Konstrukcje lampowe DIY.
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 20:24
Płytki stopni wejściowych dla kanałów L - R.
Stopień wejściowy zrealizowany jest na lampie ECC-82, dwie połówki lampy połączone są równolegle co zapewnia niską impedancję wyjściową, zastosowany potencjometr 2 X 50K Alps. Odwracacz fazy pracuje na lampie 2 X EC-92, wysterowanie stopnia mocy na lampie ECC-82. Kondensatory sprzęgające firmy Vishay, NKP Wima. Wejście i wyjście sygnału zrealizowane jest na złączach miniaturowych. Listwa zasilająca ustalająca napięcia dla poszczególnych stopni z dodatkową filtracją 2 X 470uF/400V, pomiędzy stopniami dodatkowe elektrolity 10uF/470V. Polipropylenowe kondensatory od sprzęgające AV, rezystory ceramiczne o mocy 5W, gniazda bezpiecznikowe.  Zasilanie napięciami poszczególnych układów stopni wejściowych, stopni mocy przez dwa złącza wysokonapięciowe po 12 pin-10A. Lampy ECC-82 zamontowane poziomo zabezpieczone są sprężynkami, oprócz małych lamp EC-92
  • 2076 / 6732
12-02-2016, 20:34
Jestem pod wrażeniem!
Gigantyczna robota!
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 20:44
Przyznam, że końcówka mocy na lampach QQE03/12 trudna była do uruchomienia, odbyło się jednak bez wzbudzeń i niespodzianek.
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 21:06
Końcowa faza montażu.
  • 11712 / 6456
12-02-2016, 22:24
Krzem,czy Ty prostujesz prąd żarzenia?
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 23:29
Przeglądnij uważnie od początku zdjęcia str 3.
P.S.
Zamiana napięcia przemiennego 6,3V mostkiem prostowniczym na napięcie stałe, zastosowałem filtrację 20000 uF. Dla lamp stopnia mocy symetryzacja napięcia przemiennego 6,3V potencjometrem drutowym 100 ohm.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2016, 14:30 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5922
13-02-2016, 15:44
Wskaźniki wychylne z układem wzmacniającym sygnał wejściowy analogowy z płytki sygnałowej, również wyjściowy z DAC.
Widoczne zamontowane transformatory wyjściowe, wykonane są przez HAIKU AUDIO Kraków. Płyta z końcówką mocy zamontowana jest na wstępie pionowo, z uwagi na uruchomienie i ewentualną modernizację układów wzmacniacza. Ostatnie zdjęcie to DAC od środka, bardzo potrzebny dla przyłączenia sygnałów cyfrowych -  optical – coaxial, daje możliwość w jakimś stopniu poprawy dźwięku. Konwerter cyfrowo - analogowy zamontowany jest nad płytką sygnałową z 3 wejściami analogowymi + wyjście z DAC out przydatne do podłączenia różnych urządzeń.
krzem3
  • 170 / 5922
13-02-2016, 18:47
D/A
Manufacturer: Cirrus Logic
Product Category: Audio D/A Converter ICs
RoHS:   RoHS Compliant Details
Brand:   Cirrus Logic
Number of Converters:   2 Converter
Resolution:   24 bit
Interface Type:   Serial
Sampling Rate:   192 kS/s
Number of DAC Outputs:   2 Output
Operating Supply Voltage:   3.3 V, 5 V
Maximum Operating Temperature:   + 70 C
Minimum Operating Temperature:   - 10 C
Mounting Style:   SMD/SMT
Package/Case:   TSSOP-10
Packaging:   Tube
Number of Channels:    2 Channel
Pd - Power Dissipation:   69 mW
Product:   Audio DACs
Series:   CS4344
kendail
13-02-2016, 18:58
Schematy będą?
krzem3
  • 170 / 5922
13-02-2016, 19:05
Pisz na PW.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2016, 19:38 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5922
13-02-2016, 19:15
Transformator sieciowy toroidalny ponad wymiarowy, wykonanie do audio. Filtr sieciowy, soft start, układ opóźnienia o 90 sek z funkcją stand-by. Lampy ECC 82, EC92 żarzone napięciem stałym z filtracją 20.000 uF. Zasilacze dla lewego i prawego kanału 2 X 1100 uF. Potencjometr ALPS. Konwerter cyfrowo analogowy DAC z zewnętrznym zasilaniem +12V, wejścia optyczne, coaxial, selektor wejść na przekaźnikach 3 wejścia analogowe + 1 wyjście. Wskaźniki analogowe + wzmacniacz dla sygnałów wejściowych L- R. Moc wyjściowa 2 X 20W mierzona przed obcinaniem wierzchołków sinus.. Impedancja wyjściowa 8 omów, układ opóźnienia włączenia głośników.
krzem3
  • 170 / 5922
13-02-2016, 19:37
Wzmacniacz Push Pull KL. AB DIY 4 X QQE03/12/1. Autor Janusz Krzemień
« Ostatnia zmiana: 13-02-2016, 20:03 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5922
14-02-2016, 16:12
KONSTRUKCJA AUDIOWIZUALNA DIY  Autor Janusz Krzemień.
Wzmacniacz Push Pull UL / Trioda zbudowany na lampach mocy 6550 późniejsza zamiana na lampy KT120 Tung Sol.
Tuner sieciowy WI-FI wyjścia cyfrowe Coaxial. Optical. USB. SD Card.
DVD. DVD Audio SACD wejścia cyfrowe, 5,1 channel analogowe, SACD mix 2 channel.
Konwerter D/A DAC wejścia Coaxial. Optical. USB.
Przedwzmacniacz gramofonowy.
kendail
14-02-2016, 17:08
Płytka stopnia wejściowego pokazana na początku nie do końca odpowiada płytce zamontowanej wewnątrz wzmacniacza. Tak jakby jeden MKP (ten zielony Vishay/Roe) z płytki mocy "powędrował" na płytkę wejściową. Mam na myśli wzmacniacz na "kukułkach".
« Ostatnia zmiana: 14-02-2016, 17:09 wysłana przez kendail »
krzem3
  • 170 / 5922
14-02-2016, 17:39
Jeden nie mógł powędrować, muszą być pary, zielone Vishay są sprzęgające. Mogły również zaistnieć pewne zmiany, przedwzmacniacz jest na dwóch płytkach mogły zostać przeniesione dwa kondensatory i jest po trzy sztuki.
« Ostatnia zmiana: 14-02-2016, 17:48 wysłana przez krzem3 »
