i wyglądało że jest OK  po godzinie może dwóch (był wyłączony) sprawdzę jak nagrywa a tu zero reakcji ,nie wiem czy to zbieg okoliczności po próbie z rec ale magnetofon nie włącza play zapala się tylko kontrolka i po sekundzie gaśnie ( play) Zero reakcji działa już tylko przewijanie na wyświetlaczu widzi rodzaj kaset . Taśmy jeszcze raz zdjęte przeczyszczone kontaktem ale nic nie pomogło .Czarna rozpacz w moim sercu ,co padło ? może któryś z kolegów podpowie co ewentualnie sprawdzić ?
« Ostatnia zmiana: 24-10-2016, 09:31 wysłana przez paluch. »
Tomek
  • 9079 / 5924
24-10-2016, 09:23
Dual C 839 RC
nakrecilem pare filmikow
moze sie przydac
przelacznik autoreverse
przelacznik podoszenia i opuszczania   glowic
fade in / out
przelacznik nagrywania
samo nagrywanie
  • 9079 / 5924
24-10-2016, 09:36
paluch
a przekladales go w miedzyczasie z miejsca na miejsce
ruszales obudowa
wiesz moze po prostu kabel nie ma styku
paluch.
  • 282 / 3699
24-10-2016, 09:49
ale magnetofon się włącza wyświetlacz świeci  pokazuje rodzaj kasety nie działa play i rec kontrolka na chwilę się zapala ale kaseta nie startuję natomiast przewijanie kasety działa.
« Ostatnia zmiana: 24-10-2016, 10:10 wysłana przez paluch. »
Tomek
  • 9079 / 5924
24-10-2016, 10:10
paluch ja cie rozumiem
ale wiesz zanim zaczenisz grzebac w elektrtyce
dzialal  zalozmy  2 h
potem wylaczyles
i co przeniosles go w inne miejsce  ???
moze sie cos poluzowalo  zdaza sie
a potem wlanczasz i nie dziala ?
rozumiesz o to mi biega
Cytuj
magnetofon był przeniesiony na swoje miejsce i tam sprawdzony i było OK  po wyłączeniu i po 2h nie był przenoszony włożyłem kasetę i chciałem jeszcze sprawdzić jak nagrywa  a tu lipa wyświetlacz świeci kasety przewija nic po za tym.
otworz go  wlacz
i spokojnie jakims drewnianym olowkiem
stukaj po elemantch  +  kablach
Cytuj
a  dlaczego przelozyles machanizm ?
tylko z powodu  IR  czy   707  byl skopany ?
Cytuj
707 była całkowicie sprawna a 727 po pierwsze głowica była już bardziej zużyta problem z rozpoznawaniem rodzaju taśm luz na rolce, a że 727 sterowany jest pilotem postanowiłem przełożyć cały mechanizm z 707
czyli masz dwa technicsy 707  i  727
zamien na nowo mechanizmy
dowisz sie czy ktorys z nich sie nie pozegnal
tak
zminszymy zakres szukania
Cytuj
Wrócę z pracy to tak zrobię przełożę z powrotem mechanizmy ,no chyba że znajdą się jeszcze jakieś sugestie
oki
« Ostatnia zmiana: 24-10-2016, 11:37 wysłana przez nano »
paluch.
  • 282 / 3699
24-10-2016, 10:26
 magnetofon był przeniesiony na swoje miejsce i tam sprawdzony i było OK  po wyłączeniu i  odczekaniu  2h (nie był przenoszony) włożyłem kasetę i chciałem jeszcze sprawdzić jak nagrywa  a tu lipa wyświetlacz świeci kasety przewija nic po za tym.
« Ostatnia zmiana: 24-10-2016, 10:31 wysłana przez paluch. »
Tomek
paluch.
  • 282 / 3699
24-10-2016, 10:38
stukałem pukałem mało tego wyciągnąłem z powrotem wszystkie taśmy, które wcześniej rozbierałem przesmarowałem je od nowa  kontaktem i nadal czarna d.
Nie wiem która z taśm zarządza tym sterowaniem play czy rec
Wrócę z pracy to tak zrobię przełożę z powrotem mechanizmy ,no chyba że znajdą się jeszcze jakieś sugestie bo przyznam że jak mam znowu wyciągać dwa mechanizmy to ech.
« Ostatnia zmiana: 24-10-2016, 12:05 wysłana przez paluch. »
Tomek
gotyk1
  • 1317 / 6819
24-10-2016, 15:29
Ktoś z Was jakiś czas temu opisywał problem z deckiem sony es - nie pamiętam już niestety kto :( Problem był opisany jako lewy kanał nagrywający ciszej niż na źródle. Mnie wczoraj przydarzyło się to samo, tzn czasami było dobrze, a czasami lewy kanał był lekko za cicho. Czy osoba, której też nagrywał lewy ciszej może się odezwać, i napisać czy to była usterka objawiająca się od czasu do czasu czy ciągła? Z góry dziękuję
Radmar
  • 1190 / 6835
24-10-2016, 19:38
Paluch, sprawdź trzy rzeczy...
