Konstrukcje lampowe DIY.
kendail
14-02-2016, 18:51
Ja wiem, że są pary bo są dwa kanały. Najwyraźniej jeden sprzęgający z płytki mocy powędrował na na płytkę wejściową. Cały czas mam na myśli jeden kanał.
krzem3
  • 170 / 5922
14-02-2016, 22:45
No i dobrze na płytce przedwzmacniacza jest teraz 3 szt a przedtem było dwie szt. PR-ki 4 szt również zostały przeniesione na górę płytki mocy dla wygodnego dostępu do regulacji polaryzacji siatki, o czym już wspominałem.
Wracam do właściwego wzmacniacza.
« Ostatnia zmiana: 15-02-2016, 00:44 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5922
15-02-2016, 16:20
Nowy projekt z 2012 roku, to połączenie archaicznych lamp z nową  techniką jaką mamy w obecnych czasach. Konstrukcja którą przedstawiam, to nie tylko wzmacniacz lampowy, we wnętrzu obudowy mamy do dyspozycji odtwarzacz DVD,DVD Audio SACD, Tuner sieciowy, Przetwornik cyfrowo analogowy DAC, przedwzmacniacz gramofonowy. Rozwiązanie to, nie jest kompletnie pozbawione sensu w poszukiwaniu dobrego ciepłego dźwięku, szczególnie dla plików mp3 z tunera sieciowego. Konstrukcja może budzić kontrowersje, jednak trzy urządzenia w jednej obudowie, to wygoda, funkcjonalność, krótkie przewody, mało zajmuje miejsca. Własny projekt obudowy może nie uwiedzie wyglądem,  mam jednak satysfakcję, że jest  mojego pomysłu. Obudowa wykonana w całości z 1,5 mm blachy chromoniklowej, panele przedni i tylny z blachy chromoniklowej szczotkowanej, subtelne w kolorze czarnym boki z drewna.
krzem3
  • 170 / 5922
15-02-2016, 16:30
Projekty układów jak Soft Start z układem opóźnienia włączenia napięć anodowych. Płytka sygnałowa RCA.
krzem3
  • 170 / 5922
16-02-2016, 15:14
Stopień końcowy będzie pracował w trybie Triody / UL  z początku na lampach 6550, obecnie na KT120. Układ wejściowy i odwracacz fazy na lampach 6N8S, po 2 lampy sterujące 6N8S na kanał. Transformator sieciowy 500VA, dławiki L=8H,R=44R Imax=0,35A, filtrację zapewni bateria elektrolitów w ilości 16 szt 470 uF/400V,4 sztuki 400 uF/470V. Transformatory wyjściowe wykonane na zamówienie na rdzeniach EI. Wzmacniacz będzie jak wspomniałem zawierał, konwerter cyfrowo analogowy DAC, z wejściem cyfrowym coaxial, optical oraz wejście USB, wyjście RCA stereo. Wejścia cyfrowe obsługiwane są przez wysokiej jakości przetworniki. Gniazdo USB daje możliwość odtwarzania plików muzycznych w lepszej jakości, zgromadzonych na dysku komputera.
krzem3
  • 170 / 5922
16-02-2016, 15:58
Konstrukcja ma wbudowany tuner sieciowy, do odbioru kilkunastu tysięcy stacji radiowych  z całego świata, sporo stacji nadaje w dobrej jakości dźwięku. Będzie również możliwość odbioru stacji radiowych w pasmie UKF z RDS, do zaprogramowania 20 stacji naziemnych. Tuner DNT będzie posiadał wyjścia cyfrowe coaxial, optical, analogowe RCA. Czytnik SD Card/MMC, gniazda USB, LAN, antenę WLAN WI-FI. Formaty odtwarzania: ACC, AIFF, AU, M4A, MP3, Real Audio, WMA. Posiada funkcję streamingowania wykorzystując sieć WLAN-LAN, odtwarzanie plików muzycznych z dysku komputera. Tuner odbiera pliki muzyczne z serwerów profesjonalnego radia angielskiego Reciwa.
krzem3
  • 170 / 5922
17-02-2016, 11:15
Tym razem wzmacniacz zbudowany jest na płycie drukowanej PCB o grubości 2,0mm, folia miedziana 90 mikr, wszystkie otwory są metalizowane. Na spodzie chassis jest umieszczony zasilacz z dodatkowymi układami ma płytkach drukowanych. Mam na myśli układy soft startu i opóźnienia włączenia napięć anodowych, jak również układ na procesorach do obsługi wyświetlaczy. Sterowanie źródłami sygnału RCA, DAC, tuner sieciowy, zapewnią  dwa procesory ATmega (DIP40-ATmega 32A-PU oraz wyświetlacze 2 X 16, osobne dla przełączeń cyfrowych DAC- USB i wejść analogowych RCA.
krzem3
  • 170 / 5922
17-02-2016, 21:45
Kompletna główna pcb wzmacniacza.
krzem3
  • 170 / 5922
18-02-2016, 00:49
Następne urządzenie, to wbudowany odtwarzacz DVD, DVD-Audio SACD Yamaha 1500, wyjścia RCA 6 kanałów analogowych, wyjście 5,1 mix do 2 kanałów stereo, wyjścia coaxial, optical, component, S-Video, compozyt. Wszystkie opisane wyjścia będą dostępne na panelu tylnym i część na panelu przednim oraz wejścia i wyjście analogowe RCA z DAC.
