Konstrukcje lampowe DIY.
krzem3
  • 170 / 5922
11-02-2016, 11:58
Pomiary wzmacniacza.
krzem3
  • 170 / 5922
11-02-2016, 12:02
Pomiary.
krzem3
  • 170 / 5922
11-02-2016, 14:45
Zastosowałem dwustopniowe sprzężenie zwrotne USZ płytkie/głębokie, przełącznik wciskany na panelu przednim. Przełącznik dźwigniowy obsługuje Stand-by / Start, w pozycji Start napięcie anodowe włączy się po upływie 90 sek automatycznie, w pozycji Stand-by po zapaleniu się czerwonej diody włączamy manualnie do pozycji Start. Moc wyjściowa 2 X 10W czystego dźwięku, bez słyszalnych i widocznych na oscyloskopie zniekształceń, przy pełnym wysterowaniu wzmacniacza.
Impedancja wejściowa 50 K. Stosunek sygnału do szumu S/N około 78 dB. Pasmo przenoszenia 22 Hz do 43 KHz-3dB.  Moc wyjściowa  przed obcinaniem wierzchołków sinusoidy 2 X 10W, pierwsze 4W w KL.A
« Ostatnia zmiana: 11-02-2016, 17:04 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5922
11-02-2016, 16:21
W PRZYGOTOWANIU.
1.KONSTRUKCJA AUDIOWIZUALNA Push Pull UL / Trioda 4 x KT120, DVD. DVD AUDIO SACD. TUNER SIECIOWY. DAC.
2. NOWATORSKI WZMACNIACZ DIY PUSH PULL KL. AB ZBUDOWANY NA LAMPACH QQE03-12. DAC.
kendail
11-02-2016, 20:44
Kolega krzem3 pisze o sobie, że nie jest elektronikiem a na zdjęciach instrumentarium pomiarowe, którego chyba nie powstydziłoby się żadne laboratorium audio! Widać ogrom pracy włożonej w te wzmacniacze. Wnętrza upakowane do granic możliwości i wytrzymałości termicznej elementów. Dla mnie piętą Achillesową jest jednak pakowanie w dostępne pod ręką obudowy. Ale to tylko takie moje odczucie. Dobra obudowa sporo kosztuje i rozumiem intencje autora. KONSTRUKCJA AUDIOWIZUALNA wygląda dużo lepiej. Gdyby to była tylko i wyłącznie obudowa wzmacniacza mogłaby śmiało konkurować z produktami firmowymi. Taki szampański (chyba dobrze widzę) odcień w połączeniu z elegancką czernią będzie zabójczo wyglądać w salonie.
Synthax
  • 2323 / 5020
11-02-2016, 21:29
Wzmacniacz w trybie triody 4 X KT88 Svetlana, 2 X 5C3S - 5U4G, 6 X 6N8S, 2 X EM84, zasilacz hybrydowy.
Krzem, a w słuchawkowe OTL bawiłeś się?
krzem3
  • 170 / 5922
11-02-2016, 23:35
Kolego kendail.
Obudowy do wzmacniaczy właściwie nie ma gdzie wykonać, druga sprawa nie pasują do projektu dlatego przerabiałem obudowy fabryczne pod własny projekt. Wcale nie są to małe koszty, nowe panele, lakierowanie itp, drogie usługi. Napisałem, że nie jestem elektronikiem tylko to moja fascynacja od najmłodszych lat i nie tylko dotyczyła wzmacniaczy lampowych. Mój zawód całkowicie nie pasuje do zawodu elektronika, chociaż w pewnym stopniu wpłynął na poprawność wykonania. Co do przyrządów pomiarowych to były zakupione na czas mojej zabawy, należało się jeszcze nauczyć wykonywać pomiary. KONSTRUKCJA AUDIOWIZUALNA to ostatni największy mój projekt z 2012 roku, co nawet świadczy o wadze prawie 50 kg. Połączenie archaicznego wzmacniacza lampowego z nową współczesną techniką. Zapraszam do obejrzenia.
