Konstrukcje lampowe DIY.
krzem3
  • 170 / 5957
19-02-2016, 15:40
Schematy.
« Ostatnia zmiana: 20-02-2016, 11:32 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5957
19-02-2016, 15:43
Projekt paneli.
krzem3
  • 170 / 5957
19-02-2016, 16:20
Zamiana lamp.
Spis elementów układu wejściowego i odwracacza fazy dla lampy 6N9S przed modyfikacją.
R1, R6 - 220K, R2 - 2,2K, R3 - 560R, R4 - 56K, R5 - 3,3K, R6- 470K, RX - 220K, R7 - 15K, R8, R9 - 47K, P1, P3 - 22K
C1 - 270pF, C01, C03 - 470nF, CX - 150pF, C5 - 220nF
Uwaga: Po zamianie lampy 6N9S na 6N8S.
Połączenie anoda 1 - siatka 2 bez kondensatora C03 - 220nF, R6, RX-220K, pozostałe elementy bez zmiany.
Obecnie R3 - 470R-katoda 1, R4 - 33K-anoda 1. Napięcia: anoda 1 = +91V, katoda 1= 1,2V, anoda 2 = +182V, katoda 2 = +90V
Zmieniłem rezystory ceramiczne w katodach lamp KT120 z 560 ohm / 10W na 510 ohm / 10W dla lepszego dopasowania pracy w PP. UL oraz w trybie triody. Zamontowałem w katodach lamp KT120 potencjometry drutowe ceramiczne 50 ohm militarne dla dokładnego wyregulowania prądu spoczynkowego.
Po zamianie lamp 6550 WE Sovtek na KT120 Tung Sol, oprócz zwiększenia mocy wyjściowej brzmienie dźwięku jest bardziej jasne i detaliczne.
Spis elementów do schematu płyty głównej przed zamianą lamp 6N9S i KT120, zmiana elementów wyżej.
--- REZYSTORY ---
R1, R1A - 220K
R2, R2A, R11, R11A, R12, R12A, R17, R17A, R18, R18A, R35, R35A, R36, R36A, R55, R56 - 2,2k
R3, R3A - 560
R4, R4A - 56K / 2W
R5, R5A - 3,3k
R6, R6A - 100,RX - 220K/1W
R7, R7A - 15K (dobrać)
R8, R8A - 47Kk / 2W
R9, R9A - 47K / 2W
R10, R10A - 4,7k/5W
R14, R14A, R15, R15A - 330k
R31, R31A, R32, R32A - 220K
R19, R19A - 470R / 1W
R20, R20A, R21, R21A, R25, R25A, R26, R26A - 47
R22, R22A, R23, R23A, R27, R27A, R28, R28A - 22k/2W
R29, R29A - 2,7k / 5W
R30, R30A - 100 / 5W
R33, R33A, R34, R34A - 560 / 10W
R37, R37A, R38, R38A, R43, R43A, R44, R44A - 100 / 2W
R39, R39A, R41, R41A, R49, R50 - 1M / 2W
R40, R40A, R42, R42A, R51, R52 - 100k / 2W
R45, R46 - 220k/2W
R47, R48 - 330k / 2W
R59, R60 - 1,2M
R53, R54 - 220k
R57, R58 - 15k
R63 - 220 / 5W
--- POTENCJOMETRY ---
P - 100k Alps
P1, P1A - 22k
P3, P3A - 22K
P4, P5 - 470k
--- KONDENSATORY ---
C1,C1A - 270pF
C2,C2A, C4, C4A, C5, C5A, C7, C7A, C10, C10A - 220nF / 1000V
C3,C3A, C6, C6A - 10uF / 500V elektrolityczny
C8,C8A, C9, C9A,C03 - 220nF / 1000V
C11,C11A, C12, C12A - 100uF / 100V
C13,C13A - 10.000uF / 16V leżący
C14-C19 - 100nF / 63V
C20,C21, C22,C02 - 47uF / 35V
C01 - 470pF dobrać
Cx - 150pF dobrać
--- PÓŁPRZEWODNIKI ---
D1-D4, D1A-D4A - 5A Schottky
D5 - Zener 27V / 1,3W
D6-D9 - 1N4148
T1, T2 - np. BC548
--- LAMPY ---
V1, V2 - 6N9S,V3, V1A, V2A, V3A - 6N8S
V4, V5, V4A, V5A - 6550
V6 - EM83
---INNE ---
G1, G1A, G2, G2A, G3 - 4-pinowe, raster 0,254mm
G4, G4A - złącze czarne, nożowe
F1, F1A - bezpiecznik 100mA szybki
Dodatkowo można zamontować pokazany wcześniej układ przełączający UL/Trioda, gniazdo G4 posiada wolne piny
do przylutowania przewodów uzwojenia pierwotnego UL1, UL2, można się pobawić.
