Konstrukcje lampowe DIY.
  • 2076 / 6766
07-02-2016, 13:29
Piękna, schludna robota.
Włożyłeś w te urządzenia mnóstwo pracy.
Szacunek.
krzem3
  • 170 / 5956
07-02-2016, 14:15
Wykonane na zamówienie przez Haiku Audio nowe transformatory wyjściowe Push Pull UL waga 1 szt 4,64 kg.
  • 4120 / 4256
07-02-2016, 16:27
Krzem,
Bez wazeliny ale jak to mawia młodzież "szacun" :-) Bardzo fajne konstrukcje.
krzem3
  • 170 / 5956
07-02-2016, 17:37
Ze względu na wysokość transformatorów wyjściowych podwyższona została obudowa, zmieniony panel frontowy. Dodatkowe pojemności dla stopni końcowych, płytka z układem wzmacniacza dla wskaźników wychylnych, potencjometr niebieski ALPS.
krzem3
  • 170 / 5956
07-02-2016, 19:53
W najbliższym czasie zamieszczę następne własne konstrukcje lampowe.
Dziękuję za uwagę.
krzem3
krzem3
  • 170 / 5956
09-02-2016, 19:28
WZMACNIACZ LAMPOWY STEREO NA BIURKO.
krzem3
  • 170 / 5956
09-02-2016, 19:46
Wzmacniacz lampowy stereo DIY Push Pull, pracujący w trybie pentody zbudowany jest na lampach mocy 4 X 6P14P ( EL84). Pozostałe lampy, stopień wejściowy, odwracacz fazy  3 X ECC82. Dwie lampy EM84 pokazują rzeczywisty poziom wysterowania sygnału wejściowego - dodatkowy układ wzmacniający. Wzmacniacz DIY zbudowałem stosując w miarę dobrej jakości elementy. Zasilacz ponad wymiarowy z filtracją 2 X 1100uF. Transformator sieciowy toroidalny wykonany technologią do zastosowania we wzmacniaczach audio, środek zalewany, wyłącznik termiczny, TS pracuje bardzo cicho. Transformatory wyjściowe toroidalne wykonane na zamówienie w firmie Haiku Audio. Zasilanie lamp wejściowych ECC82 napięciem wyprostowanym 6,3V z filtracją 20.000uF. Stopień wejściowy dla jednego kanału zbudowany jest na dwóch połówkach lampy ECC82 połączonych równolegle, co ma wpływ na niską impedancję wejściową oraz  niski  poziom szumów.
krzem3
  • 170 / 5956
10-02-2016, 19:55
Prace montażowe.
krzem3
  • 170 / 5956
10-02-2016, 19:58
Wzmacniacz posiada układy wspomagające jak Soft Start, układ opóźnionego załączenia napięcia anodowego o 90 sek. Wygodna funkcja stand-by umożliwia przejście wzmacniacza do stanu uśpienia, wzmacniacz zawsze jest gotowy do pracy z nagrzanymi lampami. Zastosowałem w torze sygnałowym wysokiej klasy potencjometr ALPS 2 X 50K.    Wzmacniacz posiada wejście RCA oraz dodatkowe wejście DIN, przełączane przełącznikiem dla starszego typu przewodów. Wzmacniacz w obudowie o wymiarach mini wieży nadaje się do postawienia również na biurku.
krzem3
  • 170 / 5956
10-02-2016, 20:16
Transformator sieciowy jest ekranowany, na ekranie umieszczone są układy wspomagające jak soft start, układ opóźnienia włączenia napięć anodowych o 90 sek z funkcją stand-by, Zasilacze osobne dla kanałów L - R o filtracji 2 X 1100uF. Napięcie żarzenia +6,3 dla lamp stopni wejściowych.
  • 4852 / 6440
11-02-2016, 07:21
Tak sobie oglądam i podziwiam. Widać ogromne zaangażowanie i włożony trud, to się nazywa prawdziwa pasja! Tak trzymaj ;-)
  • 11712 / 6490
11-02-2016, 09:28
Wzmocnienie pentodowe,ujemne napięciowe sprzężenia zwrotne,układy symetryczne PP,rdzenie bez szczeliny,elektrolity w torze,prostowanie na krzemie.
Nie trzymaj tak.
krzem3
  • 170 / 5956
11-02-2016, 11:39
Zauważyłem, że kolega przekłada audiofilskie propozycje. Wzmacniacz wykonany był przy niskich kosztach z elementów które mi pozostały, wyłącznie dla zabawy w wakacyjne dni. Układy SE mnie nie interesują ze względu na małą sprawność oraz małą moc wyjściową. To co Kolega zaproponował jest w tak małej obudowie nie do wykonania, np zasilacz z lampą prostowniczą - dodatkowa temperatura w zamkniętej obudowie. W układach Push Pull nie stosuje się rdzeni ze szczeliną a tak jest wykonany wzmacniacz. Wzmacniacz w trybie triody - zasilacz hybrydowy z lampami prostowniczymi już zamieściłem jako pierwszy. Kolegi propozycję są po fakcie i na inny układ wzmacniacza, jednak bez anachronicznych o niskiej trwałości lamp prostowniczych.
krzem3
  • 170 / 5956
11-02-2016, 11:50
Końcowe prace montażowe.
krzem3
  • 170 / 5956
11-02-2016, 11:55
Zakończenie montażu oraz proste pomiary.