Kolego synthax.
Wykonaniem OTL nie byłem nigdy zainteresowany, zresztą w 2015 roku zakończyłem moją zabawę w elektronikę.
kendail
12-02-2016, 00:09
Jak by do tego wzmacniacza na kukułkach dodać lakierowane boczki z drewna to wyglądałoby to zajebiście. Ja mam słabość do drewnianych boczków.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2016, 12:55 wysłana przez kendail »
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 00:42
Konstrukcja audiowizualna posiada boki drewniane ale to inny typ obudowy. Zauważyłem, że Kolega z innego forum wytrzasnął zdjęcie.
kendail
12-02-2016, 00:55
A kto nie zna tych słynnych konstrukcji?
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 01:14
Nowatorski wzmacniacz DIY, zbudowany na podwójnych lampach QQE03/12 przeznaczonych do pracy w modulatorach w urządzeniach nadawczych. Wzmacniacz pracuje w trybie pentody 2 X QQE03/12 na kanał, osiągając moc sinusoidalną 2 X 20W. Stopnie wejściowe są na osobnych płytkach, zamontowane po bokach płytki stopnia mocy dla kanałów L-R. W stopniu wejściowym zastosowałem w jednym kanale po dwie lampy ECC82 i EC92 odwracacz fazy. Wzmacniacz zamieszczam jako ciekawostkę, mam nadzieję że wzbudzi zainteresowanie.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2016, 11:29 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 12:14
Obudowa wzmacniacza.
Obudowa została wykorzystana z uszkodzonego amplitunera , została zmodyfikowana do projektu urządzenia. Wykonana jest  z dość solidnej sztywnej blachy stalowej. Panel przedni, tylny jest nowy wykonałem z blachy stalowej o grubości 1,5mm.
Prace montażowe.
Płytki wzmacniacza wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 1,5 mm, na których zamontowane są listwy montażowe, wykonane z laminatu o grubości 1,5 mm. Centralnie, czasowo zamontowana pionowo, to duża  płytka stopnia mocy L - R, po bokach zamontowane są płytki przedwzmacniaczy. W pobliżu tylnego panelu zamontowany będzie transformator sieciowy ponad wymiarowy z rezerwą mocy, wykonany technologią  pod wzmacniacze audio. Obok zamontowana jest wspólna płytka zasilaczy L - R, z pojemnością filtrującą 2 X 1150 uF.
Po lewej stronie TS pacząc od tyłu zamontowana jest płytka na której po obydwu stronach usadowione są układy wspomagające: Soft start, układ opóźniający włączenie napięć anodowych o 90 sek wraz zasilaczem +12V. Obok na listwie montażowej przykręconej do chassis, jest zasilacz napięcia stałego +6,3V dla lamp przedwzmacniaczy z pojemnością filtrującą 20 000 uF. Lampy QQE03/12 stopnia mocy zasilane są napięciem przemiennym 6,3V symetryzowane potencjometrem drutowym 100R. Zamontowany został filtr sieciowy na tylnym panelu.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2016, 20:02 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 13:11
Płytki układów wspomagających.
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 13:54
Końcówka mocy wyjściowej 2 X QQE03/12 RTC USA na kanał Push Pull w trybie pentody. Napięcie zasilania Ra +330V, napięcie na siatkę 2 max +200V obniżone diodami Zenera 4 X 27V/5W na kanał, dodatkowa filtracja napięcia. Siatki 2 lamp mocy połączone są wewnątrz lampy, więc nie można zastosować UL. Regulacja napięcia na siatki 1 odbywa się potencjometrami montażowymi 1K, osobna dla każdej siatki i wynosi 21,5V mierzone względem katody. W katodach pracują diody Zenera 2 X 12V/5W na kanał. Zastosowałem kondensatory sprzęgające 220,470 nF/630V firmy Vishay, Wima.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2016, 20:11 wysłana przez krzem3 »
krzem3
  • 170 / 5922
12-02-2016, 15:51
Płytka mocy wyjściowej na lampach 4 X QQE03/12