Zasilanie EM83 najlepiej rozdzielić na dwa kanały,aby nie obciążać tylko jednego kanału zasilania.
Ja tak zrobiłem, ponieważ miałem różnicę kilkunastu volt pomiędzy kanałami.
Wzmocnienie tego układu może być za słabe dla sygnału wejściowego bezpośrednio z CD,
układ należy rozbudować o dodatkowe 1-2 tranzystory.
Zasilacz oraz układy wspomagające.
1.Spis elementów dla soft startu,opóźnienia włączenia napięć anodowych.
--- REZYSTORY ---
R1 470k
R2, R3, R5, R7, R8, R10 2,2k
R4, R9 220k
R11-R13 47R/5W
C1-C3, C5 470uF/25V
C4, C6 4,7uF/25V
B1, mostek 6A stojący
B2, B3 mostek 10A 1000V kwadratowy leżący
D1, D3 1N4148
D2, D4 Zener 3,9V
T1, T3 BC516 (Darlington PNP)
T2 BC211
T4 BC337
US1 LM7812
--- INNE ---
PK1, PK2 przekaźnik Relpol RM 94P 12V
F1-F3 bezpiecznik 1A zwłoczny
2.Spis elementów dla zasilacza 1,2
Transformator sieciowy 500W
Dławiki 350mA L=8H,R=44R
Elektrolity 470uF/400V, 400uF/470V
Rezystory
R-1 do R-6 150K/2W,R-7 1,8K/5W,R-8 - R-11 150K/2W
Kondensatory.
C-3 470nF/1000V
Gniazdo sieciowe
Bezpieczniki
Ostatnia sekcja elektrolitów 400uF/470V dla filtracji napięcia anodowego
dla lamp 6N9S, 6N8S znajduje się w górnej części zasilacza przy TS, jak na zdjęciu.
W dolnej części obudowy znajdują się dławiki i bateria 16 elektrolitów,
płytka soft startu,opóźniacz,zasilacz 4 +12V przykryte ekranem.
Zasilacz żarzenia 3 znajduje się na głównej płycie wzmacniacza.
Uwaga.
Aby na pcb soft startu umieścić 2 przekaźniki RM 94P należy rozsunąć otwory
dla nóżek, błąd nastąpił w projektowaniu dla innego typu przekaźników.
Można również przekaźniki zamocować obok, bez przeróbki jak na zdjęciu.
Elementy: Układ sterujący.
R1, R4, R8-R11 1k
R2, R3 10 omów
R5 220 omów
P1, P2 10k miniaturowe, leżące
Wszystkie o mocy 0,25W.
Rezystory nieposiadające oznaczenia mają wartość 10k.
C1, C2, C10, C11 33pF
C3, C6, C9, C13, C15, C17-C19 22nF
C4, C5, C7, C8, C12, C14, C16, 100uF/16V
C20, C21 220uF/25V
Kondensatory nieelektrolityczne - ceramiczne.
Pojemność niekrytyczna.
Q1, Q2 kwarc 4MHz
D1 1N4148
D2 1N4004
T1, T2 BC211
T3, T4 BC313
LCD1, LCD2 2*16
IC1, IC2 ATMEGA32
IC3 LM7805
IR1 TSOP1736
Różne miniaturowe gniazda, podstawki pod procesory.
