Konstrukcje lampowe DIY.
krzem3
  • 170 / 5907
04-06-2016, 22:11
AMP KL. A w trybie Trioda / UL / Pentoda na lampach 4 X EL84 (6P14P), 2 X ECC82, 2 X ECC83 w trakcie budowy.
krzem3
  • 170 / 5907
05-06-2016, 18:12
Wzmacniacz w KL.A z możliwością odsłuchu w trzech trybach Trioda / UL / Pentoda. Wzmacniacz zbudowany na lampach 4 X EL84 (6P14P), 2 X ECC82, 2 X ECC83. Wzmacniacz o małej mocy wyjściowej, ale konstrukcja dość potężna o wymiarach 400 X 155 X 435 mm, dolna część obudowy z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, panel frontowy z aluminium o grubości 5 mm. Pokrywa górna z licznymi otworami wentylacyjnymi, ponieważ lampy będą schowane wewnątrz obudowy.
Mirek19
  • 688 / 5506
05-06-2016, 19:34
Wzmacniacz w KL.A z możliwością odsłuchu w trzech trybach Trioda / UL / Pentoda. Wzmacniacz zbudowany na lampach 4 X EL84...
Można coś więcej poczytać na temat tego wzmacniacza ?
Wiem, że w układzie PP można wprowadzić lampy mocy w klasę A, czyli ustalić na tyle wysoki prąd spoczynkowy, że będą pracować w kl.A.
Można również lampy mocy łączyć równolegle i 2 szt w kanale to te minimum - widziałem projekty z 4-ma i większą ilością lamp łączonymi równolegle.
Dlatego może coś więcej na temat tego Twojego układu.
krzem3
  • 170 / 5907
05-06-2016, 23:01
Układ wejściowy zbudowany na lampach ECC82, połówki lamp połączone równolegle co daje niską impedancje wyjściową. Selektor sygnału wejściowego na 5 przekaźnikach znajduje się w pobliżu lamp I stopnia, co skraca drogę sygnału. Wzmocniony sygnał z I stopnia skierowany jest na potencjometr, następnie do II stopnia L - R  na lampach ECC83, lampy pracują w układzie kaskody. Stopnie mocy wyjściowej zbudowane na 4 lampach EL84 (6P14P) pracują w układzie równoległym z polaryzacją automatyczną. Będzie możliwość słuchania w trzech trybach pracy Trioda - UL - Pentoda, układ zbudowany na 4 przekaźnikach. Stabilizowany zasilacz żarzenia dla lamp ECC82,83 z filtracją 2 X 30000 uF, ponadwymiarowy zasilacz anodowy z filtracją 2 X 2400 uF pozwoli na zmagazynowanie dużej energii. Dla układów wspomagających jak soft start, opóźnienia włączenia napięć anodowych zastosowałem dodatkowe zasilacze stabilizowane.
« Ostatnia zmiana: 06-06-2016, 07:30 wysłana przez krzem3 »
  • 11712 / 6441
06-06-2016, 09:10
Z czego jest rdzeń w transformatorach głośnikowych?
kendail
06-06-2016, 09:36
http://www.ogonowski.eu/transformatory/
krzem3
  • 170 / 5907
06-06-2016, 16:55
Wykorzystany większy rdzeń.
« Ostatnia zmiana: 06-06-2016, 17:20 wysłana przez krzem3 »
Mirek19
  • 688 / 5506
06-06-2016, 17:59
krzem3, czy mógłbyś napisać, czym się kierowałeś stosowaniem tak wielkich pojemności w żarzeniu i anodowym ?
krzem3
  • 170 / 5907
06-06-2016, 20:13
Jeżeli zadajesz pytanie, najpierw pomyśl samodzielnie dlaczego i po co tak duże pojemności, szczególnie w zasilaczu anodowym, żarzenia można zostawić w spokoju, chociaż koszt niski.
Mirek19
  • 688 / 5506
07-06-2016, 07:39
Bardzo dziękuje za wyjaśnienie.
krzem3
  • 170 / 5907
07-06-2016, 10:37
Wszystko wytłumaczy opis zasilacza.
http://www.highfidelity.pl/@main-102&lang=
krzem3
  • 170 / 5907
07-06-2016, 15:34
Wszystkie układy zamontowane na chassis, oczekuję na panele które wysłałem do malowania proszkowego, potem zamontuję pozostałe elementy, jak przełączniki, potencjometr, filtr sieciowy, soft start, bezpieczniki, gniazda RCA, głośnikowe, DAC, V-Meter. W różnych układach zastosowałem 5 małych zasilaczy stabilizowanych. Wykonanie otworów wiertarka i pilnik.
PS.
Jak ktoś nie zauważył, to transformator sieciowy oddzielony jest ekranem z blachy stalowej o grubości 1,5 mm od najbliższego transformatora wyjściowego.
« Ostatnia zmiana: 07-06-2016, 20:32 wysłana przez krzem3 »
  • 11712 / 6441
08-06-2016, 09:57
Przedstawia nam Kolega kolejny wzmacniacz.
Jaka idea przyświeca tej prezentacji?
Czy to jest oferta?
Czy Kolega chce się pochwalić umiejętnościami?
Czy mamy obsypać pochwałami?
Nie wiem.
krzem3
  • 170 / 5907
08-06-2016, 12:13
Po raz kolejny Kolega ALMAGRA posiłkuje się głupawymi zapytaniami na poziomie przedszkola, wyczuwam pewien wątek złośliwości, może nawet zazdrości. Jak do tej pory nie otrzymałem od Administratora Forum zakazu zamieszczania własnych amatorskich konstrukcji. Chętnie pooglądam Kolegi ukończone konstrukcje DIY, miejsca na forum sporo.
Pozdrawiam Eksperta.
krzem3
« Ostatnia zmiana: 08-06-2016, 12:34 wysłana przez krzem3 »
  • 11712 / 6441
08-06-2016, 14:35
Pytam po prostu.
Nerwowość to raczej domena Kolegi.
Wiem za to na pewno,że nie wolno tych urządzeń w żaden sposób krytykować.
« Ostatnia zmiana: 08-06-2016, 14:37 wysłana przez almagra »