Wszystkie panele zostały wykonane z blachy chromoniklowej szczotkowanej.
  • 11712 / 6456
18-02-2016, 17:56
Gratulacje,oczywiście.
« Ostatnia zmiana: 18-02-2016, 20:02 wysłana przez almagra »
Synthax
  • 2323 / 5020
18-02-2016, 18:36
Cin przeszedł od słów do czynów!!!
A Ty zawsze Almagra tak utrudniasz życie tym puryzmem. A tu, da się.
krzem3
  • 170 / 5922
18-02-2016, 18:47
Kolego Almagra proszę pisać w temacie i nie używać slangu, najlepiej proszę skasować swoje wypociny inaczej poproszę administratora.
krzem3
  • 170 / 5922
18-02-2016, 19:07
W początkowym etapie budowy konstrukcji miałem zastosować odtwarzacz sieciowy Dune Max z twardym dyskiem 1000 GB, nawet był zakupiony i zrobiłem przymiarkę do obudowy. Po kilku próbach zrezygnowałem, coś nie zagrało z oprogramowaniem które należało ściągnąć z sieci. Na zdjęciu nr 39 jest pokazany.
krzem3
  • 170 / 5922
19-02-2016, 00:44
Odtwarzacz DVD, DAC, Tuner sieciowy, przedwzmacniacz gramofonowy mogą współpracować  z innym wzmacniaczem np tranzystorowym przy wyłączonym wzmacniaczu lampowym. Niezależnie działa układ podtrzymujący napięcie dla przekaźników. Również  po wyłączeniu wzmacniacza lampowego układ na przekaźnikach przełączy przewody głośnikowe na drugi wzmacniacz.
krzem3
  • 170 / 5922
19-02-2016, 14:41
Panel przedni - opis działania przełączników i gniazd.
1.Tuner internetowy DNT
2.Odbiornik zdalnego sterowania.
3.Power OFF/ON
4.Stand-by/Start
5.Przełączenie USB/SPDIF
6.Wejście Coaxial DAC
7.Wyjście prawy kanał mix SACD 2 channel
8.Wyjście lewy kanał mix SACD 2 channel
9.Przełącznik trybu pracy UL/Trioda lewy kanał
10.Volume - regulacja wzmocnienia
11.Wyświetlacz sygnałów cyfrowych
12.Wyświetlacz sygnałów analogowe-cyfrowe
13.Przełącznik trybu pracy UL/trioda prawy kanał
14.Selektor wejść analogowych. CD-1, CD-2, Gramofon, MD, DVD SACD 5,1 mix 2 channel, Tuner internetowy-UKF
15.OFF/ON DAC
16.Przełączenie Coaxial/Optical
17.Wyjście S-wideo
18.Wyjście stereo lewy kanał
19.Wyjście stereo prawy kanał
20.Wyjście kompozyt video
21.DVD,DVD Audio SACD Yamaha 1500
Panel tył opis przełączników i gniazd.
1.AC 230V główny ON/OFF sieciowy z filtrem.
2.AC 230V dla DVD
3.ON/OFF 230V dla DVD
4.Wyjście na prawą kolumnę
5.Wyjście na lewą kolumnę
6.Wejście prawy kanał z wyjścia głośnikowego prawego kanału dodatkowego wzmacniacza
7.Wejście lewy kanał z wyjścia głośnikowego lewego kanału dodatkowego wzmacniacza
8.Wyjście 8 ohm na prawą kolumnę głośnikową
9.Wyjście 8 ohm na lewą kolumnę głośnikową
10.Wejście CD-1
11.Wejście CD-2
12.Wejście Gramofon
13.Wejście MD-Mini dysk
14.Wejście DVD 5,1 SACD mix do 2 channel stereo
15.Wejście Tuner internetowy
16.Wyjście Video compozyt
17.Wyjście audio prawy kanał
18.Wyjście audio lewy kanał
19.Wyjście video component
20.Wyjście coaxial
21.Wyjście mix SACD 2 channel stereo
22.Wyjście mix SACD 2 channel stereo
23.Wyjście 5,1 do 6 kanałów analogowych
24.DAC-Zasilanie, Port USB, Wejście coaxial, wejście optical, RCA wyjście stereo
25.Antena UKF wejście
26.Antena UKF wyjście
27.Wejście gramofon (przedwzmacniacz)
38.Wyjście stereo tuner internetowy
29.Wyjście coaxial tuner internetowy
30.Wyjście gramofon
Mnogość przełączników i gniazd przyłączeniowych nie musi wcale przyprawiać o ból głowy, wystarczy raz podłączyć najpotrzebniejsze.
Dlaczego tak, a nie inaczej.
1.DVD Audio, Tuner, DAC, przedwzmacniacz gramofonowy można wykorzystać oddzielnie do podłączenia do innego wzmacniacza, amplitunera tranzystorowego, przy wyłączonym wzmacniaczu lampowym, włączony pozostaje mały zasilacz +12V dla podtrzymania napięcia dla przekaźników.
2.Tak samo można oglądać koncerty i filmy z DVD podłączonego do plazmy, LCD.
3.W przyszłości można wymienić Tuner czy DVD na inny o podobnych gabarytach.
4.Wszystkie funkcje do przełączenia mamy na jednym panelu.
5.Krótkie przewody połączeniowe.
5.Konstrukcja składa się z kilku urządzeń i zajmuje mało miejsca w poziomie.
« Ostatnia zmiana: 19-02-2016, 14:45 wysłana przez krzem3 »