« Ostatnia zmiana: 20-02-2016, 11:28 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5957
20-02-2016, 11:42
Proste pomiary w różnych etapach uruchomienia wzmacniacza.
krzem3
  • 170 / 5957
20-02-2016, 11:44
Pomiary.
krzem3
  • 170 / 5957
20-02-2016, 11:52
Pomiary.
krzem3
  • 170 / 5957
20-02-2016, 11:57
Pomiary.
krzem3
  • 170 / 5957
20-02-2016, 13:46
Charakterystyka częstotliwościowa w trybie triody przy sygnale 1 KHz mocy wyjściowej 14W - 3dB Pomiary woltomierzem przy ustawieniu 30V 30dB. Pomiary miliwoltomierzem analogowym stąd napięcia po przecinku trudne do odczytania wzrokowo, z tego powodu mogły wyniknąć małe błędy na wykresie dołki i górki.
12 Hz - 15 Hz = 13V, 20 Hz - 200 Hz = 12,9V, 250 Hz - 350 Hz = 12,8V, 400 Hz - 600 Hz = 12,7V, 650 Hz - 2 KHz = 12,6V, 3 KHz - 8 KHz = 12,5V, 9 KHz - 11 KHz = 12,4V, 12 KHz - 14 KHz = 12,3V, 15 KHz - 16 KHz = 12,2V, 17 KHz - 18 KHz = 12,1V, 19 KHz - 20 KHz = 12V, 21 KHz - 22 KHz =11,9V, 23 KHz = 11,8V, 24 KHz - 25 KHz = 11,6V, 26 KHz = 11,8V, 27 KHz - 31 KHz = 12V, 32 KHz - 36 KHz = 11,9V, 37 KHz - 39 KHz = 11,8V, 40 KHz - 41 KHz = 11,7V,42 KHz -43 KHz=11,6V, 45 KHz = 11,4V, 46 KHz - 48 KHz = 11,2V, 49 KHz - 52 KHz = 11,1V, 53 KHz - 54 KHz = 11V, 55 KHz - 56 KHz = 10,9V, 57 KHz = 10,7V, 58 KHz = 10,3V, 59 KHz = 10,1V, 60 KHz = 10V, 61 KHz = 9,8V, 62 KHz = 9,4V, 63 KHz = 9,2V, 64 KHz = 9V, 65 KHz = 8,8V, 66 KHz = 8,6V, 67 KHz = 8,3V, 68,40 KHz = 8,0V zakończenie pomiarów. Podbicie dołu pasma 0,9 dB poniżej 15 Hz w zasadzie nie będzie słyszalne.
Pasmo przenoszenia przy mocy 14W - 3dB od 12 Hz - 68 KHz
Moc sinusoidalna w trybie triody 2 X 25W pomiar przed obcinaniem wierzchołków sinusoidy.
Moc sinusoidalna ultralinear 48W pomiar przed obcinaniem wierzchołków sinusoidy
S/N 79 dB
Przydźwięk i zakłócenia, szum otoczenia na poziomie ca2mVp-p
krzem3
  • 170 / 5957
21-02-2016, 10:47
Galeria.
krzem3
  • 170 / 5957
21-02-2016, 10:52
Galeria amatorskich konstrukcji.
Janusz Krzemień
Nysa Poland
Synthax
  • 2323 / 5055
21-02-2016, 19:56
Czy poza wzmacniaczami i combo eksperymentujesz z kablami? Jakaś geometria żył? Zarówna interkonekty jak i zasilające?
krzem3
  • 170 / 5957
21-02-2016, 21:41
Stosuję filtry sieciowe, przewody sygnałowe, kupiłem kilka lat temu salonie audio w Katowicach na metry i wykonałem samodzielnie, głośnikowe również. Nie szaleję za drogimi przewodami i nie przywiązuję specjalnej uwagi.
Mirek19
  • 688 / 5556
22-02-2016, 07:07
Krzem3, posiadasz oscyloskop dwu-wstęgowy, czy robiłeś w czasie rzeczywistym pomiar sygnału wejściowego i wyjściowego ?
Jakbyś był uprzejmy, to zamieść zdjęcie z takiego pomiaru.
Wiadomym jest, że pomiar odbywać się będzie dla jednego kanału stereo.
pzdr
krzem3
  • 170 / 5957
22-02-2016, 08:27
Trudna sprawa z tego względu, że w 2015 roku sprzedałem oscyloskop i generator funkcyjny, zdjęcia które pozostały z prostych pomiarów zamieściłem.
krzem3
  • 170 / 5957
06-03-2016, 16:20
Ostatnie zdjęcia.