1. Jako pierwsze zwróć uwagę, czy w jakiś sposób nie "przytrzasnąłeś" przewodu, który idzie od głowic między bokiem mechanizmu a płytą główną (strzałka czerwona na fotce nr 1 i również czerwona strzałka oznaczająca newralgiczne miejsce na fotce nr 3). Stosunkowo łatwo jest ten kabelek przykleszczyć przypadkowo podczas montażu. Jeśli się przykleszczył i uszkodził no to pozostaje wymiana albo tego kabelka (lutowanie przy głowicy będzie konieczne) albo na powrót całego mechanizmu.
2. Sprawdź prawidłowość połączenia (dokładność przylegania) pinów w gniazdach które łączą płytkę wyświetlacza z płytą główną (żółte strzałki na fotkach nr 1 i 2). Tutaj bardzo istotny wpływ ma ich prawidłowe przyleganie. Niekiedy wystarczy nieco mocniej docisnąć przedni panel do reszty magnetofonu by wszystko zadziałało prawidłowo. Spróbuj przeczyścić te piny i gniazda chemią typu Kontakt. Przerabiałem ten przypadek w RS-TR515. Magnetofon teoretycznie działał ale nie startowały funkcje Play i Rec na obu kieszeniach. Po przeczyszczeniu gniazd i pinów chemią usterka ustąpiła.
3. No i ostatnia sprawa, którą raczej wykluczam, ale też na to zerknij. Gdy podpinałeś taśmy, to czy na pewno podpiąłeś prawidłowo? Nie wpiąłeś którejś taśmy na odwrót? Jest to mało prawdopodobne, ale lepiej to sprawdzić. Nieprawidłowe podłączenie najczęściej jednak skutkuje uszkodzeniem elektroniki. Niech Twojej czujności nie osłabi fakt, że na początku magnetofon działał. Mógł przestać działać, dopiero kiedy dałeś impuls do funkcji nagrywania, co przy odwrotnie podpiętej taśmie w tym momencie mogło dopiero zrobić spustoszenie. Jest to oczywiście czarny scenariusz, którego Ci nie życzę, i którego nie zakładam. Jednak wolałem i o tym wspomnieć.
Fotki są z innego modelu, ale rozwiązania są takie same.
Marek
paluch.
  • 282 / 3699
24-10-2016, 21:10
   przełożyłem mechanizm do 707 tam gdzie poprzednio był i niestety objaw taki sam jak pisałem wcześniej ,więc coś z mechanizmem jest nie tak nie działa play ,rec jest tylko przewijanie.  Najgorsze jest to że jak przyjrzałem się drugiemu mechanizmowi stwierdziłem że objaw  złego odczytywania rodzaju taśmy tkwi w tak zwanym pazurku który jest ułamany lub odkleił się od blaszki , co dalej można zdziałać co mogło paść w tym niedziałającym mechanizmie ?
« Ostatnia zmiana: 24-10-2016, 21:24 wysłana przez paluch. »
Tomek
  • 9079 / 5924
24-10-2016, 21:33
ja mam  707
ale na serio nie wiem jak ci pomoc
paluch.
  • 282 / 3699
24-10-2016, 22:07
    oglądam ten cały mechanizmy i widzę że nawet sama podmiana tych pazurków jest bardzo skomplikowana ,może wysyłka do kolegów samych mechanizmów do naprawy jest możliwa ?
Tomek
_arwas_
  • 171 / 3680
24-10-2016, 23:36
Brudas przyjechał. Nie wiem czy był w piekle czy w kopalni.
_arwas_
  • 171 / 3680
24-10-2016, 23:42
Osie capstanów z nalotem, ale to nie najciekawsze. Luzu promieniowego nie wyczułem, osiowy już jest większy ale to do ogarnięcia. Nie wiem jaki oryginalnie smar czy olej aplikowano do smarowania układu oś-tuleja, ale z lewego capstana wyłazi jakby błoto czy może smar grafitowy. Zdjęcie poniżej sporo wyjaśnia. Prawy capstan nie ma tego "efektu". Zakładam, że jest suchy i wymaga wyczyszczenia i naoliwienia. Dlatego też odsłuchów na razie nie będzie.
« Ostatnia zmiana: 24-10-2016, 23:46 wysłana przez _arwas_ »
  • 9079 / 5924
25-10-2016, 07:52
no  tak ten syf  w oscie
to nie moze byc
niestety kiedys musisz to wyczyscic pozadnie
co do technicsa
dam nam jakies fotki  itp
« Ostatnia zmiana: 25-10-2016, 07:55 wysłana przez nano »
